Процедура прошивки БИОСа дана здесь
http://www.microstar.ru/html/support/bi ... /award.htm . Для своего компьютера на основе материнской платы Р965 NEO я действовал так:
На чистую флэшку записал файл
AWFL865.EXE. Это утилита программирования БИОСа. К сожалению, ссылку, откуда скачать этот файл, я потерял, но могу выслать по электронной почте.
Туда же закачал распакованный файл БИОСа версии 1.6F. (бета версия). Файл называется
W7235IMS.16F. Для тех, кто хочет установить версию 1.5, её можно скачать отсюда
http://www.msi.com.tw/program/support/b ... 744&kind=1 . (Впрочем, на сайте смотрю появилась официальная версия БИОСа 1.6).
Создал загрузочную дискету. Для этого надо щёлкнуть по иконке
"Мой компьютер" далее правой клавишей мышки щёлкнуть
по диску "А", из появившегося меню выбрать форматирование, далее в панели настроек форматирования поставить галочку в пункте "Копировать системные файлы" далее "OK". После форматирования я делал перезагрузку Увы дискеты - ненадёжные носители. Загрузиться с дискеты можно не всегда. Так что лучше сразу сделать 2 – 3 загрузочных дискеты. В биосе естественно привод "A" должен быть включён и указан как загрузочный, лучше первый в очереди.
После загрузки с дискеты на чёрном фоне установится сообщение А: С клавиатуры введите С: ENTER. Когда я вызвал устройство С: то моя машина обратилась к флэшке так как жёсткий диск был отформатирован в формате NTFS и DOS его не видел.
Далее наберите DIR ENTER.
Должен появиться список файлов AWFL865.EXE. , W7235IMS.16F (если устанавливаете версию 1.5 то этот файл будет называться W7235IMS.150)
Набираем с клавиатуры AWFL865 W7235IMS.16F (между названиями файлов - пробел) ENTER. На экране появляется панель программирования БИОСа. В первом окошке будет название файла БИОСа который устанавливается. Cоглашаемся ОК. Второе окошко попросит ввести вас название резервируемого файла БИОСа. Особого смысла в нём не вижу, но можно на всякий случай и ввести. Например OLDB.ios. Снова ОК. Начнётся программирование БИОСа. На экране это будет выглядеть как прогрессивная закраска поля в окошке. Если закрашивает красным, значит что-то пошло не так и тогда туши свет. При других цветах всё идёт благополучно. Когда процесс закончится, вас попросят перезагрузиться нажав клавишу F1. Дальше вам уже работать с новым БИОСом.
Здесь ещё кое что про программирование БИОСа http://goodwork.ru/faq/mb/bios/biosedit.htm .
Теперь о моих проблемах. Сам я программировал БИОС с целью улучшить работу привода DVD. Он либо работал в режиме тормозного PIO, либо, после установки драйверов jMicron в каком то запредельном режиме, из-за чего информация с DVD считывалась ненадёжно. Наконец, после установки нового БИОСа, стало возможно понять в каком режиме работает привод – UDMA-2. Объясните доступным для обыкновенного обывателя языком как установить простой режим DMA.
