Автор Тема: Посткод 00, на материнской плате MSI Z170A GAMING M5, срочно помогите пожалуйста  (Прочитано 4816 раз)
dombrowsky1991
  • Reputation Power: 6
  • dombrowsky1991 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте форумчане, разработчики и модераторы! Прошу очень нужна помощь, дело обстоит такое после обновления не знаю на что было, комп не включается, не реагирует не чего, не мышка ни клава и монитор, т.е кулера крутятся, индикаторы на матери горят и горит ооо.. ужасный посткод 00, в чем проблема? мои попытки вывести его из комы не удались, мои попытки: 1 разборка сборка, смотрел на излом ножек их нет матери всего 3 недели, новая не б/у, лупой рассматривал, я очень аккуратен, сборка разборка в мед/перчатках осуществлялась, сброс биоса замыкание контактов, вытаскивал батарейку, как прописано в мануале, переставлял память, в разные каналы запускал с одной эффект ноль, все пылинки сдул какие были, оставлял включенным на несколько часов, выключенным от питание тоже не помогло, нужно срочно его включить, т. к я фотограф и он мне очень нужен, пожалуйста что с этим можно сделать, вести в магазин мать? процессор? блок питания? память???, надеялся что все будет работать очень долго и не столкнусь с этим, ни когда, не тут то было, очень обидно, наверно я зря доверился компании MSI? Разгоном не каким не занимался в игры не играл, один раз побывал автоматом поднять частоту проца и то это 4400 через прогу от MSI! Vjt Мое железо если пригодится:
-Операционная система Microsoft Windows Home 10 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB (KW9-00253)
-Материнская плата MSI Z170A GAMING M5 (LGA1151, ATX)
-Процессор INTEL Core i7-6700K LGA1151 OEM (Skylake)
-Комплект модулей памяти Kingston DDR4 16Gb (2x8Gb) 2133MHz pc-17000 HyperX Fury Black (HX421C14FBK2/16)
-SSD диск Kingston HyperX Savage 2.5" 120Gb SATA III (SHSS37A/120G)
-Кулер для процессора Thermalright Macho Rev.A
-Термопаста Noctua NT-H1, шприц 3.5 грамма
-Компьютерный корпус ATX Thermaltake Versa I VO600A1N3N Black (без БП)
-Блок питания Chieftec APS-750CB 750W Ret
-Жесткий диск Seagate Desktop HDD 1.0TB 64mb SATA-III 7200rpm ST1000DM003
Все железо абсолютно новое все нуля, срок использования 3 недели!(((
« Последнее редактирование: 17 Апрель 16, 20:26:31 от dombrowsky1991 »
Биос наверное через лайв апдейт обновили. Попробуйте эту инструкцию:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78621.msg197972#msg197972
dombrowsky1991
не чего не происходит, да и логично подумать не один из портов USB не работает как вообще может работать клавиатура и флешка?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
тогда spi-программатор за 5 долларов
dombrowsky1991
Отвез в магазин проц, мать, память!
Магазин вернул деньги, сказали заводской брак, пришла мышь Steel series V3, за моральный ущерб😃, купил мать от другого производителя спасибо!)
dirk182
  • Reputation Power: 1
  • dirk182 пока не имеет никакого влияния.
Бедовая мать! У меня их две. Сдаю обе по гарантии и забываю об msi!!! Навсегда. Новое железо и одна мать всё портит. Тот же посткод 00. Тот же лайв апдейтер. И решение-перепрошивка! Покупать за 12 тыс мать а потом работать с перепрошитой?! Увольте. Ухожу на Асрок
EUGENEY
  • Moderator
ну если программатором без выпаивания то ничего не будет))
