Автор Тема: Готовятся к выпуску новые ноутбуки MSI GS63 Ghost и MSI GS73 Stealth на Skylake  (Прочитано 16293 раз)
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
При данной производительности, в тонком корпусе, обогреватель обеспечен))))
Ноут горячий :) По тестам греется неслабо.
Думаю подставку стоит для него купить, хотя на поддоне не очень то и большие отверстия для подачи воздуха, мне кажется стоило их сделать крупнее.
  • Reputation Power: 15450
 Я может быть и не стал бы подставку покупать, если только с вентиляторами перемещаемыми по площади подставки, под задние ножки можно подложить по спичечному коробку, получше немного циркулировать воздух будет)))
  • Reputation Power: 50120
Всё равно думаю должен помочь, ну и штатная термопаста обычно далеко не лучшая ;D, на Thermal Grizzly Kryonaut бы поменять.
спасибо за обзор, правда оборвался он как-то , ну да ладно...
а то что греется и шумит - это ожидаемо в в таких тонких моделях, у меня второй ноут что в подписи - тоже жару и шума дает...
но зато как приятно ехать в командировку(в сумке ведь не только ноут) имея всего 3 (+,-) кг , сверх основной поклажи...
s-groups2013
    • Stone-Groups
Может быть, нужно подольше поработать с ним посмотреть что да как. Быть может подставка и не нужна будет.
Кстати, в моей модели неведомый мне доселе ssd samsung 951, почитал по тестам, пишут что вот он точно грееться не слабо :(
Хотя вот опыт был с 950 pro, вроде как температура была в норме.
Не умею я обзоры писать :(  Вот то что легкий да :) с собой однозначно буду носить его, нужно только вот сумку еще теперь подобрать.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 16, 22:19:06 от s-groups2013 »
 Чем дольше, тем температуры будут со временем больше, это аксиома :) С SSD вообще всё относительно, какая температура нормальна, а какая нет. Пока на гарантии, пусть греется, я просто SSD всегда отдельно покупаю)))
konstantintbilisi
  • spathaaaaaaa
  • Reputation Power: 32
  • konstantintbilisi пока не имеет никакого влияния.
  • fezzzzzt
    • torrents
msi <3 ;j
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
ребят,взял в штатах себе gs63 так вот,все игры идут на ультре хорошо.Но вот инструкцию прочитал по поводу переключения индикатора питания,в зависимости какая видеокарта работает,так у меня толко при загрузке системы горит красный индикатор,а во всех играх и врежиме простоя желтаяюНормально ли это?и то что когда ставлю в играх режим турбо,так через минуту шумновато работать начинает.Хотя до этого быд GX60,так как тот в разы шумнее.
vit9286
еще кстати смотрел один обзор по поводу этого ноута,так чувак говорит,мол тут стоит не мобильная видюха а самая настоящая 1060.Правда ли это?
Да, там частоты немного отличаются, но не существенно, может разница  процентов до 10.
По поводу индикатора не знаю. Но если игры хорошо идут то и переживать  нечего, не на встройке же они работают.
vit9286
ну так то да)))еще так как звук родной не фонтан,стал подключать к нему по bluetooth jbl маленькую колонку,так когда что то качается и калонка в работе,то скорость просто жестко падает.Выключаю и норм .Никто с таким не сталкивался?В нете в основном про мыши говорят,что мол wi fi и синий зуб на одном канале работают и из за этого так.Или все таки есть решение пробдемы?
Только если купить внешний USB bluetooth (ноутбучный отключить)
vit9286
ну тоесть есть такое дело в плане конфликта фафли встроенной и блютуса?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Вполне нормально, если WiFi не 5ГГц. ВТ же работает тоже на 2.4 ГГц. Можно пытаться как то каналы развести подальше
