Автор Тема: Проблема с MSI X99A XPOWER AC  (Прочитано 2850 раз)
alex-morox
  • Reputation Power: 7
  • alex-morox пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Апрель 16, 17:29:48 »
Добрый день (не очень).
Столкнулся с проблемой на данном материнской плате, в общем дело было так:
Пол года назад собрал компьютер, разогнал процессор, протестировал и оставил (ничего сверхъестественного 4.4 Гц, 1.255 v. на 5820k).
Все работало абсолютно стабильно до... решил я перезагрузить компьютер, перезагружаю и "ловлю" пост-код 94, система зависает и не "идет" дальше (92-96 коды отвечают за инициализацию шины PCI, если не ошибаюсь)
Отключал питание и т.д. - не помогало. Сбросил биос - помогло, но не так, как хотелось бы.
После загрузки системы (Windows 10 Pro X64) начал проверять всякими утилитами и обнаружил, что процессор работает на минимальном для него множителе 12, т.е. на 1.2 Гц.
Сбросил биос еще раз, проблема не ушла. Решил перепрошить новый биос A.4 с офф. сайта. После перепрошивки проблема опять таки никуда не ушла.
Открыл корпус, и заметил на мат. плате горящий красный светодиод, который в нормальном положении дел должен означать работающий Slow Mode, который был выелючен (штука как описано... для разгона под LN2, что бы пройти загрузку Windows на запредельно высокий частотах/вольтажах). Режим включается маленьким переключателем на мат. плате, т.е. физически.
Выключил компьютер, отключил питание от БП, включил снова - диод перестал гореть. Не стал особо вникать и продолжил пользоваться системой, но сегодня... при игре заметил резкие просадки ФПС... ФПС то падал, то подымался... открыл корпус и снова увидел горящий индикатор Slow Mod'a, который то загорается, то потухает (как раз во время загорания диода происходили просадки), то ярко, то тускло... проще говоря мигал, был не стабилен, как будто на него подавалось не стабильное напряжение. И с тех пор мучаюсь с этой проблемой.
Может у кого было подобное (хотя вряд ли), или есть идеи в чем может быть дело... т.к. в сервис. центр не охота сдавать, вдруг проблема решаема в домашних условиях.
Заранее спасибо.
Re: Проблема с MSI X99A XPOWER AC
« Ответ #1 : 24 Апрель 16, 17:52:14 »
Попробуйте слегка пошевелить переключатель, будет ли моргать?
alex-morox
« Ответ #2 : 24 Апрель 16, 20:28:22 »
Попробовал, вроде не моргает.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 24 Апрель 16, 22:34:58 »
странная вещь какая-то с этими переключателями, уже два человека отписывалось что горит этот диод или комп сам впадает в slow mode, а как пошевелить то все нормально, непонятно то ли msi попалась бракованная партия переключателей....
alex-morox
« Ответ #4 : 24 Апрель 16, 22:46:43 »
Да уж... штука странная, но просто пошевелить не помогает... выключал компьютер и несколько раз менял положение переключателя, после чего возвращал обратно - результата нет...
Да и горит он как-то странно... постоянно мигая... то на полной скорости работает, то вновь на минимальной, потом снова на полной... пока не останется на чем-то одном...
Подумываю, что это какая-то софтовая проблема... ибо пол года все работало, в систему не лазил давно... пока не обновил Windows и BIOS... последний откатил до предыдущей версии... завтра попробую сменить ОС и не обновлять... В бракованность переключателя... не знаю, как-то не представляю... там обычный DIP-переключатель... простейшей конструкции...
Кстати, не осталось ссылки на тему другого человека с подобной проблемой? А то в последних темам... про горящие диоды ничего не обнаружил
На ходу переключил перемычку на вкл., затем снова выключил... вроде погас... посмотрю... на долго ли. Эх... жаль, что от старых-добрых джамперов отказываются...
10 лет сидел на довольно бюджетных материнский платах... без всяких кнопок... и ни одного форс-мажора. А тут и плата не из дешевых и обвешана вся... а такая ерунда... причем без каких-либо на то оснований.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 16, 23:05:29 от alex-morox »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 24 Апрель 16, 23:09:16 »
найти не могу..., в разделе гейминг, какая-то новая мать серии гейминг на чипсете z170 была и тоже такое было
« Ответ #6 : 26 Апрель 16, 19:11:38 »
У вас больше на хардовую проблему похоже. Тем более, эта лампочка загорается как раз при переключении этого выключателя. Может, пайка плохая, а может кривой выключатель.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #7 : 29 Апрель 16, 12:50:46 »
Попробуйте отключить ,,CPU Phase Control,, в биос. Найти можно в разделе ,,Overcloking\Digitall Power,, .
« Ответ #8 : 01 Май 16, 09:49:02 »
Человеку из соседней темы помогло ослабление болта рядом с переключателем.
