Автор Тема: Проблема с завершением работы Z170-A Pro  (Прочитано 6874 раз)
sniden
  • Reputation Power: 13
  • sniden пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго дня!
Собрал новый компьютер практически полностью, кроме видеокарты и харда (оставил прежние).
Материнская плата MSI Z170-A Pro
Процессор Core i5 6500
Память Kingston 2x8 Gb 2133 Mhz
Блок питания Chieftec A90 750w
Корпус Corsair SPEC-03
Все отлично работает, но при завершении работы или при попытке усыпить компьютер включается снова примерно через 5 секунд. При удержании кнопки питания системник выключается нормально. На выключение-включение БП с кнопки/розетки не включается, все как и должно быть.
БИОС обновлял, драйвера все скачаны последние с сайта MSI.
В БИОС все WakeUP и прочее отключены, по умолчанию скидывал, CMOS скидывал.
В винде (Win10 x64 Pro) в диспетчере устройств и в электропитании все настроил. В Win7 было ровно тоже самое.
Кнопку Power подменял на Reset - абсолютно одинаково все, замыканием контактов почему-то не получилось ничего сделать.
С live CD грузился: AdminPE (Win 8.1) тоже самое, линуксы (Ubuntu, slax) грузиться не захотели.
Положительный результат только в случае, если начинаю изменять настройки электропитания CPU из серии C-states. Но длится он 2-3 выключения, после этого все по новой. И, что странно, если после этого вернуться к стандартным настройкам - это снова помогает и снова на 2-3 выключения.
Что делать, в какую сторону копать?
Заранее спасибо за помощь.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Проблема с завершением работы Z170-A Pro
« Ответ #1 : 22 Апрель 16, 19:33:40 »
копать в сторону другого блока питания и пробовать с ним
sniden
« Ответ #2 : 22 Апрель 16, 19:43:35 »
Не совсем понятно, почему такие выводы? Почему только операционка не может нормально завершить работу?
Ведь включение и выключение в остальных случаях происходит нормально.
Или же есть какие-то проблемы конкретно в Chieftec и их совместимости с данной матерью?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 22 Апрель 16, 20:40:25 »
а как обновляли? каким методом, может МЕ криво обновился вот и чудеса происходят? я видел на своей памяти что в ждущий режим комп не уходил принудительно потому что проблемы с драйверами МЕ были
sniden
« Ответ #4 : 22 Апрель 16, 20:48:49 »
Обновлял через DOS загрузкой с флешки. (Live Update скачал сетап - в нем был вариант DOS и заливки на флешку - залил, прошил)
Intel Management Engine если имеется ввиду - версия последняя, скачана с MSI. (от 19 апреля которая)
В BIOS пишет такое:
CPUID/Microcode: 506e3/74
BIOS Version: E7971IMS.180
ME Version: 11.0.0.1180
sniden
« Ответ #5 : 22 Апрель 16, 20:51:52 »
Прошивальщик AEFUDOS лежит на флешке - судя по всему он и шил.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 23 Апрель 16, 21:10:32 »
ясно , может биос обновился, а МЕ остался от старой версии, афудос не прошивает МЕ, МЕ и биос прошивает одновременно только флешер от самой Интел , вот мануал, прошейте по нему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
sniden
« Ответ #7 : 23 Апрель 16, 21:35:36 »
Не совсем понятно одно. То, что лежит в качестве bios на оф сайте msi в себе содержит и me? Или еще отдельно что-то нужно скормить интеловской утилите?
PS глюк с завершением был и до обновления, по идее там ме и биос друг другу подходили?
« Ответ #8 : 24 Апрель 16, 07:17:11 »
Содержит. Просто ставите галочку в биосе "МЕ" и он всё обновит.
sniden
« Ответ #9 : 24 Апрель 16, 10:49:48 »
Прошу прощения, может я что-то упустил, но не помню что-то галочек насчет ме в биосе... Если имеется ввиду обновление через м-флэш, то судя по данным способ сомнительный и есть шанс получить кирпич под программатор или восстановление под танец с бубном, в инструкции по интел флэш тоже ничего такого не заметил. Можно чуть подробнее, где сия чудо-галочка находится?
« Ответ #10 : 24 Апрель 16, 11:46:40 »
На интеле можно смело обновлять через м-флеш, проблем быть не должно. На амд лучше под ДОС.
- вот видеоинструкция, как делать без МЕ. Вам надо просто поставить галочку.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 24 Апрель 16, 17:05:17 »
в новых мамках нет отдельно то или это, уже убрали) там только bios+ме осталось
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #12 : 24 Апрель 16, 17:06:18 »
в файле биоса с сайта msi все содержится, прошивайте по инструкции через дос
« Ответ #13 : 24 Апрель 16, 17:50:41 »
Через ДОС ме так просто не прошьётся, отдельно надо шить.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #14 : 24 Апрель 16, 22:30:40 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  -  вот для кого я пишу все мануалы эти тестируя на своем железе притом еще?))) и на тебе))
Я не говорил что это не возможно, но это точно сложнее. Тем более, под интелом сам Дмитрий советует м-флеш использовать :)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.msg343050#msg343050
А вам за мануалы огромное человеческое спасибо!  :party:
EUGENEY
  • Moderator
я не люблю м-флеш, я не уверен что оно начисто все прошивает не оставляя хвостов, у меня как то неприятность с ним была на матери 870a-g54- ставил новый биос, решил испробовать м-флеш, там все новое в биосе было, все его части, и потом комп не перезагрузился больше после прошивки, после этого только дос со всеми ключами использую))
А Дмитрий всем и говорит - на АМД - только через ДОС, на интеле через М-флеш отлично шьётся.
sniden
Отдал в сц системник, ибо железо новое, двухдневного мучения хватило. ) даже не успел почитать посты про биос. Говорят, что завершается нормально, но только если подождать 2-3 минуты после старта винды. Если винду пытаться завершить сразу или почти сразу- включается как и было. При этом сами тоже шили биос и теребили настройки винды.
Вопрос в том, забирать ли обратно и пилить биос дальше самому через me-flash или fpt либо мать сдавать по гарантии и ждать пока проверят? Без компа уже достало, но и такой результат не совсем тот, что я ожидал. От нового компа обычно ожидается идеальная работа..
И еще вопрос, кроме матери все же тот же бп может быть виновником торжества или нет? Или тут явно приключения с биосом?
Ps заранее извиняюсь за доставучесть, просто ситуевина бесит) всегда сам во всем мог разобраться, причем другим людям всегда все ок, а себе как всегда))
EUGENEY
  • Moderator
может и с бп, в идеале на столе бы оставить без ничего только проц и память и например загрузочная флешка убунту и проверить все это
sniden
Проблема к тому же и в том, что убунту и слакс не захотели вообще стартовать, по крайней мере с дисков. Выбор появляется, дальше грузит нечто, замирает и все. Виндовые при этом нормально стартуют и работают livecd, но в них завершение работы тоже бесполезно, система ведет себя точно также - через 5 сек стартует.
sniden
Минималку тоже делал, правда в корпусе, толку не было. От морды отрубал юсб, кнопку включения перекидывал на ресет. Да и совсем странно было б грешить на замыкания - не рандомно же все происходит, а только при завершении работы или при попытке усыпить. С кнопки ж все вырубается, если подержать. Если не держа вызвать завершение, разницы же ровно ноль.
Еще бесит позиция сц - вы ж не через минуту сразу выключаете комп... Говорят, что с железом все ок и проблема в винде, при учете, что сто раз им говорил, что винда разная стояла и ливы... При этом перекидывать железо даже ленятся. Стенд бы сделали из другого железа и кидайте. Глюк нашелся - ясно от кого, копайте.. так нет...Диагностика, уровень бомж...
EUGENEY
  • Moderator
с другим блоком питания попробуйте, у друзей возьмите, энергосберегайи все в биосе отключите разные там c-state, может из-за них конфликт с блоком питания, что бы все фазы процессора работали тоже сделайте
sniden
Проблема решена. Наконец сервисники начали компонентно рыться и дошли до бп. Выяснилось,что данный блок несовместим с материнкой. Проверяли с таким же новым из коробки - тоже самое. Любой другой вплоть до китайского ширпотреба работает. Чифы на других матерях все ок, на этой модели дурит.
Всем спасибо за помощь и поддержку!
EUGENEY
  • Moderator
используйте FSP или Seasonic и будет счастье, проблем не было сними
sniden
Взял corsair, вроде как связаны плотно с seasonic - полет отличный)
stroilov_sergei
  • stroilov_sergei пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 26 Сентябрь 16, 06:54:26 »
здравствуйте, у меня точно такая же проблема но блок питания thermaltake toughpower grand 750w, комп стартует после выключения
