Автор Тема: Решение проблемы со сгоревшими дискретными видяшками !  (Прочитано 88801 раз)
Короче всё у меня работает. И даже без танцев с бубнами, проблема была в КАБЕЛЕ!!! Короче достал кабель с другого комплекта, всё завелось без всяких прог. А у того кабеля, при сгибании жила вылазила, кетайцы млять....
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
Завелась на внешнем мониторе или на экране ноутбука ? )
Короче я с этим кабелем парился, парился, прогами гонял, и в итоге дискретку вытащил, поэтому проверял без дискретки.
Короче тут такая фигня:)) Работают оба экрана и у ноута и внешний, можно даже без внешнего, но...при запуске на экране ноута, внешняя видеокарта простаивает, а работает встройка, выставить приоритет не получается:)) меню изчезло:)), но вот на внешний экран, работает уже внешняя видеокарта:)). Но я особо не разбирался. И ещё, попробовал я удлинить этот кабель, через hdmi кабель, не получилось, на работает.
undeluxer
Нужно баловаться с определением мониторов, пробовать ставить основным или от ноута или внешний.
Да я так запарился с этим кабелем, что мне хватило того, что заработала:))) Я даже биос разблокировал, хотел встройку вырубать.
undeluxer
Пробуй разные комбинации, пробуй отрубать встройку.
Ведь сам смысл что бы изображение было на экране ноута.
Решил подключить без вытаскивания дискретки, подключилась норм, но при установки драйверов выходит синий экран. Конфликтует. В итоге решил отключить встройку в разблоченном биосе. Отключил, экран погас и началось - включается и выключается, оба экрана не работают:)). Ну надо сбросить биос, все советуют вытащить батарейку, а вот и не надо:)) Есть же горячая клавиша сброса настроек - F9. Но я как назло не посмотрел какую надо нажимать и сразу вырубил встройку, перепробовал все F, но до F9 не дошёл:)). Пришлось батарейку вытаскивать, под клавой, но разьём под крышкой, пришлось пинцетом с фонариком подключать, вытащить-то не проблема:)). Ну биос бросил, зашел и вижу, что F9 надо было нажимать.
Делается так, при включении ноута, вслепую нажимаем Del, потом F9, Enter, потом F10 и снова Enter и всё, BIOS сброшен.
Короче не получилось без встройки. Далее зашёл в безопасный режим, удалил все драйвера и отключил dGPU - 8970M. Перезагрузил, установил дрова о чудо, eGPU работает вместо 8970M, так же переключается в зависимости от режима, всё бы хорошо, но что-то не работает в играх. Выходит ошибка, что не поддерживает directX или игры просто не запускаются, зато FurMark летает:)). В итоге вырубаю встройку прям в винде и о чудо, игры пошли, но тааааак медленно, уснуть можно:))). Сейчас подумал, может в оконном режиме будет, FurMark же летал.
Ну вот как-то так, но это пробный тест, я тестировал во многих играх, но там из-за настроек с выводом изображения производительность падала, заметил это из-за того, что на 8970M было быстрее, но после отключения eGPU,и включения dGPU производительность 8970M снизилась до R9 390 в этих играх,  начал разбираться, то при подключении eGPU некоторые настройки поменялись и остались, вот они и тормозили.
undeluxer
Попробуй на GP60 , на интел показатели должны быть лудше.
Кстати с видео непонятно, картинка с внешнего монитора или с ноута ?
Картинка с внешнего монитора, подключенного к внешней видеокарте. Если включен экран ноутбука, то работает  интегрированная, если отключить экран ноутбука, то работает внешний монитор с внешней видеокартой.
Тут дело даже не в процессоре, а вот именно в этом выводе изображения, производительность вразных играх разная, надо во всем сначало разобраться, во многих играх заметно увеличилась производительность, например в Fallout 4, почти в 2 раза, а вот в FarCry Primal и DOOM наоборот упала, но зато на ультра идёт без тормозов:)), поэтому я в этот тест эти игры не вложил. Начал разбираться, когда отключил внешнюю видеокарту и вставил дискретку, то производительность получилась идентичной. Далее оказалось, что в настройках, например в FC Primal , в строке Работа с несколькими мониторами, стоит АВТО, когда выставил на один экран, сразу увеличилась производительность. И ещё помимо двух экранов, появился какой-то неактивный, неизвестный экран.
Ну я сейчас на вахте, как приеду, буду разбираться.
Решил добить этот eGPU. Откатил на обычный BIOS, dGPU не стал вытаскивать. Включаю, ну как обычно - конфликт и BSOD. Захожу в безопасный режим, отключаю dGPU. Перезагруз, драйвера уже стоят, похоже с прошлого раза остались. Но, изображение на внешний монитор не выходят. Но тут самое интересное, eGPU стала работать как дискретка, когда есть нагрузка, запускается eGPU, нагрузки нет - переключается на iGPU. Круто!!! То, что надо.
Нооооооооо!!!!!!!!! Все это работает только с OpenGL. Игры на DirectX не запускаются.
Вот сейчас разбираюсь, почему внешний монитор не фурычит.
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
Мда...гемора, хоть лопатой отгребать =)
  • Reputation Power: 3344
Да я думаю, что надо просто один раз разобраться и все покатит как надо.
Вообще, если просто подключить и отключить 8970M, работает так же как 8970M. Но вот DirectX не работает, хотя в прошлый раз подключал, всё работало. Тут всё правильно, надо сначала разобраться:))
Подключил к GP60, хааа, всё подключилось без всяких проблем, ни конфликтов, ничего, на экран ноута выходит, на внешний тоже. Красота, вот только как заставить, чтобы играл на ней:))) Переключалка-то где?))) Ща игрушку качаю...DOOM, мляха муха, нахер врубил её на закачку, 55ГБ.
undeluxer
Вот это уже интересней )))
ЧТо значит заставить играть на ней, на чем ? )))
Видеокарта устанавливается норм, ни  с кем не конфликтует, все проги видят её, но вот как заставить её работать в приложениях?:))) Работает либо встройка, либо дискретка.
В принципе на GX70 также всё, если отключить дискретку, а то конфликтует с ней за доступ к интегрированной:)) На GX70 даже переключается на дискретка, но вот только в OpenGL фурычит, в директе не хотит.
undeluxer
http://wininfo.org.ua/novosti/novosti-software/page,1,1,3522-norman-malware-cleaner-183-20110428.html
Нет там такого. Изначально было от нвидиа, но я это дело отключил, потому что надо АМД.
Короче, отключил я через диспетчер устройств и дискретку и интегрированную. И вуаля, завелась видеокарточка на внешнем мониторе, на родном сначало тоже, но 3де не фурычило, только рабочий стол.
Врубил DOOM, FPS на любых настройках 30-48, в среднем 40, на открытых поверхностях почему-то меньше, в закрытых больше. На АМД было наоборот:)). Решил тестануть на Вулкане, завелась, но только пробежал пару шагов зависла, но FPS был около 50ти на самых максимальных.
Перепроверил, на опенГЛ идет все отлично, но вот на вулкане нет, так же решил запустить на директикс, не пошло. Тоже самое с GX70. Млин.
Короче разобрался. Не стал отключать iGPU, а просто расшарил экран, а с внешней видеокарты сделал основным. В итоге работает:))).
Тут решил прогнать стресс тест Furmark в самом жестком режиме и проверить потребление. Видеокарта то запитана отдельно, самый честный стресс тест. Короче, аж блок питания EVGA на 600Вт затрещал, R9 390 потреблят.....420Вт!!!!
ЧЕТЫРЕСТОДВАДЦАТЬ!!! Это мля писец, мне на компутер не хватит 600Вт.
А вот по температуре, максимум 70 градусов, если отключить авторегулирование. Охлад MSI сделала достойное.
Ну так что с производительностью-то? Хочется сухих цифр так сказать  ;D
Короче звиздец, все равно зависает в директИКС, на обоих ноутах, на разных дровах, что за фигня. Может видеокарта кирдык?
К тому же доигрался, несколько зависаний и SSD полетел, система не грузится, но BIOS видит. На другом ноуте тупо винда виснет от подключения этого SSD, такое уже меня было с HDD, я его восстановил, но он всеравно посыпался бедами:((.
А по производительности, DOOM по максу в среднем 40FPS, Tomb Raider 2013 по максу - 75FPS, но это на GP60 c i5-4200M
« Последнее редактирование: 06 Август 16, 10:38:19 от Mango »
undeluxer
С видяшкой все в порядкой, поспрашивай туть https://vk.com/club108404724 в чем мб косяк
%Да я уже с SSD борюсь, только что восстановил. Блин, хорошо, что прям на днях сделал бекап:)). А вот восстанавливал вообще с трудом, диск подвисал всю систему, в винде не виделась, всякие загрузочные диски и флешки подвисали, восстановить не мог. Изредка удавалось загрузить в командной строке, но партдиск не мог ничего сделать, ни одна команд не проходит и все.
Короче скачал с сайта OCZ утилиту, там в этой утилите есть функция - создать загрузочную флешку. Загрузается с UEFI, только надо SecureBoot вырубить.
Загрузил и там прога увидела диск, этой прогой и удалил всё нафиг. В итоге смарт вроде норм, 97% как и было, но вот появилось Accumulated Runtime Bad Blocks Текущее 4; Худшее 4; Порог 0; Необратимое 4.
Что-то я уже ообще ничего не понимаю. Снова поставил на GX70, видеокарту не отключал, но разблокировал БИОС. Почему в биосе нельзя отключить дискретку, ну да ладно, короче настроил я биос так, как думаю должно быть:)) В итоге загрузилось, заработало, но внешняя видеокарта только на внешнем, встройка на встроенном. Ну в принципе норм, работает и все играет!!! Даже директИКС, ну я в БИОС обратно, и давай менять параметры, какой отвечает за что, в итоге перестало так работать, внешний экран вырубился и стало так  же как и раньше, опенгл тащит, директ нет. Ну думаю, верну обратно, возвращаю, а нифига. Не работает как раньше, даже вообще внешняя перестала работать, писец. Ну и гемморой:))
undeluxer
То то я и думаю, чего это не где нормальной инструкции нету, везде только на внешний моник в основном выводят, ну тогда смысл такой системы не понятен если за теже потраченые деньги можно купить стационар.
Я тут ещё такие переходнечки нашел http://www.hwtools.net/eGPU.html
Короче пришла мне видяшка 1060:)).
Поставил, установилась в GX70 без проблем вообще, в принципе 390 в GP60 тоже без проблем установилась, нет конфликтов драйверов и доступа к интегрированной видеокарте:)). Но показывает только на внешнем экране, как и 390 на GP60. Сразу запустил фурмарк и давай замерять потребление - 144Вт, можно БП уже другой ставить, не АТХ:)).
Давай тестить, короче ДУУМ попер на 60-70FPS, на вулкане под сотню:))) а ещё говорят проц не тащит:))), но вот Ларка чето не очень пошла, тут то проц и не затащил:))
А вот к R9 390 у меня есть вопросы, мне её все таки удалось норм запустить на GX70, короче получается два режима
1. BIOS не трогаем вообще, после установки драйверов отключаем дискретку в безопасном режиме, так как сразу конфликт, в принципе можно отключить в разлоченном биосе переключение графики и дрова ставятся без конфликтов, потом отключить дискретку, и затем снова включить переключение графики. Этот вариантв заменяет 8970M и можно работать на экране ноутбука, переключается так же, в принципе полная замена 8970M, но работает только на OpenGL играх, да и чувствуется падение FPS.
2. Тут уже отключаем переключение графики в разлоченном BIOSе, всё в этом режиме устанавливается без проблем, ни конфликтов, ни каких проблем, работают сразу 3 видеокарты:))), но внешняя видеокарта запускается только на внешнем мониторе.
Вот первый вариант вроде неплох, но директХ игры не идут, да и падение FPS есть. А вот о вторым режимом повеселее, в DOOM на опенГЛ FPS от 40, так же как и на GP60, а вот в вулкане не получается, да и в некоторых играх тоже, зависает также как и на GP60. Вот начал разбираться почему, в итоге заметил, там где проц начинает раскрывать видеокарту полностью, происходят зависания, а там где проц захлебывается, в Ларке например, то всё идет нормально, да и перед этими зависаниями у видеокарты начинали шуметь дроссели. В итоге думаю что проблема с питанием видеокарты - возможно БП не тянет, возможно адаптер не рассчитан,  а может в самой карте что-то. Ведь все эти зависания происходили тогда, когда FPS начинал зашкаливать, к тому же гудели дросселя. Но вот что интересно, врубаю FurMark на полную, потребляет 420Вт, GPU сильно не греется, но бекплейт сзади нагревается, и остальные радиаторы тоже, кроме тех, что с тепловыми трубками, притом гудят дросселя, но вот что интересно, FurMark работает без проблем. Уже совсем запутался, сйчас осталось собрать комп и проверить, что с видюхой R9 390.
Нууу, как-то так:))
undeluxer
Нууу, как-то так:))
В обоих случая фпс практически одинаковый, но заметно что есть некие подлагивания даже не смотря на высокий фпс.
Подлагиваний нет вообще, это я мышкой быстро дергаю, по ковру играл, у меня стола свободного нет, монитора тоже, пришлось к телеку подключать, а сам ноут на пол, вот и пришлось по ковру:)) Но в вулкане, так же как и на дискретки, FPS вроде как больше, но разброс очень большой, в отличие от OpenGL, там постабильнее.
« Последнее редактирование: 12 Август 16, 17:57:42 от Mango »
James D
  • Reputation Power: 1029
Там по ссылке на прогу 1.30 вроде бы говорилось, что через нее можно включить режимы PCI-E 1xe/2xe/1x/2x. И еще включить сжатие по PCI-E.
Никак повысить пропускную способность не получилось?
B удалось побороть баг, что DirectX игры зависают при большом ФПС?
Эта прога на АМД ноутбуке почему-то не нашла видеокарт вообще, поэтому что-то поменять не смог. Дя установки проги, надо было, чтобы Винда была на диске с MBR и Legacy, на GPT c UEFI прога не работает, поэтому не стал заморачиваться с GP60. Много времени уходит на это дело. Поэтому забил на неё и так все прекрасно обнаруживается и порты не конфликтуют. Да и если были проблемы с запуском игр, то отключал dGPU через диспетчер устройств, при этом R9 390 на GX70 можно было даже запустить на экране ноута, работает вообще как дискретка, а у GP60 скорость PCIe вообще выросла с 5GT/s, до 7GT/s, но если честно сказать,  на производительность это не отразилось. Но вот запустить GTX1060 на GP60 не получилось  на экране ноута, с отключением dGPU исчезли настройки с выбором GPU.
А этот баг с зависоном, это не баг, потом и на OpenGL тоже стало зависать, короче это БП в защиту входит, где-то в инете натыкался на инфу, что БП нельзя только по одной 12 вольтной линии гонять, к тому же с таким адским потреблением:)) 420Вт. Необходимо загружать и 5 вольтную линию, я сам не знаток АТХ БП, поэтому ничего толком не скажу. Если видеокарту на 20% занизить, с занижением PowerLimit, то игры и на DirectX играюn, но там производительность, чуть лучше родной 8970M.
mashynian
  • mashynian пока не имеет никакого влияния.
Да, в MXM, было бы шикарно, карта на полную бы работала, сделать ещё переходник в виде док станции, ставишь ноут на него (не как GS30 ;D) и всё :)
а вот и адаптер для mxm
обещают в 2017 начать продавать
