Автор Тема: GS70 6QE STEALTH PRO DOS установка Windows 7 c флешки  (Прочитано 6002 раз)
oleynikov88
  • Reputation Power: 45
  • oleynikov88 пока не имеет никакого влияния.
достаточно долго пытаюсь установить Windows 7 с флешки и ничего не выходит. при установке ругается отсутствие драйвера. настройки биос и установка по инструкции https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10016371@2016-0309-0515-521101@FAQ_0000000001971_EN.pdf
Secure Boot enable - windows не доверяет и не ставит, выключаю установка запускается, но всплывает сообщение об отсутствии драйвера. MSI Win 7 Smart Tool не помогает, разными способами создавал образ - безрезультатно. во время установки пытаюсь загрузить драйвер IRST, скачанный на оф сайте, с другой флешки - не определяет.
также читаю
https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10016371@2016-0111-1051-435065@FAQ_0000000001988_EN.pdf
https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10016371@2016-0111-0725-131933@FAQ0000000001995-EN.pdf
Подскажите пожалуйста что делать?
  • Reputation Power: 52279
Re: GS70 6QE STEALTH PRO DOS установка Windows 7 c флешки
« Ответ #1 : 22 Апрель 16, 23:46:21 »
Можете написать на какой накопитель ставите, SSD (SATA или PCI-E) или HDD?
Чтобы семёрка встала, надо в биосе отключить Secure Boot и переключить с UEFI на Legasy (или вроде называется другой режим uefi boot with csm)
oleynikov88
« Ответ #2 : 23 Апрель 16, 06:36:04 »
ставлю на SSD PCI-E
в биосе Secure Boot отключил,  uefi with csm, RAID
oleynikov88
« Ответ #3 : 23 Апрель 16, 06:44:08 »
на самом деле до выбора диска дело не доходит, в начале установки ругается на драйвера и не пускает дальше.
oleynikov88
« Ответ #4 : 23 Апрель 16, 06:48:16 »
Legasy тоже пробовал ставить - не помогает
« Последнее редактирование: 23 Апрель 16, 06:50:22 от oleynikov88 »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
ставлю на SSD PCI-E
RAID - просто выбрали или у вас реально два PCI-E диска? Если один, надо выбирать ACHI, диск из биоса пропадет полностью, но установка пройдет без IRST драйвера (по другому никак). Главное - снять HDD, иначе ничего не выйдет.
ставлю на SSD PCI-E
У вас же один слот M.2 и один накопитель, ставить нужно в биосе AHCI.
К тому же Windows 7 не ставиться на SSD PCI-E, это ответ из MSI, не поддерживает семёрка эти диски, надо 8-10 ставить в UEFI режиме.
zip919
  • Reputation Power: 7
  • zip919 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 23 Апрель 16, 20:50:00 »
также читаю
oleynikov88, если правильно понял вашу проблему(см. http://geek-nose.com/wp-content/uploads/2015/05/ne-mogu-ustanovit-windows-7-7.jpg)
вам поможет следующая утилита: https://downloadcenter.intel.com/download/25476/Windows-7-USB-3-0-Creator-Utility
В архиве есть ридми с порядком действий
Ваш ноутбук имеет только usb 3.0 выходы, поэтому происходит следующее:
Если нельзя  установить windows 7  — не найден драйвер
Вероятная причина – неподдерживаемый стандартными средствами жесткий диск или носитель. Проблема стала особенно актуальной с распространением USB 3.0. Дистрибутив Windows 7 по умолчанию не поддерживает USB 3.0. Поэтому нужно запастись драйверами или для установки использовать неоригинальный образ, в котором эти драйвера уже присутствуют.
Все вышеописанное работает, если у вас sata ssd (почти не сомневаюсь, msi любит экономить в последних моделях на устройствах хранения при производительном железе), хотя вы писали, что ставите на pci-e.
Устанавливал оригинальный win7х64 с юсб на свой gs60 6qe, все получилось(ssd sata). Остальные условия те, о которых говорили выше (в биос - AHCI+ legacy).
Если у вас ssd pci-e nvme, установить win7(если принципиально нужна эта ось),если не ошибаюсь, можно, через всевозможные ,,танцы,, например так ()
« Последнее редактирование: 23 Апрель 16, 21:16:44 от zip919 »
oleynikov88
« Ответ #8 : 24 Апрель 16, 18:06:35 »
в общем поставил Windows 10, все ок
oleynikov88
« Ответ #9 : 24 Апрель 16, 23:23:05 »
подскажите для windows 10 какие настройки в биосе лучше выставить?
