Автор Тема: Не работает внешний экран  (Прочитано 3539 раз)
rda1024
  • Reputation Power: 22
  • rda1024 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Июнь 16, 22:28:55 »
В общем, такая ситуация. Не так давно установил в свой gt780dx видеокарту gtx770m на замену старичка gtx570m.
Где-то через неделю сдохла матрица у ноутбука. Изображения нет, черный экран, фонариком светил - банально черный экран.
Причем на внешний монитор, подключенный к VGA разъему, изображение идет, картинка есть, игрушки играются, но в AIDA64 родной монитор ноутбука не определяется и соответственно не работает.
Решил заменить матрицу. Купил матрицу с MSI GX70 - запустилась. В AIDA64 определилась.
Счастье длилось не долго, через два дня и эта матрица перестала подавать признаки жизни. Хотя через внешний монитор все работает. Данный пост как раз пишу используя внешний монитор)
Отдал ноутбук в сервис - сказали, мол, проблема в видеокарте. Она двухканальная и канал, который отвечает за вывод изображения на родной монитор - сгорел. Нужна замена чипа, цена 15 тысяч + ждать сам чип недели 3.
Ну и собственно вопрос к уважаемым форуманам, так как есть небольшое подозрение, что в сервисе ошиблись\обманывают - действительно ли проблема в карточке? Так как подсветка у монитора (дракончик на задней крышке и буквы MSI) не горят белым светом. По идее, если проблема в карте, то подсветка монитора должна работать? Может матрица опять сдохла?
rda1024
Re: Не работает внешний экран
« Ответ #1 : 14 Июнь 16, 15:14:20 »
Ап! Есть идеи, в чем может быть дело?
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
« Ответ #2 : 16 Июнь 16, 12:29:06 »
конечно 2 матрицы за 1 месяц это сильно. Не думаю что виноваты сами матрицы в таком случай, думаю они конечно сгорели, но спалили их или видео или мать. Может где глюк и на них напряжение идет ненормальное, ведь видео на дискретный монитор дает нормально изображение. Думаю проблема в питании матрицы - в шлейфе или в материнке. Советую проверить матрицы обе у друзей и шлейфы к ним. Видюху, если она палит матрицы, то конечно лучше не проверять, но видео наврятли может это сделать ведь все идет через мать, тут скорее мать все же.
Сам откуда?
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
rda1024
« Ответ #3 : 16 Июнь 16, 20:38:14 »
Сам из Москвы. Друзей с такими ноутбуками у меня, к сожалению, нет) Так что проверить не у кого, пришлось вот в сервис обращаться. Они говорят, что с матрицей всё в порядке - втыкают в мой ноутбук свою видеокарту - дисплей загорается и работает. Мою карту втыкают в другой ноутбук MSI - не горит экран, изображения нет. Вот блин и думай после этого, что тут не так.
Лишней карты, чтобы проверить нет, к моему большущему разочарованию, свою 570m продал недавно, блин :smile:
Hamer
« Ответ #4 : 16 Июнь 16, 21:50:24 »
Подсветка с дракончиком сзади горит от подсветки экрана! Я конечно не уверяю на 100%, что я прав, но если вырубить экран тухнет подсветка! И здравый смысл мне говорит о том, что производитель явно не идиот, чтобы даже тут не сэкономить на диодах и прочем, да может копейки, но в масштабе 1000 штук это нормальная сумма!
То что матрица сдохла в сц видимо гонят, чтобы содрать деньги!
есть вариант с косяком видяхи! попробуй еще контакты самой видяхи почистить ластиком токо аккуратно!
поищи хороший сц, даже хз что еще посоветовать тут можно!
« Последнее редактирование: 16 Июнь 16, 21:53:12 от Hamer »
rda1024
« Ответ #5 : 19 Июнь 16, 13:31:40 »
Так в сц и говорят, что с матрицей все в порядке.
Их версия - что, что-то с видюхой, мол канал на выдачу изображения на родной монитор сдох.
Я, все же, надеюсь, что матрица умерла, а не канал на карте, ибо карту менять дороже.
onside182
« Ответ #6 : 20 Июнь 16, 08:56:08 »
ну если матрицы целые, то проверить надо видео на других ноутах, в МСК много людей с форума, мож кто отзовется, видяху то проверить сложностей меньше, нежели матрицу)
Теперь:
