Автор Тема: Может кто подсказать по H170A Gaming pro?  (Прочитано 1572 раз)
SatanaScrin
  • Reputation Power: 20
  • SatanaScrin пока не имеет никакого влияния.
У меня такая проблема: я долго собирал комп по частям, и фактически собрал (без видюхи правда), начал включать комп с подключённым HDMI и DVI-D (интегралка в мамке), сигнала на мониторе не было, отрыл допотопную асускую, и изображение появилось. Что может быть не так с данными портами, при условии что все остальные порты задней панели исправно работают?
Ну и под конец при попытке ещё раз включить комп, он не включился... за место этого загорелась красная лампочка около 24-х пинника, что бы это могло значить???
Re: Может кто подсказать по H170A Gaming pro?
« Ответ #1 : 05 Июнь 16, 19:57:52 »
В биосе может стоять вывод изображения только на внешнюю карту, а также могут быть загнутые ноги сокета.
dawghood
  • Reputation Power: 1
  • dawghood пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Июнь 16, 16:45:56 »
Тоже была такая же петрушка. Индикатор SDRAM горел и CPU моргал. CPU снял, посмотрел контакты, все ровные. Модули оперативки местами поменял и все заработало. Может контакт неплотный был у оперативки, хз. Комп без видеокарты работает, через DVI порт.
Возможно и проц криво стоял.
