Автор Тема: Сильно греется процессор  (Прочитано 41274 раз)
zerkalo999
  • Reputation Power: 51
  • zerkalo999 пока не имеет никакого влияния.
Re: Сильно греется процессор
« Ответ #40 : 06 Апрель 16, 02:26:09 »
Не первый раз мажу пасту, раз 30, проблем не было с ОС
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
« Ответ #41 : 06 Апрель 16, 02:30:05 »
zek.83я мажу как где та тут на форуме THORсоветовал тоньчайший слой и капельку сверху,где то в теме термопрокладок есть в картинках пост,искать влом)и нормально у меня,недавно менял лишнего было минимально
GX70
Kostan
« Ответ #42 : 06 Апрель 16, 02:32:37 »
zerkalo999 ну так что так и греется? зараза)
GX70
zerkalo999
« Ответ #43 : 06 Апрель 16, 02:40:49 »
Вот в принципе снова тест, но тут с Open Hardware Monitor с офф скачана
Вот что в игре GTA 5 от MSI Afterburner
Ну а это после теста
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 02:44:55 от zerkalo999 »
zerkalo999
« Ответ #44 : 06 Апрель 16, 02:44:23 »
Какую пасту наносили?
Kostan
« Ответ #45 : 06 Апрель 16, 02:52:54 »
zerkalo999 тогда ещё Arctic Cooling MX-2 сейчас стоит четвёртая,всё собираюсь Gelid GC-Extreme заказать,в городе у нас нет,да что то забываю)
GX70
Kostan
« Ответ #46 : 06 Апрель 16, 02:55:05 »
zerkalo999 тебе надо поменять пасту и наложить хорошую,типа ту что я хочу,а потом уже смотреть
GX70
zerkalo999
« Ответ #47 : 06 Апрель 16, 02:57:07 »
вот именно что у нас в наличие только такая банка за полтора рубля https://www.ulmart.ru/goods/674563
zerkalo999
« Ответ #48 : 06 Апрель 16, 02:58:16 »
Zalman не пробовал наносить?
Kostan
« Ответ #49 : 06 Апрель 16, 03:05:19 »
нет,я сразу,когда новый только пришёл,заводскую снимал и ложил на сколько я помню DeepCooL что ли,потом через какое то времялень было разбирать,до арктики
GX70
zerkalo999
« Ответ #50 : 06 Апрель 16, 03:07:11 »
с нового ноута сразу снимал?
zerkalo999
« Ответ #51 : 06 Апрель 16, 03:08:32 »
Залман и Арктика
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
  • Reputation Power: 52287
« Ответ #52 : 06 Апрель 16, 03:16:47 »
Если что вот та фотка :D, не зря же в ноут второй терабайтный HDD воткнул, этого даже мало, ещё надо, чтобы всё под рукой был ;D
Kostan
« Ответ #53 : 06 Апрель 16, 03:21:28 »
ага,просто у меня ноут до этого был,я его через месяц эксплуатации вскрыл у меня аж кристал  к радиатору прилип,еле отадрал,отпечаток на пластине был,шкуркой и пастогоем тёр,может на витрине в магаине простоял(работал),хз,потом не стал рисковать,поменял сразу,но не нахорошую конечно(что было)но всё таки посчитал что получше чем была заводская
сейчас вот по ссылке как раз схожу,что THOR тебе дал,попробую заказать
там её кстати нет,подписался,на всякий если не найду
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 03:30:02 от Kostan »
GX70
zerkalo999
« Ответ #54 : 06 Апрель 16, 16:04:52 »
Заменил пасту на Zalman ZM-STG2, все тоже самое как и с родной пастой, так и с КПТ-8, так и с Zalman, тестировал также в GTA 5
Пасту в этот раз наносил как указано выше по инструкции
zerkalo999
« Ответ #55 : 06 Апрель 16, 17:59:09 »
Решил протестировать как ведет себя температура при разных частотах ЦП, как и прежде тест в GTA 5, при режиме высокой производительности и скорости кулера 5581-5647 rpm
Вот что получилось
3,42 Ghz = 100% = 98°C
2,87 Ghz = 99% = 90°C
2,67 Ghz = 95% = 86°C
2,55 Ghz = 90% = 84°C
2,26 Ghz = 80% = 77°C
1,94 Ghz = 70% = 76°C
1,36 Ghz = 50% = 69°C
0,78 Ghz = 30% = 56°C
zerkalo999
« Ответ #56 : 06 Апрель 16, 18:02:09 »
Также думаю, что при максимальной частоте и температурой 98 градусов происходит троттлинг процессора
« Ответ #57 : 06 Апрель 16, 18:21:30 »
Кстати, я бы проверил тепловые трубки, горячими будут от процессора до радиатора или только в области процессора?
zerkalo999
« Ответ #58 : 06 Апрель 16, 18:40:44 »
проверю, отпишу чуть позже о результатах
zerkalo999
« Ответ #59 : 06 Апрель 16, 19:18:15 »
полностью трубки горячие, помоему одна и таже температура на радиаторе и цп
zerkalo999
« Ответ #60 : 06 Апрель 16, 19:27:35 »
Температура и без нижней крышки и на весу, поднялась до 95
Как будто там нет и не было термопасты
Какие ещё варианты могут быть?
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 21:00:37 от zerkalo999 »
zerkalo999
« Ответ #61 : 06 Апрель 16, 23:25:19 »
Посоветует кто нибудь что-то еще?
« Ответ #62 : 06 Апрель 16, 23:39:41 »
Больше нечего сказать походу, СО слабовата для данного конфига даже
« Ответ #63 : 06 Апрель 16, 23:43:40 »
СО явно не справляется, можно подставку купить, нанести термопасту GELID GC-Extreme и потестировать 2-3 дня :smile:
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 23:48:11 от zek.83 »
zerkalo999
« Ответ #64 : 07 Апрель 16, 00:08:52 »
Походу с такой температурой ноуты долго не живут?
« Ответ #65 : 07 Апрель 16, 00:15:05 »
Вам же писали:
Убить CPU при таких температурах крайне сложно, будет мешать троттлинг из за перегрева, и паста будет быстро дохнуть :). Как вариант можно дома снять нижнюю крышку и поставить на подставку :smile:
zerkalo999
« Ответ #66 : 07 Апрель 16, 00:48:40 »
Очень жаль...
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #67 : 07 Апрель 16, 11:01:26 »
Скорее всего, не знаю правда по каким причинам он так исчерпал свой ресурс, скорее дело в хладагенте,фреоне,ацетон с доп.добавками.
Либо нету циркуляции, либо его там вообще нету.
На мой взгляд нужно радиатор целиком заменить, или ещё как вариант попробовать промазать Coollaboratory Liquid Pro или Ultra , мб изменит положение
zerkalo999
« Ответ #68 : 07 Апрель 16, 14:21:51 »
У кого какая температура при Stress FPU?
У меня 98 по цельсию, ох.... жара...   :oc:
http://download.aida64.com/aida64extreme570.exe
« Последнее редактирование: 07 Апрель 16, 14:26:11 от zerkalo999 »
« Ответ #69 : 07 Апрель 16, 14:55:14 »
Не надо греть никакими стресс тестами, он жарит процы и на GT серии, а про остальные вообще промолчу.
zerkalo999
« Ответ #70 : 07 Апрель 16, 15:23:37 »
Понял, а себе не ставил gta 5? Если да, то сколько темп?
« Ответ #71 : 07 Апрель 16, 15:34:21 »
Потестью минут 10 и скажу сколько грелся
zerkalo999
« Ответ #72 : 07 Апрель 16, 15:38:07 »
Ждем  :bonk:
« Ответ #73 : 07 Апрель 16, 16:50:38 »
Ждем  :bonk:
Вот так у меня греется в GTA5, это на высоких-очень высоких настройках
zerkalo999
« Ответ #74 : 07 Апрель 16, 17:45:16 »
Ну а у нас танцы с бубном как в печке свч  :lalala:
98 градусов однако
zerkalo999
« Ответ #75 : 07 Апрель 16, 17:52:04 »
Может ноут обратно можно сдать в магазин?  :redface:
« Последнее редактирование: 07 Апрель 16, 18:12:21 от zerkalo999 »
« Ответ #76 : 07 Апрель 16, 18:39:20 »
Обратно сдать можно если не вскрывался :). А так по обзорам много раз говорилось и показывали что греется оно не слабо, хоть i5 хоть i7, у обеих на этом ноуте TDP всё равно 45вт :)
zerkalo999
« Ответ #77 : 07 Апрель 16, 21:13:44 »
ну вообщем то нет, товар можно сдать только в течении 2х недель в магазин и это прописано законом, а то что msi заявляет что ноутбук игровой, получается нужно решать именно с msi, то что произвели товар не соотвественного качества заявленному.
Вопрос в том, для чего в такую ОС воткнули данный ЦП, если ОС не может с этим справиться и компания msi вводит в заблуждения потребителей?
Данный ноутбук, оказалось, никак не может справиться со своей максимальной частотой ЦП, по всем тестам он может работать только на 99% от его мощности, тоесть на 2,87 Ghz = 99% = 90°C без троттллинга ЦП, а уж при 3,42 Ghz = 100% = 98°C, это уже наблюдения троттлинга ЦП, тобишь для чего потребитель переплачивает? За "красивую оболочку"?
« Ответ #78 : 07 Апрель 16, 21:41:56 »
Я лишь говорю то что есть, по поводу возвращения в магазин после его вскрытия - Информация по гарантийной пломбе на ноутбуках и планшетах MSI
Большинство ноутбуков MSI поддерживают апгрейд памяти, жесткого диска, SSD, Wi-fi модуля (некоторые модели поддерживают апгрейд видео карты и процессора). Пользователь продукции MSI может самостоятельно открыть ноутбук для апгрейда, нарушив гарантийную пломбу без потери гарантии от MSI.
Однако, при вскрытии ноутбука, он теряет свой торговый вид, что делает невозможным обращение в магазин для замены без дополнительной диагностики в установленные законом (2 недели) или магазином (специальные условия гарантии от магазина) сроки. Т.о. нарушив пломбу, пользователь сможет обратиться только в авторизованный сервисный центр (АСЦ), где для определения гарантии при нарушенной пломбе потребуется разбор с осмотром – дополнительное время на диагностику. Если АСЦ не выявит наличие механических (сколы, царапины, посторонние предметы и т.д.), химических (например, следы жидкости) или термических (например, прогар) повреждений, то ремонт будет выполнена на гарантийной основе.
zerkalo999
« Ответ #79 : 08 Апрель 16, 10:52:05 »
Ноутбук будет сдан в СЦ MSI, скорее всего это проблема в медных трубках СО
