Автор Тема: Падение FPS от перегрева видеокарты.  (Прочитано 7349 раз)
sancho3000s
  • Reputation Power: 31
  • sancho3000s пока не имеет никакого влияния.
GE72 6QF Видеокарта греется в играх и тяжелых приложениях от 83 - 85 по C, причем Cooler Boost  не спасает. Обороты доходят до 7100 RPM. Но температуры меньше не становятся. Причем в легкой игре как CS:GO, Dota 2 обычно FPS в районе 100-110, а после отметки в 83 C спускается до 20-30. Неужели выход только в покупке доп.охлаждения?
Или же можно как-то границу уменьшение чистоты увеличить на 2-3 градуса.
Re: Падение FPS от перегрева видеокарты.
« Ответ #1 : 27 Май 16, 17:09:51 »
 Один из наиболее простых вариантов, замена штатной термопасты на Гелид-Экстрим.
sancho3000s
« Ответ #2 : 27 Май 16, 17:22:12 »
У вас такая же? На сколько, примерно, градусов ниже температуры?
« Ответ #3 : 27 Май 16, 17:26:31 »
 Паста такая же, ноутбук другой. На моём выигрыш по температуре 5-10 градусов в нагрузке.
  • Reputation Power: 52300
« Ответ #4 : 27 Май 16, 17:48:52 »
Я бы посоветовал купить подставку Deepcool Multi Core X8. В прошивке видимо стоит срабатывание троттлинга при достижении 83-85 градусов, дабы корпус видимо чтобы сильнее не грелся.
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 27 Май 16, 19:52:02 »
от подставок как правило толку мало, за редким исключением, стоят дорого и циркуляция воздуха в каждой конкретной модели ноутбука своя, значит подбор = перебор и результат ничтожен на градус снижения в рублях (доллирах). Есть простой и эффективный способ  CoolCold Ice Magic 5 High Performance Suction Type Cooler Fan Radiator Game Notebook Cool Gear , стоит не дорого, работает в атомате на 1500-4000 оборотах и снижает температуру от 10 и более градусов. проверено на многих моделях
« Ответ #6 : 27 Май 16, 20:07:43 »
Толк есть смотря от какой подставки и смотря под какой ноут. если на дне ноута нету дырок то хоть на самую мощную подставку в мире поставь, один хрен помогать не будет. В этом ноуте на дне большая вентиляционная решёкта, по сути можно сказать сделано под охлаждающие подставки тоже.
От того "пылесоса" тоже толку мало, если у ноута турбины работают нормально. Не видел ещё реальных тестов как работает и какая польза от него на нормальных ноутах (не на хиленьких с маленькими вертушками :)).
sancho3000s
« Ответ #7 : 27 Май 16, 21:58:00 »
Сейчас 970m нагрелась до 88 С и тротлинга не было, fps был стабилен (около 110). Я вообще ничего не понимаю..При этом загрузка 97-99 карты, настройки все те же..
« Ответ #8 : 27 Май 16, 22:04:00 »
Троттлит проц а не карта насколько знаю, у карты ограничение стоит выше 90 по моему.
« Ответ #9 : 27 Май 16, 22:49:08 »
А CS разве способен процессор нагрузить серьёзно? Не играю в него.
У Кеплера было так, первый сброс при 87гр. (там не очень большой, до 100мг - что собственно и не особо заметно в игре), потом вроде при 92гр. уже приличный сброс частоты.
« Ответ #10 : 27 Май 16, 22:54:09 »
Как оказалось да, у меня как ни странно проц разогревает до 80 и бывает по ядрам до 85 :), одна из игр которая проц так греет. Она уже давно не простенькая игра, пару раз графику улучшили, требования чуток подросли для максимальных настроек.
« Ответ #11 : 27 Май 16, 23:07:45 »
Может движок такой.
 Тут в DOOM поиграл, правда с подставкой. Ну так там расчленёнка хоть присутствует какая то.
« Ответ #12 : 28 Май 16, 02:01:52 »
Может движок такой.
Если посмотреть на температуры то мой то не особо и холоднее, точнее не 4-5градусов по процессору и видеокарте, обычно греется проц до 80 (иногда и до 85 когда идёт загрузка локации например и нагрузка на проц возрастает), а карта всегда до 69-70. Помню проц с заводской пастой до 80 редко грелся, чувствуется прижим не достаточно сильный, думаю прокдалки мешают и процу и карте, они уже затвердели местами, а менять пока не на что :(
« Ответ #13 : 28 Май 16, 11:56:26 »
Да это игра такая, так то в батлу (если на ультра) то за 80гр переваливает с подставкой.
Кстати топикстартеру советую такую сделать, если не на кухонном столе играет     https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86039.msg344194#msg344194
И ноут как бы без подставки, и обдувает толково.
sancho3000s
« Ответ #14 : 28 Май 16, 14:37:47 »
В любом случае - спасибо за советы, ноут сейчас почему-то стал работать без лагов(хз), все равно куплю и "пылесос" и подставку, мб тесты даже сделаю..
