Автор Тема: MSI GT72S против Asus GX700VO  (Прочитано 8133 раз)
Для нашего сегодняшнего тестирования мы выбрали MSI GT72S и Asus GX700VO, два игровых ноутбука высочайшей производительности, отличающиеся воздушной и жидкостной системой охлаждения. Обе машины имеют на борту самую топовую графику из доступных сегодня – NVIDIA GTX980.
Ноутбуки с графикой GTX980:
жидкостная система охлаждения Asus против воздушной MSI
Технические характеристики GT72S и GX700VO
Что касается хранения данных, то MSI и ASUS имеют высокоскоростные системы, построенные на модулях PCI-E SSD в конфигурации RAID 0. Но MSI отличается дополнительным жестким диском на 1 ТБ, который позволяет оптимизировать хранение информации различного назначения. Ключевым отличием этих ноутбуков можно назвать систему охлаждения. Так, Asus получил дополнительную жидкостную систему, которая позволила сделать сам ноутбук меньше. Именно поэтому в таблице указано пять весов этой модели: только ноутбук / ноутбук + питание / ноутбук + база / ноутбук + база + питание увеличенной мощности / ноутбук + база + питание двойной мощности). MSI имеет нормальный дизайн, включающий CD-ROM, с размерами и весом меньшими, чем у Asus.
Жидкостная система охлаждения Asus против воздушной системы охлаждения MSI
На этот раз мы протестировали оба ноутбука на операционной системе Windows 10 и драйвере NVDIA 364.72. Для поддержания высокой производительности мы установили скорость вращения вентилятора Asus GX700VO на 75%, а для MSI GT72S включили в режим Sport.
Наиболее высокая производительность процессора i7 достигается при его разгоне до 4 ГГц.
Для того, чтобы выровнять частоты процессора у обоих ноутбуков, мы переключили Asus в режим повышенной производительности и в приложении MSI Gaming Center установили соответствующую частоту – 4ГГц.
Скорость памяти осталась неизменной: MSI – DDR4 2133, Asus – DDR4 2400.
Тест Fritz Chess Benchmark
(слева) Результат GT72S – 15633 | (справа) Результат GX700VO – 15216
Cinebench R15
(слева)  Результат GT72S – 818CB | (справа) Результат GX700VO – 786CB
Cinebench R15
(слева)  Результат GT72S – 9.08Pts | (справа) Результат GX700VO – 8.79Pts
После прогона нескольких тестов, мы обнаружили следующее. Несмотря на меньшую частоту памяти MSI GT72S показал более высокие результаты в тестах производительности CPU и 3D-рендеринга. Так как для обоих ноутбуков мы установили одинаковую частоту процессора и включили максимальный режим питания, то мы смогли сделать заключение: MSI держит рабочую частоту более стабильно.
Термотренировка
Переходя от тестирования GPU наших ноутбуков к термотренировке (или, если угодно, Burn-in test), мы оставили частоту CPU на значении 4 ГГц и оставили неизменным выбор экстремальных режимов работы. В качестве инструментов тестирования мы использовали старую добрую и стабильную AIDA64, а также Furmark, разогревающий железо до запаха подгоревших блинчиков. Скорость вентилятора Asus всё так же была установлена на 75%, а ноутбук MSI остался в режиме Sport.
Экстремальная термотренировка MSI GT72S
Экстремальная термотренировка GX700VO
ASUS GX700VO испытал серьёзное падение тактовой частоты CPU – вплоть до коэффициента 11x. Кроме того, частота процессор была крайне нестабильной и постоянно демонстрировала резкие скачки и падения.
GT72S при этом показал стабильную частоту.
Система хранения данных и общая производительность
Тест AIDA64
Слева – GT72S | Справа – GX700VO
Тест ASSD Benchmark
Pcmark 8 Home mode
Слева – MSI GT72S – 5471 | Справа – ASUS GX700VO – 5086
По результатам представленных тестов можно видеть, что Asus GX700VO вышел победителем в тестах AIDA благодаря более высокой частоте памяти. Но с другой стороны MSI GT72S выходит победителем в производительности.
Акустическое тестирование
В ходе термотренировки ASUS GX700VO шумел на уровне 66,7 дБ при 100% скорости вращения вентилятора, и этот уровень не снижался до 75%.
Уровень шума MSI GT72S в режиме Sport оказался немного ниже – около 64,3 дБ.
Результаты общей производительности
Подытоживая всё вышесказанное, остаётся заключить: MSI GT72S выполняет свою работу лучше ASUS GX700VO – будь то актуальные игровые тесты или тестирование на общие показатели.
И, наконец, мы можем разобрать ноутбуки, чтобы посмотреть разницу внутри!
Общий вид Asus GX700VO
Системная плата, процессор и графическая карта Asus GX700VO
Теплопроводные трубки и отводы жидкостной системы охлаждения (вид сверху)
Теплопроводные трубки и отводы жидкостной системы охлаждения (вид снизу)
На системной плате ASUS GX700VO видно, что графическая карта расположена по левую сторону от CPU, который имеет меньшие размеры.
Жидкостной теплосъёмник GX700VO выполнен в виде простой прямоугольной петли, обслуживающей только чип NVIDIA GTX980 GM240 без прямого контакта с процессором i7 6820HK. Поэтому теплообмена между ними нет.
Более того, системы охлаждения с двумя теплоотводами недостаточно для вывода 17-дюймового игрового на полную производительность, не говоря уже о режиме разгона, о котором заявляет ASUS.
Более подробная информация о проведённом тестировании представлена здесь: http://nb.zol.com.cn/572/5726834_all.html#p5781781
Re: MSI GT72S против Asus GX700VO
« Ответ #1 : 26 Апрель 16, 14:09:14 »
Надо бы для сравнения ещё acer predator включить :smile:
« Ответ #2 : 26 Апрель 16, 14:15:05 »
Его ещё только анонсировали, но и так понятно что он им вообще не конкурент, при его то СО ;D, до сих пор ржу над его третим вентилятором  :doublefun:
Кстати СО у GT72S 6QF такое :)
Это в стресс тесте, и это при том что вентиляторы работают в спокойном режиме :)
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 14:20:25 от THOR »
« Ответ #3 : 26 Апрель 16, 14:21:04 »
Вполне приемлемые температуры. :biggthumbsup: Мне предатор внешне понравился, а зачем ему третий вентиль то? :smile:
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 14:31:36 от zek.83 »
« Ответ #4 : 26 Апрель 16, 14:27:05 »
Третий вентилятор чтобы загонять воздух просто во внутрь корпуса :), можно подумать две другие (если бы ставили нормальные) не смогут это сделать :). Надо же что-то инновационное придумать ;D. предаторы не особо то и дешёвые, учитывая что не особо то и выглядит дорого, материалы отделки дешёвые.
« Ответ #5 : 26 Апрель 16, 14:33:46 »
Да уж система охлаждения у предатора паршивенькое, по сравнению с GT72S :doublefun:
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 14:38:52 от zek.83 »
« Ответ #6 : 26 Апрель 16, 14:38:34 »
Да уж смотрю охлаждение у предатора поршивенькое, по сравнению с GT72S :doublefun:
Она у него одолжена (криво и дешево слизана можно сказать) у Alienware ;D
« Ответ #7 : 26 Апрель 16, 14:40:53 »
А где же третий вентилятор? :smile:
« Ответ #8 : 26 Апрель 16, 14:47:02 »
Он на фото внизу самом :doublefun:
« Ответ #9 : 26 Апрель 16, 14:53:39 »
Меня надпись FullHD 1080 посмешила, :censored: :laugh:
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 14:58:54 от zek.83 »
« Ответ #10 : 26 Апрель 16, 15:02:00 »
Да да, на телевизорах такое только видел ;D
« Ответ #11 : 26 Апрель 16, 15:08:47 »
Кстати третий вентилятор у него вроде вместо привода вставлять можно (Взамен DVD-привода можно установить дополнительный вентилятор) :smile:
« Ответ #12 : 26 Апрель 16, 15:10:05 »
Про это знаю, читал обзоры, один хрен ничего вообще не даёт как пишут :). Нужно увеличивать размеры радиаторов с количеством трубок, а не вентиляторами напихать :D
« Ответ #13 : 26 Апрель 16, 15:17:47 »
Это точно, и цена у него космос, уж лучше GT60 2QD Dominator купить намного дешевле выйдет :smile:
« Ответ #14 : 26 Апрель 16, 15:25:00 »
Интересно когда GT62 появиться :), думал чуть позже после GT72 выйдет, а его выход прилично затянули :)
« Ответ #15 : 26 Апрель 16, 15:28:35 »
Кстати да) может дешевле будет с такой же начинкой) :smile:
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 15:39:42 от zek.83 »
« Ответ #16 : 26 Апрель 16, 16:03:28 »
Итересно как водянка у Asus выглядит  :smile:
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 16:05:43 от zek.83 »
« Ответ #17 : 26 Апрель 16, 16:09:02 »
Имелось в виду это :)? Если бы грамотно всё сделали то температуры были бы нормальные.
« Ответ #18 : 26 Апрель 16, 16:11:40 »
Ну да, интересно как реализовано :smile:
« Ответ #19 : 27 Апрель 16, 00:14:10 »
 Кстати, на картинках по термодинамике, вообще ничего не разобрать и даже не увеличивается :) Смотрю на оба ноутбука, сравниваю со своим, 2011 года выпуска и как то не вдохновляет на покупку нового девайся сии тесты ;D
« Ответ #20 : 27 Апрель 16, 00:25:36 »
Хотел с китайского на которую ссылку внизу дал взять, но как то оттуда не получилось вытащить фотки ;D. На данный момент нет смысла менять ноут, к тому же и без того достаточно хороший в твоём случае.
Из статьи просто можно сделать вывод что если покупать топовую машинку с GTX 980 то нет смысла переплачивать почти 100к за водянку, если GT72S в плане охлаждения не хуже без водянки :). В этом году тоже вряд ли увидим что-то интересное по видюхам, настоящие Pascal в следующем будут как уже заявляли, очень надеюсь что мой старичок хотя бы первый паскаль будет поддерживать, ибо 980М не хотел бы поставить, а 980 вообще дурдом при его цене 90к ;D.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #21 : 27 Апрель 16, 01:00:15 »
Асус отвратителен. Надеюсь, его обратно собирать не стали...
« Ответ #22 : 27 Апрель 16, 08:37:09 »
 Мне всегда интересно было, что за жвачку такую, Асус вместо термопрокладок лепит на чипы, помнится ещё на старом G53SW (который до сих пор работает))) убирал эту субстанцию и лепил обычные термопрокладки)))
« Ответ #23 : 27 Апрель 16, 13:46:56 »
Судя по фоткам это термопаста у них :)
« Ответ #24 : 27 Апрель 16, 13:58:06 »
 Судя по старому Асусу, это больше похоже на какие то жидкие термопрокладки :)
