Автор Тема: MSI Z97-G43 Выключение компьютера с последующей перезагрузкой  (Прочитано 3334 раз)
marlborolights000
  • Reputation Power: 7
  • marlborolights000 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Случилась у меня радость, приобрел комплектующие для новой пекарни. Конфиг вот такой:
1. Мать: MSI Z97-G43, 1150 socket
2.Проц: Core i5-4670K, 3.4GHz, 1150 socket
3.Видюха: MSI nVidia GTX 960 Gaming 2G
4.Оператива: Kingston Hyperx Savage  CL11 HX321C11SR/8
5.БП: Thermaltake 700W TPG-700M
6: HDD WD RE4 500GB
7:SSD Kingston SSDNow 120GB V300
8: CoolerMaster Hyper 212 evo
Но радость длилась недолго, так как комп начал самопроизвольно выключатся, после чего самостоятельно запускается, НО крутятся только вентеля подключеные к реобасу корпуса и вентели видеокарты, вентели подключеные к разьемам материнки стоят мертво. Выключать приходится через кнопку POWER, длительным нажатием в течении 10-15 секунд, после 5 минут простоя комп включается абсолютно нормально.
Сначала грешил на перегрев проца или видюхи, помониторил прогами, ЦП в простое держит 32-36 градусов, видюха 40-45 градусов. Переставив кулеры корпуса добился снижение температуры до 30 и 35 градусов соответсвенно.
После начал грешить на питание, так как из-за особенностей жгутов БП (очень плотные и практически не гнутся) пришлось пользоваться переходниками для 8pin разьема доп.питания матери и PCI-E разьема доп.питания видюхи. Кое как подоткнул без этих удлинителей напрямую к БП и на всякий пожарный подоткнул стабилизатор напряжения. Ничего не изменилось.
Следующим этапом было отключение видюхи и работа на встроеной VGA карте. Комп работал долго, не выключался, но не факт что просто нужно было дольше мониторить.
Далее обновил все дрова, BIOS, обнулил BIOS сначала к дефолтным настройкам, потом вынул батарейку на полчаса. Ничего не помогло.
Мамку проверил на наличие вздутых конденсаторов, хоть они и твердотельные.
В общем не знаю уже в чем проблема, слезно прошу помощи в решении данной проблемы.
Попробуйте с другим блоком питания, втыкайте оперативную память по одной и запускайте, можно прошить биос последний. :smile:
marlborolights000
БИОС стоит HB 7816, насколько я понял это последняя версия. Другого БП нет. Оперативы одна планка, уже побывала в каждом разъеме, без эффекта.
Судя по симптомам, скорее всего, у вас плохой БП. Попробуйте с другим.
marlborolights000
А что конкретно с ним может быть не так? Один из лучших бп в ценовом сегменте, мощности должно хватать ибо потребление около 550 ватт.
Брак может быть. Просадки по 12в линии.
marlborolights000
А протестить это как то можно, перед тем как тащить на обмен?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Если в биос, во вкладке Overclocking\digital power(развернуть), присутствует пункт ,, CPU Phase Control,, (не уверен что он присутствует в данной плате) отключите его.
Возможно есть перегрев ключей  питания процессора, отсюда и самопроизвольные отключения.
Самопроизвольное включение возможно из-за включенной опции ,,restore on ac power loss,, .
marlborolights000
Выключение контроля фаз пробовал, не помогает, второго пункта не нашёл, к сожалению
Tzink
Вероятно какой то из ключей свое уже отжил (еще не в кз, но и не работает как надо).
Больше похоже на нехватку или нестабильные напряжения БП.
Проверить можно мультиметром по 12в линии. Щупами подцепиться и дать нагрузку.
Tzink
Все может быть, но я мало склоняюсь к этому варианту. Если есть пробой одного из плечей сборки MOSFET, оно превращается из транзистора в постоянное низкоомное сопротивление которое греется при определенном напряжении до определенной температуры. При нагрузке на процессор этот нагрев повышается и при более высокой температуре, сборка переходит в состояние SHUTDOWN и комп вырубается. Нормальное включение после 5-ти минут обясняется временем остывания сборок (мосфетов).
При использовании встроенной графики автор не мог нагрузить проц до полной загрузки, отсюда и более длительная работа.
Для проверки без дискретной карты можно запустить какой нибудь стресс тест для CPU с мониторингом напряжений.
