Автор Тема: просадка Bus Clock на msi z87 Mpower Max  (Прочитано 3568 раз)
xxxdnua
  • Reputation Power: 24
  • xxxdnua пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Апрель 16, 13:16:54 »
Всем привет, возможно кто то встречался с данной проблемой, bus clock при любых изменениях в биосе не реагирует! да и постоянно снижает до 98 - 97
« Последнее редактирование: 20 Апрель 16, 14:58:42 от Дмитрий Кучинский »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: просадка Bus Clock на msi z87 Mpower Max
« Ответ #1 : 20 Апрель 16, 19:01:39 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  обновите биос или прошейте ту же версию, возможно глюки биоса
xxxdnua
« Ответ #2 : 24 Апрель 16, 12:04:58 »
Прошил заново, и картина с bclk не изменилась! Хотел спросить ты по bclk поднимал мегагерцы вообще?, я когда разгонял выше 102 у меня не стартует, и даже при 102 в работе она 99-97 по cpu-z
« Ответ #3 : 24 Апрель 16, 16:15:19 »
На данном чипсете по шине разгон не работает от слова совсем. +2-3 это предел. Особенности чипсета.
Так что не парьтесь. Всё в порядке. То, что меньше показывает - такое бывает, тоже ничего страшного. Скорее всего, софт глючит.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 24 Апрель 16, 17:03:06 »
нет конечно, у всех не стабильность при подъеме частоты , только множитель на проце поднимал, у меня тоже скачет 98-101
xxxdnua
« Ответ #5 : 26 Апрель 16, 19:26:22 »
Всем спасибо за участие, интересно с тех. отделом MSI по этому поводу кто то тут общался? На том же ASUS по bclk до 110 поднимают и всё работает!
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 26 Апрель 16, 21:47:04 »
а зачем это делать если можно просто множитель проца поднять?))
xxxdnua
« Ответ #7 : 26 Апрель 16, 21:50:33 »
Верно, но выше 45 проц у меня не стабилен, напругу завышать ему боюсь (начитался про деградацию процессоров)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 27 Апрель 16, 13:10:45 »
у меня выше 4.2 Ггц  проц 4770 при напряжении 1.3 вольта не поднимается, там или уже вольта полтора ставить нужно или еще что, но прибавка 300 мгц ничего не даст, а дикие температуры и напряжения для насилия над процом мне не нужны, интел говорила сама что на каждый день безопасно не выше 1.3 вольта, мать z87 xpower
« Ответ #9 : 01 Май 16, 09:13:09 »
Скорее всего проц такой попался удачный.
Такая цифра - скорее исключение чем закономерность.
