Автор Тема: GT70 0NC не включается (кнопка питания горит белым)  (Прочитано 7544 раз)
robototexnik666
  • Reputation Power: 6
  • robototexnik666 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если тема повторная. Я подобной не нашел.
Столкнулся с проблемой - перестал включаться ноутбук MSI GT70 0NC. Операционная система Win10, в эксплуатации 4 года (уже не гарантийный), работал практически в режиме 24/7 (игры/сериалы) с перезагрузкой раз в несколько дней. Сначала начали возникать проблемы с просадкой fps в играх. Перед очередным игровым сеансом приходилось перезагружать ноутбук. Система постоянно чистилась CCleaner'ом, софт и драйвера держались в актуальном состоянии. Пару раз переустанавливали систему для избавления от лагов. Но спустя пару месяцев проблемы проявлялись снова. Периодически чистилась СО с заменой термопасты на ЦП и GPU. Максимальная температура ЦП при нагрузке системы достигала 70 градусов. Но решить проблему с лагами все эти действия не помогли. В последнее время значительно увеличилось время включения и выключения ноутбука. Кнопка питания при включении мигала то белым, то оранжевым. На экран при этом ничего не выводилось вплоть до загрузки системы. Были подозрения на жесткий диск, но ни Victoria, ни HDDRegenerator ничего плохого не показали. SMART - GOOD, плохих секторов нет.
В настоящий момент при включении ноутбука происходит следующее: горит белым кнопка питания, работают куллеры (но тихо и на постоянной скорости), экран не включается и никак не реагирует, работают кнопки подсветки клавиатуры и увеличения оборотов куллера. Нет звуков загрузки системы и не выводится изображение на подключенный монитор. После очередной чистки СО с заменой термопасты и полной разборки ноутбука с заменой батарейки cmos (уж на всякий случай), система вновь ожила. Даже перезагружалась после этого пару раз. Но сегодня система снова отказалась загружаться. При этом еще стал мигать синий индикатор зарядки аккумулятора, хотя раньше статично горел.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Или же однозначно обращаться в сервисный центр?
  • Reputation Power: 14646
Попробуйте прошить BIOS последней версии, переустановите ОС с полным удаление разделов и форматированием, только перед этим желательно сделать резервную копию для восстановления на всякий случай => https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 и вынуть HDD, возможно проблема в драйверах.
robototexnik666
В домашних условиях без программатора и прочих средств прошить BIOS не выйдет. Система вообще ни на что не реагирует. Отключение HDD и памяти тоже не дает ровным счетом никакого эффекта. Так же черный экран и белая кнопка питания. Сегодня попробую отключить дискретную видюху. Почитал, что белым питание мигает, когда на встроенном видео пытается работать.
Попробуйте отключить питание выньте батарею, зажмите клавишу питания(включения) подержите 40 сек, после пусть ноутбук отдохнёт 30 мин :smile:, потом вставляйте всё на место и проверяйте...
robototexnik666
Вчера попробовал запустить ноут, отключив дискретную видеокарту. А так же попробовал зажать на 40 секунд кнопку питания. Никакого результата в обоих случаях. Черный экран и белая кнопка.
UPD: Без процессора не стартует вообще. Из признаков жизни только редкое помигивание кнопки питания. После всех проделанных манипуляций ноутбук стал автоматически перезагружаться. При включении горит белым кнопка питания, мигает пару раз индикатор HDD, если подключен аккумулятор, то мигает синим индикатор батареи. Без аккумулятора (но от сети) перестают реагировать сенсорные кнопки подсветки клавиатуры и куллера. Спустя минуту после первого включения теперь уходит в ребут. Потом всё быстрее (с интервалами в несколько секунд). В общем, несу в сервис, пока совсем не угробил.
« Последнее редактирование: 05 Май 16, 11:06:46 от robototexnik666 »
igoral8620
  • igoral8620 пока не имеет никакого влияния.
Если кому-то будет интересно, у меня были один-в-один симптомы.
И вот как я их победил:
1) Надо сбросить настройки. Для этого разбираем ноут, снимаем батарею и шнур питания.
Потом отсоединяем красно-черный проводок, неподалеку от кулера. Там будет два контакта. Замыкаем их, например, отверткой.
Даем постоять 5 минут
Ставим проводок на место.
2) Запускаем ноут.
Может потребоваться несколько попыток, но в итоге он запустится и даже будет полноценно функционировать.
Если есть проблемы с запуском - можно после пункта 1 не ставить на место батарею, а запустить просто от сети. Почему-то так он у меня запускался лучше. Батарею вставить уже в работающий.
Далее можно работать, главное не забывать, что выключать ноут нельзя, переводим в спящий режим, вместо выключения.
При этом перезагружать компьютер можно безбоязненно. Но как только вы совсем выключите его - все симптомы вернутся.
3) Лечим окончательно(Надеюсь! Но пока у меня все работает.)
Нам необходимо перепрошить биос.
Ищем на сайте подходящий биос для вашей модели. Очень внимательно, потому что для одной модели может иметься разный биос для разных модификаций.
В идеале, сразу берем разлоченный у Svet'а. Чтоб уж не мучаться.
Открываем вот этот гайд. (Наверняка есть и русская версия, но я не нашел):
https://www.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
И шьемся по инструкции.
В итоге, получаем полноценно рабочий ноутбук. А в сервисе мне предложили материнскую плату поменять, угу.
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
Были очень похожие симптомы на ноутбуке Toshiba , в сервисе сказали что навернулся" северный мост ".
Хорошо там , где у нас Net.
robototexnik666
Ну вот, начитавшись информации о том, что это с вероятностью 90% проблема северного моста (а диагностика + замена стоит в районе 5-7к), мы решили не реанимировать ноут, а собрать хороший игровой компьютер. А ноут на запчасти пошел.
