Автор Тема: НЕ РАБОТАЕТ WAKE-ON-LAN. MSI 970 Gaming  (Прочитано 4455 раз)
greddyd1990
  • Reputation Power: 5
  • greddyd1990 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
После замены старой материнской платы (Gigabyte GA-990FXA-UD3 ver.1) на MSI 970 GAMING перестал работать Wake-on-Lan. Все необходимые настройки выполнены. WOL не работает как по сигнал из вне сети, так и изнутри. Прошу помочь в решении проблемы!!!
Настройки:
1. BIOS:
- LAN Option ROM = Enabled
- EuP 2013 = Disabled
- Resume by PCI-E device = Enabled
2. Управление электропитанием у сетевой карты:
- Allow this device to wake the computer = ON
- Only allow a magic packet to wake the computer = ON
3. Настройки в разделе "Дополнительно" у сетевой карты:
- Energy Efficient Ethernet = Disabled
- Shutdown Wake Up = Enabled
- Wake on Magic Packet = Enabled
  • Reputation Power: 20245
Re: НЕ РАБОТАЕТ WAKE-ON-LAN. MSI 970 Gaming
« Ответ #1 : 22 Май 16, 21:45:29 »
Из выключенного не будет только из сна.
greddyd1990
« Ответ #2 : 23 Май 16, 08:01:45 »
С данными настройками или вообще. Если вообще, то это чушь (прошу прощения если оскорбил =) ), так как магический пакет должен пробуждать ПК из любого состояния, будь то выключенное или сон. Так как делаются специальные настройки (как в данном случае), что бы сетевая карта постоянно была с питаем, что бы принимать данный пакет и включать ПК.
« Ответ #3 : 23 Май 16, 09:06:32 »
Вы почти правы но для woL нужна отдельная физическая связь ( вне шины )а маджик пакетами или пассами руками вы не пробудите систему если этой линии не будет. А у платы нет этой линии так что увы только выход из сна но не включение.
greddyd1990
« Ответ #4 : 24 Май 16, 07:21:52 »
Все заработало как надо из выключенного состояния, а не из сна. Надо было лишь сменить клиент отправки WOL. Так что с действующими настройками у данной материнки все работает.
