Автор Тема: Проблема с msi gtx 960 gaming 4g.  (Прочитано 3530 раз)
diman19009
  • Reputation Power: 8
  • diman19009 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Май 16, 15:39:54 »
Вообщем проблема состоит в следующем. Приобрел данную видеокарту поставил в комп подключил все как надо включаю идет стандартный 1 сигнал и... больше ничего показывается производитель мат платы и 3 коротких сигнала bios от ami почитал про 3 коротких написано проблемы с озу что только не делал с оперативой все тоже самое 3 сигнала. может не подходит к моему пк? или что-то требуется еще заменить? может неисправна видеокарта?(проверить видеокарту у кого-либо нету возможности к сожалению.) Собственно скрины системки прилагаются. Грешу на бп или мат плату. мат плату никаких обновлений не нашел!!!(вот тебе и брендовая мат плата :D со своими причудами). теперь я полон разочарования, может была у кого подобная проблема.
« Последнее редактирование: 30 Май 16, 15:54:46 от diman19009 »
Re: Проблема с msi gtx 960 gaming 4g.
« Ответ #1 : 30 Май 16, 15:46:25 »
А что за плата и какое остальное железо? Ноги сокета целые, если интел?
diman19009
« Ответ #2 : 30 Май 16, 15:51:50 »
мат плата называет acer g3610 точное название на самой мат плате Acer Inc. IPISB-VR Rev 1.01. Ноги целы. Со старой видеокартой все работает. Остальное железо на скринах или они не погружаются? Блок питания на 500W проц core i5 3450 старая видеокарта radeon 7600s
« Последнее редактирование: 30 Май 16, 16:28:46 от diman19009 »
« Ответ #3 : 30 Май 16, 21:07:56 »
Да, чего-то не прогружались скрины. Есть вероятность, что асер на уровне биоса залочил возможность ставить другие видеокарты.
Но, скорее всего, у вас просто старый МЕ и поэтому карта не видится. Надо обновить биос с МЕ, если найдёте, и тогда должно запуститься.
diman19009
« Ответ #4 : 30 Май 16, 21:14:26 »
а блок питания на 500W должно хватать? я подумывал на счет материнки, попробуй тогда позже посмотреть у друга, но обновления для биос на эту мать я вообще не нашел. Мне главное что бы это была не видеокарта остальное можно докупить кроме проца... :\
« Последнее редактирование: 30 Май 16, 21:16:57 от diman19009 »
« Ответ #5 : 31 Май 16, 09:19:22 »
Для 960ки рекомендуют от 400вт БП, поэтому если ваш изначально был не совсем хлам, да и если 550 на нём работала - то должно быть норм. 90% что в материнке проблема. Проверьте карточку на другой машине.
