Автор Тема: ГЛЮК В МАТЕРИНКЕ ИЛИ НЕТ ?  (Прочитано 1511 раз)
boroda76
« : 21 Сентябрь 06, 03:16:38 »
материнка MSI K9N Ultra2F/Socked AM2/ nVidia 570MCP/UDMA 133/SATA2R/DDR2 800 .......
(2 винчестера - WD SATA2 320 Гб) (Процессор AM2 BOX AMD Athlon 64 X2 4200+)(корпус ASUS 6AR6 ATX 460W 2 fans (silent Pro)
Память SAMSUNG SEC DDR2 1024V, 667Мгц original
FDD
DVDRW NEC ND-4571A
Видеокарта пока временно стоит S3 trio 64 V+ 1Мб
ВОПРОС: Достаточно ли питания этого корпуса 6AR6 для данной кофигурации ? Т.к у меня часто вырубаеться комп полностью а особенно когда я начинаю записывать DVD диски и когда разговариваю по инету(SKYPE) , а ещё частенько вылетает синий экран и выдаёт ошибку: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR !!!
МОЖЕТ ВСЁ ДЕЛО В МАТЕРИНКЕ ? (Биос прошил ) Если я нормальную видюху буду ставить может тогда вообще питания не будет хватать ? ИЛИ ВСЕ ТАКИ ДЕЛО НЕ В ПИТАНИИ ???
Заранее благодарен за ответ !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от boroda76 »
Маниту
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 06, 09:48:13 »
Проблема была рассмотрена вот тут - http://http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=145112
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Маниту »
