Автор Тема: Помогите с видеокартой MSI GTX 960 4GD5T OC  (Прочитано 3224 раз)
geumer007
  • geumer007 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте форумчане!)На днях приобрёл видеокарту MSI GTX 960 4GD5T OC,установил и обнаружил что при включении компьютера кулера крутятся,когда зашел в винду останавливаются,а в игре начинают работать причем по разному,то есть либо 2 кулера крутятся,либо крутится один,а второй либо не крутится либо слегка дергается.В связи с этим вопрос и сразу прошу прощения так как человек я в этом не далекий,должно ли так быть,есть ли пассивное охлаждение(работать до 50-60 град не будет) или же это брак?Заранее спасибо и благодарность тем кто ответит.
Re: Помогите с видеокартой MSI GTX 960 4GD5T OC
« Ответ #1 : 23 Апрель 16, 16:05:00 »
Попробуйте удалить старые драйвера через удаление программ и установить последние => Nvidia, вращения кулеров поидее до 50 градусов, после начинают вращение. Можно например регулировать скорость с помощью утилиты => MSI Afterburner :smile:
« Последнее редактирование: 23 Апрель 16, 16:09:15 от zek.83 »
geumer007
« Ответ #2 : 23 Апрель 16, 17:11:53 »
Стоят и так последние дрова.Если что вот система мать msi 970 gaming,проц fx6300,оперативы 8gb,блок питания 600w.Вопрос в том должны ли они останавливаться как в gaming серии с технологией Zero Frozr или должны постоянно крутиться.Понять нести в сервис и сказать что брак или же так и должно быть и я просто балбес).
« Ответ #3 : 23 Апрель 16, 21:38:02 »
Zero Frozr только на гейминг серии. И то, что вентилятор дёргается - тоже не порядок. Либо не смазаны как надо, либо неполадка в электронике карты.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #4 : 24 Апрель 16, 22:41:26 »
на 970 картах, тут уже кто-то отписывался, серии гейминг были бракованные магниты на моторах и тоже вентили дергались, но не крутились))
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 24 Апрель 16, 22:41:42 »
отнесите по гарантии лучше
