Автор Тема: дамп bios z77a-g45  (Прочитано 3261 раз)
boomcd
  • Reputation Power: 9
  • boomcd пока не имеет никакого влияния.
дамп bios z77a-g45
« : 29 Май 16, 17:32:04 »
уважаемые форумчане, помогите с дампом биоса для материнки z77a-g45
boomcd
Re: дамп bios z77a-g45
« Ответ #2 : 31 Май 16, 09:06:53 »
хорошо, тогда такой вопрос: изначально проблема была в том, что при переустановке windows в связи с переходом с одного ssd на другой застопорилась установка и после перезагрузки пропал видеосигнал как на дискретной графике(660 продал ради 980ti), так и на встроенной. сброс cmos не помог, проверка ножек сокета, втыкание-вытыткание планок памяти по одной не помогло. при включении компьютера питание подается, пищалку вставлял, но никаких звуков нет. компьютер работает и сам не перезагружается.
были подозрения на слетевший bios и с помощью программатора ch341a пытался прошить его, но запись проходит, а вот проверка говорит про несовпадение.
куда можно копать, что проверить или куда обратиться с ценами подемократичнее у официалов.
конфигурация: msi z77a-g45 / i7 3770k / 2x4gb hynix / ssd plextor m5s(m6v) / модульный бп на 700ватт /
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 01 Июнь 16, 13:28:13 »
вы с помощью прищепки шьете или spi-переходника? если прищепкой то проверьте контакты и надежность подключения, ластиком на микрухе зачистите ножки
boomcd
« Ответ #4 : 01 Июнь 16, 16:48:18 »
и spi-переходника, и напрямую, хотя подозреваю, что это неверный ход.
куплю прищепку к выходным и ей проверю, отпишусь о результатах.
забыл для всех упомянуть, что пытался прошиться через ctrl-home, прокатило один раз, зашел в биос, ничего не трогал, выключил и решил подключить периферию, но комп больше видео не подал
boomcd
« Ответ #5 : 04 Июнь 16, 08:00:00 »
в общем, проблема решилась прошивкой с помощью пришепки, обошелся мне этот опыт бесценный в 1000рэ, но знания дорого стоят :smile: был один нюанс, перепробовал 5 версий ch331a разной степени ломаности(1.13, 1.18, 1.26, 1.29 двух версий, 1.30), раз 30 пришлось пробовать(я же упорный :smile:) и ждать прошивки и проверки, только одна версия смогла зашить 1.29rus.
