Автор Тема: MSI Z170A Gaming M5, i7 6700k скачет температура?  (Прочитано 5349 раз)
electrobits2009
  • Reputation Power: 5
  • electrobits2009 пока не имеет никакого влияния.
Привет всем, дело такое, обновил я недавно железо и вот такая фигня начала происходить:
Температура процессора (и ядер) сильно скачет вверх на короткий промежуток времени при запуске практически чего угодно, открыть браузер, открыть скайп, открыть офис.
в простое 30-33градусов, запускаю огненную лису например и температура на секунду прыгает до 40-45-50. максимум видел 53 градуса просто от браузера.
почти сразу она падает и через пару секунд приходит в начальное значение.
Никогда раньше подобного не встречал, я понимаю что 50 не критичная температура но все же это странно плюс ко всему вертушки кулера четко реагируют на этот рост и в итоге при открытии чего угодно я слышу как кулер набирает оборотов на пару секунд.
В целом при средней нагрузке параметры хорошие, игрался в Dark Souls III, GTA 5 настройки ультра, максимум температура была 57градус.
Термопасту наносил старую лежала у меня где то пол года, была хорошо закрыта.(Термопаста Arctic Cooling MX-4) Кулер башенный Cooler Master: Hyper 103. Поставил на время, на водянку пока нет денег.
Вчера играл в Dark Souls III около 3-4 часов, с нечего ПК просто сам бырубился, да так что ели запустил. (Пришлось делать восстановление с помощи Акрониса) Даже стартовать не хотел.  Такое было уже пару раз точно.
Отчего такая бурная реакция на запуск всяких мелочей? как победить?
Железо
QuadCore Intel Core i7-6700K, 4219 MHz (42 x 100)
Системная плата MSI Z170A Gaming M5
Блок питания старый даже название не помню ему лет 5- 600w
Корпус просторный, вентиляторы имеются, все дует куда нужно.
Оперативная память 16Gb DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury
Eщё не разгонялся, все настройки дефолтные, биос последний, сброс пробовал.
Реакция нормальная. При запуске того же браузера идёт нагрузка на проц, поэтому и скачет температура.
Комп мог вырубиться от того, что ваш старый БП не выдаёт своей мощности.
Ну и можно для профилактики биос платы обновить через м-флеш.
electrobits2009
И вы хотите сказать что за секунду , две, температура подымается аж на 20 °C -это нормальная реакция? Никогда не сталкивался просто с  данной ситуацией. Либо просто не обращал внимание.
Вот думаю как может температура подняться за секунду и потом настолько же опустится. Мне кажется это как то странно? Либо я просто заморочился.
А чем мониторите? Возможно, датчик подвирает. А вообще, техпроцесс 14нм, всё там очень мелко и тесно, отсюда вполне реальны скачки температур.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2015-12-18/117188/  напомнило эту ситуацию, из-за тонкого текстолита проблема: текстолит прогинается и кристал отходит от крышки, нет контакта между кристаллом и крышкой теплораспределяющей и перегревается, беда с этими скайлейками, попробуйте конечно ради интереса другой блок питания, но по-моему нужно проц сдавать по гарантии(((
electrobits2009
Спасибо за полезную информацию. Открою посмотрю и отпишусь если прогибы. И схожу к знакомому по тестируем на новом БП.
Какая гарантия? Перегрева то нет.
