Автор Тема: MSI GT 72.Температура материнской платы 100 градусов  (Прочитано 13634 раз)
lacosta99999
  • Reputation Power: 17
  • lacosta99999 пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук - MSI GT72 6QE Dominator Pro G
ВАЖНО: температура взлетает вверх после включения трудоемкой задачи(смотрите второе видео).
Собственно, месяцем ранее сдал ноут в ремонт по следующей проблеме . По итогу - заменили материнку по гарантии.
После замены во время рендера\гейминга\иных ресурсов емких задач, температура материнки и процессора поднимается до 100 градусов. СЦ посоветовал купить подставку. Купил подставку(4 куллера по 100вт). При выключенном куллер бусте и подставке следующие показатели температури , при включенном куллербусте и подставке на максимальых оборотах, температура матери и процессора падает до 80-90 градусов, меня это не УСТРАИВАЕТ, так как адекватная температура матери до 70 градусов.Гарантия закончилась - мать опять загнулась - приехали...?
Доп. информация: 1.ноут самопроизвольно не выключался; 2. в СЦ мне сказали, что, если будет перегрев, то ноут сам выключится, меня этот ответ конечно же не устроил. Так же, они сказали, что я могу сдать ноут обратно в СЦ, но они ничего не сделают.... 3.
В чем суть данной темы? - Я уже не знаю куда обращатся, я боюсь за сохранность ноутбука в будущем когда гарантия закончится, СЦ открещивается и просто говорит, что они ничего не сделают.
Кому писать? Куда обращаться?
Проживаю в Киеве.
По сути, претензия даже не в сторону СЦ, с ними все впорядке, мать заменили без проблем и быстро.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 16, 11:18:10 от lacosta99999 »
Может они там термопасту плохую нанесли. Раньше грелся так до замены материнки?
lacosta99999
Раньше вроде бы не грелся, особо на температуру материнки не глядел, бывало, что видеокарта до 80 нагревалась, на материнку внимания не обращал.
На материнку тоже наносится термопаста(я в этом дубок) ? Коль знаю, наносится на процессор...
Это не материнка. Процессор и видеокарта.
Есть ещё чипсет, но он без охлаждения
Посмотрел видео. Так понял у тебя процессор не греется, тебя смущает системная плата? Это чипсет.
 На видео не понятно, попробуй прогой ниже HWMonitor
Обычно чипсет может греться на 5-10гр. больше процессора. Да и подставка и кулербуст не поможет для охлаждения чипсета, он без охлаждения.
  • Reputation Power: 52279
Я только заметил что это не процессор а чипсет :D
100% мазали хрень какую то, скорее всего всеми любимую сервис центрами народная убогая КПТ-8
Не советую пользоваться ноутом пока не замените термопасту на GELID GC-Extreme, другой и не советую, сам мазал его и выше 80-85 не греется процессор, видеокарта потолок 74 видел. Это к слову при условии что у меня обороты вентиляторов понижены специально чтобы меньше шумел.
Проблема как раз таки именно в сервис центре, а именно в неквалифицированных инженерах этого сервис центра, которые нормально починить не могут технику, вам нужно написать жалобу по нижеописанному адресу, пусть решают проблему с сервисом.
Проверь температуры нормальной программой, RealTemp, HWINFO или в AIDA64 например. Для чипсета такая температура нормальная.
lacosta99999
Показатели температури в HWMonitor и AIDA64. -
Значит всё таки термопаста хреновая (зря удалил первый мой пост, был прав на счёт него). Нужно заменить термопасту, на нормальную GELID GC-Extreme
А по части сервис центра, видимо работники жмоты, использовали хреновую термопасту, скорее как уже писал в сообщении которую удалил, используют дешёвую термопасту КПТ-8 которую до сих мор многие сервисы любят и мажут на всё что можно.
Нужно проинформировать по этому адресу как производят ремонт наших ноутов, чтобы использовали только рекомендуемые компоненты (термопасту нормальную а не всякую фигню)
Отдел контроля качества работы сервисных центров (ноутбуки, моноблоки, планшеты):
Антонов Дмитрий Сергеевич
Email: dmitryantonov@msi.com
В теме письма необходимо указать серийный номер ноутбука и подробно описать проблему.
lacosta99999
Я вас понял, спасибо. Сервисные работы проводили в Киеве, живу в Киеве, это не проблема?
Думаю что нет. Термопасту я бы самому поменял, что я и сделал собственно :)
Сумбурно как то. Можно было разместить всё на экране и не переключать перетягивать, закрывая всё друг-другом.
Во время теста не увидел температур высоких, но он короткий. Но видно по HWMonitor (Max) там были 100 , видимо ранее запускал тест?
 В общем термопасту сменить.
lacosta99999
Переснял показатели температуры, теперь видно отчетливо. -
В общем меняй термопасту на процессоре. Купи и в СЦ пускай поменяют. Или сам замени.
Температура чипсета часто зависит от температуры процессора. Замечал на своих ноутбуках. Видимо там связано что-то с датчиками.
 Собьёшь на процессоре температуру и упадёт на чипсете.
Потому как много для такого ноутбука 90гр. на процессоре.
П.С. Да и на видеокарте можно сменить термопасту. Думаю не лишне будет.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 16, 19:26:07 от vodyanec »
lacosta99999
Спасибо за неравнодушие.
Ноутбук на гарантии - самому менять не вариант.  У нас в Киеве есть только приёмный пункт, т.е. ремонт производится не на месте, позже приезжает мастер, забирает хрен знает куда ноут и там его уже ремонтирует.
В общем хз, что делать... Скажите, даже если заменят термопасту, теоретически, температура может снизиться на 10-20 градусов? И еще вопрос - те, нестабильные прыжки и спады температуры на 20-30 градусов(смотрите видео выше) в момент запуска\закрытия трудоемких задач это является нормой или глюк какой нибудь?
Гарантию не потеряете если нечего не повредить, мажьте термопасту GELID GC-Extreme, примерно градусов 10 должен скинуть, остальное всё в норме. :smile:
Да так и есть, если выключить нагрузку температура на глазах падать будет сразу.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Вот примерно так оно должно быть у вас (с кулер бустом, без всяких говноподставок), только еще холоднее, так как у меня чипсет с большим TDP, как собственно и сам проц.
 О как, ничего себе, холодные Скайлайки :)
lacosta99999
Это в момент гейминга\рендера видео такие показатели?
3loy4eL
Это стресс-тест CPU только. Под рендером будет итого меньше...
lacosta99999
Пришел ответ с офф. сайта MSI.
Ticket:
MotherBoard temperature 100°C. Processor temperature 90°C. NEED YOUR HELP
Content:
Dear ********* **********
According our factory this temperature is normal for this unit(MSI GT72 QE Dominator Pro G).
Official temp:
i7-6700HQ CPU 100℃
GTX 980M  GPU 96℃
Ticket:
Content:
Official temp:
i7-6700HQ CPU 100℃
GTX 980M  GPU 96℃
Какой то бред честное слово :). Они говорят про максимально рабочие температуры для этого железа, и не понимают что максимально рабочие и НОРМАЛЬНЫЕ это как бы очень разные вещи :)
lacosta99999
В общем, попросил СЦ заменить термопасту( я сам покупаю ) . Сказали, что такой процедуры нету и это уже не гарантийный случай. Стоимость работа 600 грн + я еще термопасту покупаю за 500 грн. Итого 1100 грн(3к рублей). Абсурд. За 15 минут работы 600 грн. *ЦЕНЗУРА*
P.S. Зис ис Юкрейн. Я В шоке.
А не лучше ли самому поменять :)? Там реально делов то на пару минут, надо просто радиатор видеокарты и процессора снять (ну и вентиляторы в первую очередь), и мазать вот по такой схеме
Мне в Москве, всё своё - термопаста и планка памяти, замена термопасты (чистка и обслуживание СО как они сказали) 1800р,  и добавить планку памяти 1500р. Можно подумать что два раза ноутбук разбирать будут сначала память, а потом термопаста, зачем суммировать было.
Это 3300р.  и плюс за срочность - 50%, это чтобы  забрать через часа три-четыре, и того 5000р. примерно.
Сам всё сделал. Но у меня ноут немного сложнее с заменой термопасты чем на твоём.
lacosta99999
Ноут на гарантии... Да и сам не умею. В общем, под предлогом перегрева сдам ноут, правда прокатит ли это хрен его знает. Меня в сервисном центре знают все операторы и мастера, так что может не прокатить)
Посмотрел ещё раз видео последнее :). Греется сильно чипсет, не знаю есть ли там радиатор или забыли поставить когда меняли мать, но должно быть ниже.
А вот процессор не перегревается, а просто греется выше нормы, скорее всего термопаста просто хреновая или хреново намазана, потому что температура по ядром сильно отличается.
