Автор Тема: Проблема с USB на MSI H87M-E33  (Прочитано 3430 раз)
mike11ipme
  • Reputation Power: 5
  • mike11ipme пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Апрель 16, 19:54:37 »
В общем - проблема началась когда подключил  новую мышь, после перезагрузки отвалилась мышка и не хотела перепрошиваться (Read/Write ошибка, на других ПК все отлично работало), драйвера вылетали с ошибкой и просьбой их переустановить, все решилось подключением юзб удлинителя с доп питанием (от второго юзб доп питание). Потому и забил на эту проблему, думал с мышкой проблемы. Купил внешнюю аудио карту и подключил- работала год все спокойно, но иногда ПК просто намертво вис (иногда с отключением всей переферии подключенной по ЮЗБ, т.е. мышка/клава/аудиокарта тухла подсветка на всем, но чаще просто становилась макс уровня) и так он стоял пока сам не перегружался или хард ресет. Через годик, недавно, случилось следующее - включаю ПК, а он не грузится в нижнем правом углу экрана пост код С9 и дальше не хочет грузится,  светодиод на аудиокарте мигает(хотя не должен мигать, а просто загореться), через секунд десять светодиод на аудиокарте перестал мигать и просто загорелся - загрузка продолжилась, при перезагрузке ничего подобного не происходит. На следующий день он вообще не стал прогружатся дальше стоял так пару часов,  если отрубить аудио карту загрузка продолжится и все норм, обратно подключаем аудиокарту мигает светодиодом, в диспетчере оборудования никаких неопознанных устройств, как если бы её вообще не было(он её не видит вообще). На ноутбуках аудиокарта отлично работает без проблем.
Может ли быть проблема в том что я не обновлял Intel managment enging ? Прошивка БИОСа последняя.
Re: Проблема с USB на MSI H87M-E33
« Ответ #1 : 01 Май 16, 09:36:46 »
МЕ обязательно обновите.
mike11ipme
« Ответ #2 : 01 Май 16, 20:11:16 »
Перепрошил БИОС как в инструкции указано (тут выше), вроде как начало работать (включал выключал раз 7-мь, хотя с мышкой остались косяки, но аудиокарта снова заработала), только обратно поставил в корпус снова появилась проблема (до перепрошивки и на открытом стенде были проблемы). Эх видимо южному мосту приходит гаплык. Еще заметил что во время закгрузки ПК несколько раз отключается и включается переферия (вполне нормально), но после последнего отключения может не включится мышка (даже подсветки нету), если вынуть и еще раз засунуть в ЮЗБ порт может заработать.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #3 : 01 Май 16, 20:52:17 »
О какой инструкции идет речь, уточните.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
mike11ipme
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 03 Май 16, 11:04:05 »
не помните случайно какая стояла версия биоса до обновления? может установить более старую версию биоса, может на новых глюки какие-то, попробуйте собрать на столе все, подключите простую клаву и мышку, не геймерскую навороченную, а простую
установите чистую винду, не сборку типа зверь сиди, а чистую лицензию или копию лицензии, и драйвера со страницы платы
проверьте винчестер, блок питания, может что-то не работает корректно, если например на плате оставить только проц и память, например с загрузочный флешки ОСь типа линукса или винда лайв сиди загружается нормально и сама мать стартует нормально?
mike11ipme
« Ответ #7 : 03 Май 16, 18:54:52 »
И так, собирался следующий тестовый стенд - мать/цп(со встройкой)/планка озу одна/ссд -  в таком конфиге не хотело работать даже если из перефирии подключена только аудио карта, без неё система работает нормально в любом случае. Без винды (форматировал диск) таже ситуация. Да и дрова тут незачем, аудиокарту можно переключить в режим ЮЗБ 1.0 без поддержки драйверов. С дровами и всем ПО на тестовом стенде таже ситуация. Самая основная загвоздка в том что с аудиокартой система(системник) не хочет проходить проверку биоса во время самой ранней загрузки. ОС лиц вин10.
С этим биосом мать работала с аудиокартой. Биосу этому уже больше года.
Tzink
« Ответ #8 : 03 Май 16, 20:38:56 »
А версия ME FV в биос отображается?
