Автор Тема: обновление BIOS платы K9A2VM v2 (MS7302 v1.1)  (Прочитано 6742 раз)
fly2043
  • Reputation Power: 10
  • fly2043 пока не имеет никакого влияния.
Всем здравствуйте! Столкнулся с необходимостью обновления BIOS (сейчас версия 1,2) на материнской плате K9A2VM v2 (MS7302 v1.1), но этой модели не нашел в поддержке на сайте MSI. На этих же чипсетах сделаны платы K9A2GM v2 (MS7302 v1.x) и K9A2GM v3 (MS7302 v1.x). Можно ли использовать BIOS для прошивки от платы K9A2GM v2?https://ru.msi.com/Motherboard/support/K9A2GM_V2.html#down-bios
От K9A2GM v3 думаю точно нет, т.к версии биос начинаются с 2.Х
Re: обновление BIOS платы K9A2VM v2 (MS7302 v1.1)
« Ответ #1 : 24 Май 16, 20:19:28 »
Вот же ваша плата >> https://ru.msi.com/Motherboard/support/K9A2VMF_V2.html#down-bios, там последняя версия биос 1.9 :smile:
fly2043
« Ответ #2 : 24 Май 16, 21:15:55 »
там буковка F у меня на наклейке на плате ее нет
« Ответ #3 : 24 Май 16, 21:46:03 »
Так это ваша плата MSI K9A2VM-F V2 (MS-7302), другой вроде нет :smile:
fly2043
« Ответ #4 : 24 Май 16, 23:20:30 »
zek.83, ко мне можно на ты))
Так то да, вроде она, единственное смущала "F".
fly2043
« Ответ #5 : 24 Май 16, 23:30:46 »
Попробую биос для K9A2VM-F V2.
Флешка есть загрузочная, правда утилиту HP и DOS не от сюда качал, делал ее для прошивки другой платы..
А вот шить лучше чем?
В теме "Инструкция по обновлению БИОСа.." AFUDOS и файл FLASH, а в архиве с файлом прошивки afud4310.
Или без разницы?
Marked as best answer by fly2043 25 Май 16, 22:32:51
В этой теме подробно описано как прошивать биос >> https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0, на флешку нужно скопировать >> AFUDOS.EXE и Flash.bat, а также файл из архива биоса A7302AMS.190 которые скачали ранее. В файле FLASH.bat указываем имя файла биоса > A7302AMS.190 (правой кнопкой мыши нажимаем на файле и нажимаем «Изменить», файл открывается) вписываем и сохраняем. :smile:
fly2043
« Ответ #7 : 25 Май 16, 07:04:39 »
Это все понятно. С этим никаких сложностей. Ту тему видел, читал, все понятно. Значит пользуюсь afudos&flash, а afud4.. из архива с биосом нет.
Спасибо! Бум пробовать))
fly2043
« Ответ #8 : 25 Май 16, 08:30:24 »
Не прошил.
C:\>flash жму enter и сразу перезагрузка в ту же секунду.
После перезагрузки версия биос не изменяется.
fly2043
Все, разобрался, прошивка удалась!
Косяк был с загрузочной флешкой, она была создана давно, успешно обновлял с ее помощью БИОСы на других не MSI платах. Что с ней стало не так не знаю, может версия DOS не нравилась флешеру. В общем, заново скачал HP format tool и DOS, но уже из темы ВАЖНО!!! Обновление BIOS матплат, прочтите перед обновлением!!! и далее по инструкции..
Премного благодарен zek.83!!
