Автор Тема: Не восстанавливаются заводские настройки  (Прочитано 4781 раз)
SkyFly
  • Reputation Power: 35
  • SkyFly пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Сразу напишу, ноут GE70 2PL apache. Ситуация такова (вкраце)- с месяц назад начались проблемы с экраном (белел экран, помогало изменение угла наклона экрана, причина в шлейфе), отдал в СЦ - сделали, все норм, но ноут стал периодически загружаться со второго раза (алгоритм не выявлен, отнес второй раз в СЦ, там он загружался как положено, в ремонте отказали, фиг с ним), решил полностью обновить свою ОС, сделал сброс до заводских настроек и с помощью утилиты с сайта Майкрософт обновил до 10-ки. На днях решил поставить одну графическую программу (сам я дизайнер) - это нифига не прокатило, возникли ошибки, в следствии чего у меня на 10-ке перестали работать кнопки Пуск, Поиск, Эдж, и т. д. в общем трей - решил восстановить систему. Восстановление не получилось, ну ок, через штатную F3 попытался сделать восстановление - не прокатило, думаю "фиг с ним" сделаю сброс до заводских настроек, и не тут то было - система после 10-ки не находит том восстановления (при чем там только 10-ку можно выбрать, 8.1 в списке нет). Резюмирую - решить с проблему с неработающим Пуском помогло восстановление с точки в безопасном режиме, но осадок остался. Теперь вопрос - как обезопасить себя от подобных вещей? По сути F3 сейчас бесполезна, т. к. 10 не может делать сброс до заводских настроек. Что посоветуете на будущее? Откатить 10 до стоковой 8.1, и как то сделать образ системы? Или скачать откуда-то сам образ? Просто может опять возникнуть ситуация, где необходим сброс до заводских настроек, а он не работает под 10-кой =(
Первым делом до обновления на win10 нужно было записать образ восстановления на флешку или диски, поскольку после перехода на win10 можете забыть по восстановление по F3 из под win10, а спустя месяц и вовсе про возврат заводскую ОС можно вообще забыть, так как win10 стирает старое, об этом можно почитать здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg347253#msg347253.
Вам теперь остаётся скачать в форуме совместимый образ заводской ОС - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0
Или ставить чистую 8.1 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0
SkyFly
Спасибо, решил все-таки откатить обратно до 8.1, чтобы сделать образ восстановления. Вес день угробил на эти манипуляции. По порядку - откатил до 8.1, сделал через F3 сброс до заводских настроек, с помощью BurnRecovery создал образ восстановления системы на флешке, затем ISO на всякий. Потом снова через утилиту обновился до 10-ки. Настроил ее и теперь вот вопрос =) Я так думаю, что образ восстановления для 10-ки тоже может пригодится в случае чего. Нужно ли этим заморочиться, и если "да", то через какую программу? На сайте Майкрософт предлагали сделать образ восстановления 10-ки, сама винда по идее это как-то может сделать, ну и эта программка BurnRecovery возможно сможет запилить это для 10-ки. Каким способом лучше, или забить на это?
Образ десятки снимал программой Acronis True Image 2016, последней версией, работает отлично, уже проверял, восстанавливает без проблем как было до бекапа :).
BurnRecovery работает только с заводским образом восстановления.
SkyFly
Хорошо, попробую=) а 10-ка каким образом восстанавливается? В теме по BurnRecovery написано, что F11 надо жать, если что. А тут вы что нажимали для восстановления с образа? И какой объем у флешки должен быть под образ 10-ки? Например BurnRecovery мне сегодня флешку на 10 Гб забила , то есть 16-гиговая флешка в самый раз для образа восстановления 8.1.
Образы записанные программой Acronis восстанавливаются только программой Acronis и его загрузочными утилитами. И Acronis делает копию системного диска, например образы у меня весят от 20 до 70Гб в зависимости от сжатия и объёма данных. Почитайте как работает Acronis, станет понятно :)
