Автор Тема: MSI GT72 2QD добавил озу - превратил комп в слоупока!  (Прочитано 4703 раз)
va_kat
  • Reputation Power: 10
  • va_kat пока не имеет никакого влияния.
Здарова ребят, хочу услышать путный ответ может кто втыкает по теме.
Ближе к телу в общем, стоит 2х8гб кингстона стандартные ддр3 12800 - 1600mgz, 2 других седла было свободно с завода. перепала мне шоколадка самсунг (а точнее я дёрнул ее с ноутбука жены ибо там 2х4гб а она чисто инэт сёрфер и ей она невперается никак такая куча озу) вот вытащил я эту планку на 4гб самсунг ддр3 12800 1600мгц, как бы сходится всё с моим по цифрам. по таймингам особо не втыкал в этот момент, но верняк это не изза таймингов, ибо недуг вообще своеобразный. т.к. в ноуте массив рейд0 в виде двух шайтан ссд то и машина заводится с нуля до 100км/ч примерно за 12секунд. а вот если поставить эту коварную планку на 4гига во благо расширения и без того шайтанского обьема RAM я получаю скорость запуска в 60секунд! а именно в первом случае иконка МСИ проскакивает быстро и так же быстро проперает винда, а во втором случае будь она не ладна надпись МСИ при запуске и висит секунд 50-55.  в остальном в работе не заметно разницы, ларка со своей нагрузкой так же как и поднимала общее подребление озу системой в целом до 11гб так и поднимает. так вот брадцы удружите молодца, укажите мне куда грешить и хотя бы изза чего такая печаль и грусть?
  • Reputation Power: 3344
Может быть напряжение разное на планках? Ваши 1.35, а на той планке 1.5
На Haswell работает память только DDR3L 1.35v, с 1.5v памятью работа (нормальная) не гарантирована).
va_kat
Последствия... надоело в общем ждать столько загрузку. решил вынуть эти 4гб. вынул а комп все так же и грузится за минуту!=( в чем проблема? я вернул считай как было а МСИ висит почти минуту перед виндой. цепь АКБ тазъеденял и ждал минуту , непомогает
Сброс настроек биоса сделал?
va_kat
неа=) это просто где в биусе нажать ресет фор дефаульт сетингс?)
Да, можно так и можно нажать скрепкой ещё и кнопку сброса прошивки которая на дне у сабфера, там дырка для куда скрепкой можно нажать :).
Хотя проблема может быть не в оперативке а в винде.
va_kat
до добавления 4х гигов МСИ проскакивала за 5сек. тут походу биос барахлит. скрепкой нажимал в дырку на дне, она там одна неприметная в углу рядом с резиновой ножкой, неперепутать. это же цепь акб что бы обесточить. нажимал. не дает эффекта. дома буду биос сброшу посмотрим что выйдет
В таком случае можно попробовать ещё раз прошить BIOS (если не последний то даже полезно будет, Firmware тоже), сам всё сбросит. А до установки оперативки ничего не ставил, может дрова какие то или обновления?
xenus
  • Reputation Power: 125
  • xenus пока не имеет никакого влияния.
Добавив 3-ю планку озу(ведь так получается) вы выключили работу контроллера озу в 2-х канальном режиме и он стал работать в 1 канальном. Возможно провал в этом. Ну а как вообще у вас на gt72 ужились планки 1.35 и 1.5 вместе отдельный вопрос))), а главное зачем. Яб не стал эксперименты такие делать. Вам то уже точно эти 4гб даже в теории не дали бы скорости и обьёма. Вот жене вы урезали скорости в серфинге нета сильно. Особенно это заметно бы было если скажет она (как например у меня жена ) открывает 20-30 вкладок в лисе(которая ну очень прожорлива до озу) и попробудет потом хотя б музыку запустить ещё. С 4гб это на грани фантастики. Я наоборот жене хочу добить до 32гб))
MSI GT70 ONC 670MX->870M - ушёл новому владельцу
MSi GT70  2OC 4700mq\770M\--> MSI GT70 2PC 4700mq\870M
Klem
  • Reputation Power: 687
Нет. Это не так. Работа контроллера памяти и самой прежней памяти продолжится в двухканальном режиме. А вот когда её будет нехватать, и будет задействоваться дополнительная новая планка, то эта новая планка будет работать в одноканальном режиме, но только она, остальная же память будет по прежнему работать в двухканальном режиме. Это называется flex режим. Эта технология используется уже достаточно давно.
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
По поводу как уживаются 1.35в и 1.5в. После апгрейда своего ноута: на проце 4810qm стояли 2 планки оперативы corsair DDR3L 1.35v 2x8gb 1866мгц. У меня лежала старая оператива Elixir DDR3 1.5v 1600мгц. От скуки решил воткнуть вначале 2, потом 1 планку, (пока они не продались и пылились). В итоге Нут стабильно запустился и с 2мя планками DDR3 и с 1 планкой. Никаких проблем, тормозов, ошибок или еще чего все четко и без вопросов)
Делаю выводы, залезь и сбрось БИОС. Вроде ты это сделал, если не помогло, то перепрашивай на последнюю версию и фирмваре с ним в дагонку. Но дабы не рисковать с прошивкой БИОСА, лучше сбрось его и переставь винду, дабы убедится что другого выхода как шить Биос нет.
П.С. Можешь вообще проверить свой БИОС и кстати глянь какой режим загрузки у тебя стоит UEFI или Legacy(БИОС). Просто сбросив на дефаулт не факт, что поставиться режим который стоял при установки системы. Как я апонял винда у тебя 8.1, значит проверь на то чтоб стоял режим UEFI. Если ничего не изменится, выключи в БИОС fastboot и LOGO, чтоб картинка не закрывала процессов БИОС, может что интересное напишет при загрузке, где он тормозит и тд.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 16, 12:20:44 от onside182 »
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
va_kat
биос сбрасывал. шить биос сташновато да и не делал я этого. винда у меня 10. ради решения проблемы минутного включения возиться перестановкой винды точно не стану(=
Прошивать биос не так уж сложно, вот инструкция - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf, файл прошивки из архива скопировать в корень пустой флешки, а дальше по инструкции. :smile:
EC Firmware ещё проще из под винды - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
« Последнее редактирование: 07 Июнь 16, 08:47:26 от zek.83 »
onside182
Биос шить и правда несложно/
А вот винду я бы переставил, можно же восста6новление запустить заводское и диск С заново отхе..чить, оно вообще 3 минуты длится и с дровами все встает)
Теперь:
