Автор Тема: MSI Z170 GAMING M7 и G.SKILL Trident Z 16GB DDR4-3400 CL16  (Прочитано 2723 раз)
danik.afanasev
  • Reputation Power: 5
  • danik.afanasev пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Люди помогите . собрал комп
Intel® Skylake Core® i5-6600K
MSI  Z170A GAMING M7
G.SKILL series – Trident Z 16GB DDR4-3400 CL16
Gigabyte GTX 980 G1 Gaming 4Go DDR5
биос обновил последний .windows 10 pro
разгонятся вообще никак не хочет .
память не работает на заявленных частотах в профиле XMP
если и включает этот профиль то постоянно появляется синий экран
я собственно и не хотел сильно разгонять поэтому и купил память с 3400 частотой
а как оказалось это считается разгоном .
отдал немалые деньги за материнку память и все остальное я и подумать не мог что материнка такая кривая .
да и еще в добавок видеокарта в играх трещит диким звуком .это что такое может кто знает ? ах да и еще видеокарта охдаждается хорошо судя по показателям но на обратной стороне можно жарить яйца .
 это жесть полная а не компьютер.
« Последнее редактирование: 04 Май 16, 13:50:34 от danik.afanasev »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
мда.... стандартная ситуация....
оверклокерские комплекты памяти изначально коряво работают потому что в spd какую то муть записывают, там пока тайминги все подберешь, седым стать можно..... совет просто выставите тайминги 15-15-15-36 и частоту 2133 и напряжение 1.3 вольта
трещит видеокарта или из-за бракованных дросселей или из-за кривого блока питания, который кривое напряжение подает
« Последнее редактирование: 04 Май 16, 17:55:04 от EUGENEY »
danik.afanasev
Re: MSI Z170 GAMING M7 и G.SKILL Trident Z 16GB DDR4-3400 CL16
« Ответ #2 : 04 Май 16, 18:17:51 »
ну на стандартных 2133 память работает ет понятно . а как сделать на заявленые 3400 . это дело не в кривом биосе материнки ?
как проверить блок питания виноват или видеокарта и если видео то все она не пригодна для службы и ей конец ?
блок питания Lepa 700W MaxGold 80 PLUS Gold
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 04 Май 16, 18:53:27 »
видео на другом компе попробовать
блоку питания осцилограф нужен и мультиметром напряжения измерить
попробуйте на память при частоте 3400 выставить напряжение 1.35
danik.afanasev
« Ответ #4 : 04 Май 16, 20:25:20 »
память выставляет профилем 3400  16-18-18-38-56 v1.350
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 04 Май 16, 22:15:39 »
ну не знаю тогда, играться с таймингами, ее частотами, играться с разными версиями биосов, разгон это всегда лотерея, выше 2133 никто не гарантирует стабильность, т.к. это отклонение от спецификаций уже, так же и процессоры, один еле 4 Ггц берет другой экземпляр легко на воздухе до 5 разгоняется к примеру
