Автор Тема: MSI Vortex G65 6QF - “Стоящая покупка”, по словам KitGuru  (Прочитано 2586 раз)
arkadiygaliev
  • Знаток
  • Reputation Power: 30
  • arkadiygaliev пока не имеет никакого влияния.
Intel Core i7-6700K CPU, пара настольных видеокарт GTX 980, каждая по 8 гигов памяти GDDR5, 16 гигов памяти DDR4-2133MHz и пара M.2 SSDs in RAID 0 обещают невероятный уровень производительности. Тот факт, что Vortex упакован в крохотный корпус с объемом всего лишь 6.5 литров, действительно поражает.
MSI Vortex G65 6QF построен вокруг центрального охлаждающего канала. Воздух засасывается на дне корпуса и проходит через 3 теплообменника (один для CPU и еще по одному для каждого GPUs), после чего выходит через верхнюю часть ПК.
Стоит отметить панель разъемов, которая включает в себя впечатляющий уровень коннективности с четырьмя USB 3.0, двумя USB 3.1 type C, двумя Gigabit Ethernet, двумя HDMI and двумя Mini DisplayPort.
Игра на MSI Vortex доставляет большое удовольствие. Он работает очень быстро, чего вы наверняка и ожидали.
Тестирование
PCMark 8 – одна из наиболее популярных тест-программ. Она предусматривает различные цели пользователей ПК. Программа предлагает отличную комбинацию производительности и эффективности. Как видите на скриншоте сверху, Vortex демонстрирует впечатляющие результаты в разрешениях Full HD и Ultra HD 4K.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
3DMark – это тест-программа, показывающая насколько хорошо ПК справляется с 3D-моделированием, а также на каком уровне работает ЦПУ при обработке рабочей нагрузки. Учитывая наличие высококлассного железа, Vortex показывает результаты, заслуживающие уважения.
Мы воспользовались AIDA64 для создания максимально высокой температуры, с которой могут сталкнуться the Core i7 и GTX 980s. Играя в GTA 5, мы заметили, что MSI Vortex показал именно то количество кадров в секунду, которое мы ожидали, без каких-либо сюрпризов.
Любопытно, что MSI Vortex берет 370W  в 3D Mark через розетку в стене, хотя в спецификации указаны все 450W. Обычно, 370W не является показателем большой мощности для  Core i7 и пары GTX 980, однако наш игровой друг является явным исключением из правил. Причиной этому является использование интерфейса PCI Express 2.0 x8 графическими картами.
Температурные показатели CPU и GPU – немного выше, чем мы одижали. Однако, MSI сбалансировал размер корпуса и уровень охлаждающего потока воздуха, дабы держать все под контролем. При высокой нагрузке, ЦПУ достигает 80 - 81 градуса, однако synthetic stress test может заставить ЦПУ достигнуть температуры в 90 градусов.
Это не проблема, а наоборот, показывает, какую тяжелую работу провел MSI, чтобы уместить ПК высокого класса в маленьком корпусе.
Уровень шума
В режиме ожидания, MSI Vortex достаточно тихий, но вскоре становится слышимым, как только начинает работать и на полную, и когда воздух начинает циркулировать. Это, однако, не будет проблемой, так как уровень шума схож с шумом кондиционера. В противном случае, вы можете параллельно слышать шум вашего вентилятора, проезжающих мимо авто или, как минимум, ваших соседей. Vortex не будет создавать раздражающий звук.
