Автор Тема: GE72 6QC(Apache) и SSD Samsung M.2 950 PRO  (Прочитано 5820 раз)
userx59
  • Reputation Power: 8
  • userx59 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Апрель 16, 15:58:03 »
GE72 6QC(Apache)-067XRU-BB5630H8G1T0SX хочу модернизировать поставив туда SSD 256 Gb Samsung M.2 950 PRO (R2200/W900MB/s) (MZ-V5P256BW). Будет ли совместимо это железо между собой. Если нет, то где можно найти таблицу совместимых SSD?
Re: GE72 6QC(Apache) и SSD Samsung M.2 950 PRO
« Ответ #1 : 30 Апрель 16, 16:21:43 »
Если есть слот М.2, то подойдёт без проблем => 950 PRO :smile:
« Последнее редактирование: 30 Апрель 16, 16:32:57 от zek.83 »
userx59
« Ответ #2 : 30 Апрель 16, 22:21:41 »
Да что-то почитал форум, говорят там не все гладко.
« Ответ #3 : 30 Апрель 16, 22:28:36 »
Может быть только такая, если диск вышел после ноута и в BIOS пока информации о нём может не быть, а точнее процессор в BIOS не видит SSD PCI-E накопители, но ОС ставится и работает на нём без проблем. :biggthumbsup: Решается прошивкой последней версией биос для вашей модели, если есть. :smile:
« Последнее редактирование: 01 Май 16, 00:01:11 от zek.83 »
« Ответ #4 : 30 Апрель 16, 22:46:48 »
Всё вполне гладко если ставить win8-10 в режиме UEFI :), ну и когда BIOS прошит на последнюю версию :).
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #5 : 30 Апрель 16, 22:51:28 »
Когда будете ставить, советую полностью вытащить HDD, тогда все получится. Режим в биосе нужно ставить ACHI, важно заметить - диск в может быть не видно! Тем не менее, винда на него поставится и будет нормально работать. Тут главное - хард снять на время установки.
userx59
« Ответ #6 : 01 Май 16, 17:37:37 »
А перенести ос, удалив предварительно драйвер контроллера жестких дисков, акронисом пробовал кто?
« Ответ #7 : 01 Май 16, 20:06:32 »
Можно записать образ восстановления перед установкой SSD по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 , далее вынуть HDD и установить SSD, потом восстановить как указано. После установить HDD обратно и объединить разделы программой Acronis Disk Director. :smile:
« Последнее редактирование: 01 Май 16, 20:24:04 от zek.83 »
userx59
« Ответ #8 : 05 Май 16, 12:18:59 »
а слот  M.2 PCI-Express x4 в модели GE72 6QC Apache как определить какой поддерживает ?
« Ответ #9 : 05 Май 16, 16:49:05 »
Посмотреть можно в программе AIDA64 :smile:
userx59
« Ответ #10 : 06 Май 16, 07:12:22 »
Спешу поделится опытом. Купил я SSD Samsung M2. 950 PRO, в системе определился как PCI-Express устройство. И появилась возможность выбрать его как устройство загрузки. Далее не вынимая HDD загрузился с загрузочной флешки  Acronis true image 2016 ( нужно использовать самую последнмю версию acronis, иначе диск не появится в программе ). В результате запущенной операции "клонировать диск" образ HDD был успешно перенесен на SSD один в один. В результате было сэкономлено время, которое я потратил бы переставляя систему, драйвера, программы и игры + уйма времени на установку обновлений. Всем спасибо за помощь, удачного апгрейда.
