Автор Тема: перезагрузки биоса при сарте системы на 990FXA-GD80  (Прочитано 3109 раз)
chisalex
  • Reputation Power: 7
  • chisalex пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема:
при старте системы на - 990FXA-GD80 до появления начальной страницы загрузки биоса проходит несколько минут (иногда до 10 и более),
при этом все кулера крутятся на max оборотах. Спустя время загрузка биоса все-таки начинается (вполь до загрузки самой ОС), но потом комп ребутится и все сначала.
После нескольких таких рестартов выскакивает сообщение типа "пердыдущий оверлокинг закончился неудачей" и предложение настройки биоса или загрузки дефолтных настроек, при чем ни тот, ни другой пункт не гарантирует 100% запуск далее - все может продолжаться. В конце концов, через пару десятков минут система загрузится и работает уже без  рестартов. Не могу понять в чем проблема, может кто сталкивался?
P.S.
1. до недавнего времени все было ок.
2. при начальной удачной загрузке нет сигнала PC speaker? хотя на отсутсвие оперативки и видео пищит
3. температура и питание - вроде не проблема, тем более на холодную и как уже писал - все началось не так давно, а комп в эксплуатации пару лет
4.пробовал стартовать с мнимум "подвески" - без кулеров и доп. приблуд - эффект тот-же
5. биос - последний
Как вариант - HDD / Проблема скорее всего в нем. Но сами понимаете что геморой по фото лечить нереально.
chisalex
Думаю, что дело все-таки не в HDD, поскольку его отключение картины не меняет в принципе.
Перепробованы все варианты: без  HDD, BR-ROM, видеокары, с другой видеокарты (все по отдельности рабочие). Эффекта нет.
1. Проверить кнопку на корпусе
2. Память небось красивая ?
chisalex
1. На кнопку не грешил, попробую отключить и запуститься с кнопки на самой материнке
2. Не понял в каком смысле "красивая память" ?
А с красивыми нашлепками от перегрева простой памяти разогнанной на заводе.  А заодно эти нашлепки скравают реальное название чипов которые у меня лично кроме вопроса ( за что такие бабки ) ничего не вызывает типа конфетно-оберточный период давно закончен.
chisalex
Да, память с радиаторами. Но тут особого выбора не было (на предмет без них), поскольку сложилась "привязанность" к Kingston-овским планкам.
Перепробовал все возможные варианты подключения для 4-х плат. Как и писал - проблема не ушла. Мне думается, что вероятность что сразу накрылись  все 4 (раньше все было ок) не велика.
К тому же, биос на отсутствие DIMM пищит, а с ними нет, и одного сигнала тоже нет -  это же теперь значит, что все благополучно . Попробую из другой машины выдернуть и вставить.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 08:08:10 от chisalex »
А что у кингстона только красивые ?   Самые надежные они же и правильные это самые правильные у кингстона это value .
Что скажите про такие модули годные => https://www.ulmart.ru/goods/3742206 ? :smile:
chisalex
Я сам не сторонник разного рода нашлепок там, где их может и не быть, но поскольку на момент и в месте сборки других Kingston-в (а хотелось именно их) не было - пришлось. Может и зря.
Посмотрим, может проблема не в них
Нормальные модули но не для этой платы.
Да у этой платы нет поддержки DDR4, спасибо :smile:
