Автор Тема: На новом GP72 6QF время в биосе СТОИТ  (Прочитано 2097 раз)
brusencov70
  • Reputation Power: 8
  • brusencov70 пока не имеет никакого влияния.
Выставляют время, выхожу, захожу с нова - время остаётся то, что ставил. Новый (он же единственный) биос с сайта проблему не решил. В видне время идёт, после перезагрузки, естественно, получает из биоса не правильное.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 16, 19:12:17 от brusencov70 »
brusencov70
Re: На новом GP72 6QF время в биосе СТОИТ
« Ответ #1 : 30 Апрель 16, 19:23:40 »
К слову бук был с DOS
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 30 Апрель 16, 22:51:47 »
Полный сброс настроек не помогает?
brusencov70
« Ответ #3 : 30 Апрель 16, 23:00:55 »
Полныйэто как??? Если в дефолт, то не помогает. Обидно что завтра в командировку и вернуть в магазин не успею :(
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #4 : 30 Апрель 16, 23:02:35 »
Если после перезагрузки вы получаете каждый раз одно и тоже время и дату, то, вероятно, в ноуте имеют место проблемы с CMOS батарейкой или RTC модулем (уж хз как там он реализован). Лезть самому не советую, придется идти в сервис.
P.S. Вам мать менять будут скорее всего, очень советую попросить знакомых обменять\вернуть ноут за вас.
Полный сброс выполняется автоматически при обновлении BIOS, так что уже сделан он у вас, раз вы обновлялись.
brusencov70
« Ответ #5 : 01 Май 16, 03:07:52 »
Я бы сказал что сдох квырц. не идет именно счет времени. Время меняется из винды. биос запоминает время выключения винды. скрипт написал. теперь при включении винда время синхронизирует с time.nist.gov  пока поработает на костылях
brusencov70
« Ответ #6 : 04 Июнь 16, 15:53:51 »
Вернулся с командировки и починил бук. Открыл, вынул  аккумулятор, поставил и опля заработало. Выплыла другая трабла. Как поставить на бук Win7???
Если с начала, то:
Поставил М2 SSD писиэкспресную + SSD в место DVD. Переставил Win10 активироватся не хочет. Ключи Win7, 8, 8.1 не принимает. Поддержка говорит "Ставь 7 или 8 и обновляй еще раз и бери ключ от туда" А Win7 ставится не хочет требует дрова при выборе диска для установки, но указанные дрова (RST AHCI RAID Controller Miniport) не хавает. Дрова с Интела на сайте MSI не нашел. Подскажите где я дурак? или все уперлось в М2 SSD?
brusencov70
« Ответ #7 : 04 Июнь 16, 17:41:27 »
Почитал по теме включил рэйд на сата, теперь другая проблема - нет дисков для установки дров на контролер :( Даже USB не показывает
ПСы мышь USB тоже не работает хотя в биосе отображается
« Последнее редактирование: 04 Июнь 16, 17:54:36 от brusencov70 »
