Автор Тема: Проблемы с подсветкой клавиатуры  (Прочитано 10192 раз)
lenalee-sama
  • lenalee-sama пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, помогите пожалуйста понять, есть ли подсветка клавиатуры SteelSeries у ноутбука MSI GL72 6QF - 403RU? И где можно ее включить и настроить, если она есть?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблемы с подсветкой клавиатуры
« Ответ #1 : 07 Апрель 16, 20:17:32 »
https://ru.msi.com/Notebook/GL72-6QF.html#hero-specification
Подсветки тут нет, увы. Это самая-самая младшая игровая серия.
sheff999
  • Reputation Power: 9
  • sheff999 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Май 16, 15:34:04 »
Ребят у кого проблемы с подсветкой может поможет но после того как я сделал это у меня всё заработало ! и так установите все драйвера с оригинальных дисков ! и самое главное посмотрите с зади ноутбука крышка там есть отверстия для балтов и нарисована клавиатура там у меня не было болта я перекрутил туда болт и вволя всё заработало!
3loy4eL
« Ответ #3 : 01 Май 16, 15:59:38 »
Болт под крышкой не влияет на работоспособность подсветки.
Что может  влиять: Firmware, правильно работающий SSE именно под ваш ноут (с диска или сайта), нормально подключенный шлейф подсветки.
Стоит думать, у вас все заработало после установки SSE.
Если вы утверждаете, что заработало именно после прикручивания винта - у вас явно есть какие-то повреждения материнской платы или шлейфа, по другому быть не может.
Метки на крышке ноутбука указывают, что нужно открутить чтобы снять ту или иную деталь.
« Последнее редактирование: 01 Май 16, 16:01:39 от 3loy4eL »
islam-09
  • Reputation Power: 6
  • islam-09 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 10 Март 18, 22:19:00 »
а если установить на эту модель клаву с подсветкой? все же разъемы в материнке есть
« Ответ #5 : 11 Март 18, 04:30:12 »
Если имеется второй разъём для подключения шлейфа подсветки клавиатуры то можно, но насколько я знаю подсветка будет одноцветная.
egorwg
  • egorwg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 29 Январь 19, 18:07:20 »
Подскажите, возможно ли заменить клавиатуру на моем ноутбуке msi gl72 6qd клавиатурой с подсветкой?(по дифолту без подсветки) Есть ли на плате порт для питания этой подсветки?
« Ответ #7 : 29 Январь 19, 18:18:50 »
Попробуйте у товарища из MSI узнать - https://vk.com/topic-11664745_31444977, возможно подскажет.
egorwg
« Ответ #8 : 29 Январь 19, 18:31:00 »
А где можно увидеть отзывы какие-то по доставке от этого товарища?)
« Ответ #9 : 29 Январь 19, 18:33:40 »
Нигде, это сотрудник компании, вообще нужно проверить есть ли второй разъём не задействованный для подсветки клавы. :)
« Последнее редактирование: 29 Январь 19, 19:13:33 от bookmaker »
