Автор Тема: GE70-2PL Apache  (Прочитано 2646 раз)
zeraminator
  • Reputation Power: 9
  • zeraminator пока не имеет никакого влияния.
GE70-2PL Apache
« : 29 Апрель 16, 21:40:03 »
Добрый вечер. Был куплен другом данный ноутбук (GE70 2pl Apache) в ноябре 14 года. Сейчас появились проблемы в виде дикого перегрева, проц в простое выдает под 69-76 градусов. В играх, достаточно простых (лолка, доцка) температура достигает 96-98 градусов, дальше проц тротлит и начинаются фризы и лаги, а так же треск по звуку. Если без игр, смотреть допустим трансляции на твиче, картина примерно такая же, перегрев и не приятный треск в колонках ноута, а так же с этим треском фризы в видео. Пробовали разбирать и чистить, но т.к. отношение было бережное, пыли особо и не было, на всякий случай сменили термопасту на новую, как итог на пару градусов стал греться поменьше. Что собственно с этим делать? :D Сдавать в сервис? Но как бы в пломбе дырку сделали когда развинчивали. И вообще это случай излечим?) По идее гарантии еще до ноября 16 года.
Re: GE70-2PL Apache
« Ответ #1 : 29 Апрель 16, 21:45:13 »
Можно заменить термопасту на GELID GC-Extreme она нормальная скинет градусы и заодно термопрокладки поменять если высохли. Можно ОС с нуля переустановить, сбросить биос на заводские настройки или прошить последним, может в драйверах дело. Проверьте прижим нормальный по отпечатку плотно прилегает, ну и последнее заменить СО возможно в ней дело. :nooo:
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GE70-2PL Apache
« Ответ #2 : 29 Апрель 16, 22:08:26 »
Пломба не ведет к потере гарантии. Главное - ничего не повредить внутри. Ноут ваш может греться до 92-95С по процу, может чуть-чуть тротлить. На производительности сказываться не должно практически. В вашем нужно купить пасту, что посоветовали выше. Если прокладки задубели - из-за этого может плохо подошва прилегать.
Не поможет - спокойно сдавайте в гарантийку. Пасту-то какую намазали?...
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 22:11:05 от 3loy4eL »
zeraminator
Re: GE70-2PL Apache
« Ответ #3 : 30 Апрель 16, 08:30:06 »
Пасту намазали Zalman zm-stg2. Хорошо попробуем пасту другую и проверим прокладки. Только если с пастой понятно, что в юлмарте том же купить можно, термопрокладки я так понимаю фиг найдешь или нет? :D
3loy4eL
Re: GE70-2PL Apache
« Ответ #4 : 30 Апрель 16, 20:10:40 »
По прокладкам вам увы, не подскажу. Нужны с характеристикой 5w\mk, не меньше. Надо посмотреть толщину их. Где они там и у вас и какие...
Zalman STG2 паста неплохая, но в ноуте живет мало. Использовал. При ваших Т* она быстро теряет свойства. Тут даже Gelid жить будет месяца по 4 всего, потом будет потихоньку ухудшаться. Могу предположить, что СО собрано криво, нет нормального контакта. Возможно что-то повреждено\лопнуло. Проверяйте.
zeraminator
Re: GE70-2PL Apache
« Ответ #5 : 11 Май 16, 15:23:26 »
Заменили вообщем пасту на которую вы советовали, результат пара градусов. На всякий случай сфоткал все охлаждающие элементы, надо признать что трубка которая к процессору, прямая которая (если я правильно понимаю), сделана весьма не ровно, гнутая и кривая. Просто разбирал еще свой бук для того чтобы ссд впихнуть, примерно такой же (ge70 2qe) и там такого вот нету, все ровное и прямое. Видимо сервис только решит эту проблему. И еще вот я не совсем понимаю, мой бук так не греется, в игрушках максимум 70-80 градусов, в простое не больше 40-50. Буки ведь вроде одинаковые, процессоры тоже вроде как, но мой не тротлит и не перегревается.
« Последнее редактирование: 11 Май 16, 15:27:51 от zeraminator »
