Автор Тема: MSI X58 PRO-E. Будет ли работать планка ОЗУ 8 Гб?  (Прочитано 5296 раз)
bogatworsky
  • Reputation Power: 7
  • bogatworsky пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста...
Собираю системный блок. Есть материнская плата «MSI X58 PRO-E» [модель: MS-7522] [v3.x], в «бумажном» руководстве пользователя написано, что поддерживаются только планки оперативной памяти 1 или 2 или 4 Гб. Но я хотел поставить 8 Гб планки... выходит, что плата не будет определять планки с таким объёмом и корректно с ней работать?
Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 21 Май 16, 09:50:12 от bogatworsky »
От процессора многое зависит. Так  что берете  доки на процессор и смотрите  объём который он поддерживает с учетом 3х каналов.
bogatworsky
Т.е., если системная плата поддерживает всего 24 Гб оперативы и у неё 6 слотов (3 канала), значит, что на каждый слот приходится 4 Гб (значит и планка оперативы на 1 слот будет поддерживаться не более 4 Гб?)... Так?
Вот нашёл сейчас список поддерживаемой памяти: https://ru.msi.com/file/test_report/TR10_1804.pdf — вроде есть планки на 8 ГБ, но там указано, что нужна последняя версия биоса 8.F
Значит, следует обновить БИОС и будет возможна поддержка 8 Гб планок? Хотелось бы узнать это точно, чтобы не было так: что куплю планки 8 Гб, а они не заработают с данной системной платой.
Мой процессор «intel Xeon X5679» [AT80614006924AA], поддерживающий до 288 Гб памяти.  Процессор покупался б\у, без документации, к сожалению. Могли бы подсказать, где смотреть «объём который он поддерживает с учетом 3х каналов»? Или Вы имеете ввиду тот самый общий объём в 288 Гб?
Раз зашла речь об объёме оперативы как таковой, хотел бы ещё задать дополнительный вопрос. Если процессор поддерживает до 288 Гб памяти, то следовательно, в систему можно будет установить объём оперативы поддерживающий процессором, игнорируя "теоретические" ограничения системной платы в 24 Гб? Говорю так, ибо имеется спорный вопрос про ограничение общего объёма оперативной памяти (на моей плате это 24 Гб), т.к. пишут, что:
Компания AMD первая убрала контроллер памяти из чипсета и перенесла его в процессор. Это было реализовано в 2003 году с выпуском Socket 754. Компания Intel последовала этой идее в 2008 году, выпустив интерфейс LGA 1366.
В платформе LGA 1156 Intel пошла ещё дальше, перенеся основной графический контроллер (PCIe 2.0) в процессор, а затем выпустив двуядерные процессоры LGA 1156 со встроенным графическим движком, который раньше встречался в "бюджетных" северных мостах.
[источник: http://www.thg.ru/mainboard/motherboard_vybor/motherboard_vybor-01.html]
Раньше контроллер памяти был расположен в чипсете материнской платы. Обмен данными между процессором и оперативной памятью происходил так: процессор обменивается данными с чипсетом, чипсет - с оперативной памятью (как бы через посредника). Если контроллер памяти встроен в процессор, обмен данными между процессором и оперативкой происходит напрямую и быстрее, и это конечно плюс. У контроллер памяти встраивается в процессор уже давно - еще начиная с первых (одноядерных). начала применять в процессорах встроенный контроллер памяти недавно, начиная с серии - i7. До этого (процессоры сокет 775, и Quad) он по старинке находился в чипсете материнской платы.
[источник: https://otvet.mail.ru/question/57647585]
Чипсет (набор системной логики) - это набор микросхем, ранее состоящий в основном из северного и южного мостов. Теперь же в последних моделях материнских плат отсутствует северный мост (так как шина FSB удалена, а контроллер PCI-e x16 и контроллер оперативной памяти находится непосредственно на кристалле процессора). Чипсет являет собой фактически один мост, отвечающий за работу SATA- , USB-контроллеров и PCI- устройств. Северный мост (Northbridge) - это набор логики, который обеспечивал обмен данными между процессором и оперативной памятью через системную шину (FSB), между процессором и видеокартой. На данный момент северный мост остался только на платформах LGA1366 (чипсет Х58) и отвечает только за связь процессор-видеокарта(-ы).
[источник: http://expert4help.ru/hard/motherboard/36-vybiraem-materinskuyu-platu-ili-materinskaya-plata-kak-osnova.html]
Могли бы внести ясность в данную тему? Подтвердить или опровергнуть эти факты?
« Последнее редактирование: 21 Май 16, 14:42:55 от bogatworsky »
yappaya
  • Reputation Power: 13
  • yappaya пока не имеет никакого влияния.
Подозреваю - только гадать/пробовать остаётся.
Не исключаю (но и - не утверждаю этого!), что - не будет работать.
Вот здесь указано => [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] , что можно и 8 гб DDR III 1333 :smile:
Kingston KVR1333D3N9/8G 8GB  (ELPIDA J4208EBBG-DJ-F)
Transcend TS1GLK64V3H 8GB  Micron D9PBC
Patriot G2 SERIES PGD316G1333ELK 8GB
Kingston KVR1333D3N9H/8G 8GB  Elpida J4208BBBG-GN-F
Kingston KVR1333D3N9/8G 8GB Elpida J4208BBBG-GN-F
Hynix HMT41GU6MFR8C-H9 8GB
Hynix H5TQ4G83MFR-H9C
GeIL [EVO CORSA] GOC316GB1333C9DC 8GB  :smile:
Плата поддерживает ровно столько сколько поддерживается  процессор с учетом ограничений слотов  ранков и др.
На этой плате ставили 6 по 32 RDIMM модули и все работало .Описание  написано на старте 1366 .
bogatworsky
Благодарю за прояснение ситуации.
Могли бы пояснить не для экспертов, а для новичков: что означает Ваше выражение — «Описание  написано на старте 1366» ?
1366- это сокет процессора
bogatworsky
Термины ясны, а смысл не понятен. Вы говорили — «Описание  написано на старте»... на старте сокета 1366, это как? Где смотреть описание? Какой смысл Вы хотели вложить в это словосочетание, не понятно пока.
« Последнее редактирование: 23 Май 16, 16:59:44 от bogatworsky »
Описание писалось с выходом 1366 сокета.  Писалось о совместимости на момент доступности оборудования. Так понятно ? Модули  большей емкости и другие компоненты появились позже выхода платы и были протестированы и описаны в таблице совместимости
bogatworsky
Так понятно :) сразу бы так.
 Замучал, да? )) Ставлю Вам лайк за терпение))
« Последнее редактирование: 23 Май 16, 17:52:31 от bogatworsky »
