Автор Тема: Зависает намертво  (Прочитано 3708 раз)
dimon7894
  • Reputation Power: 19
  • dimon7894 пока не имеет никакого влияния.
Зависает намертво
« : 04 Апрель 16, 09:18:14 »
Во время сёрфинга в интернете или во время игры компьютер может зависнуть, т.е. останавливается изображение и звук начинает заикаться, если в это время был доступ к рабочему столу, то всплывают уведомления, что отключено звуковое устройство, на мышь или клавиатуру никакой реакции нет, синий экран не появляется, только перезагрузка с кнопки. Такое может появляться хоть через каждые 10 минут, хоть раз в несколько часов, что может быть?
Система: AMD FX-8350, MSI R9 380, MSI 970 GAMING, Kingston HX318C9SR/8, AeroCool Kcas 600W
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Зависает намертво
« Ответ #1 : 04 Апрель 16, 11:57:19 »
теоретически может быть все что угодно, но я бы начал с замены памяти  и блока питания, потом смотреть на мать и проц и остальное
« Ответ #2 : 04 Апрель 16, 18:31:47 »
Сбросьте настройки биос на заводские или прошейте, меняйте оперативную память местами или по одной вставлять и проверять, возможно блок питания или мать. :smile:
« Последнее редактирование: 04 Апрель 16, 18:35:35 от zek.83 »
dimon7894
« Ответ #3 : 05 Апрель 16, 04:10:34 »
ни сброс, ни перепрошивка не помогает, смена мест оперативки тоже
« Ответ #4 : 05 Апрель 16, 04:37:25 »
Возможно блок питания или мать, лучше в СЦ обратится. :smile:
dimon7894
« Ответ #5 : 05 Апрель 16, 05:16:51 »
Прикол в том, что это всё с момента покупки (в декабре всё собирал), помогают игры с таймингами (увеличение)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 05 Апрель 16, 16:30:59 »
ну вот вы ответили сами на свой вопрос- оверклокерская память причина всех бед, придется тайминги подбирать и напряжения или другую память ставить, или биос новее установить может там улучшили совместимость с оперативной памятью, вот последнйи биос М4:
- Correct SATA port definition.
- Improved memory compatibility. - то что нужно
- Updated AGESA code.
dimon7894
« Ответ #7 : 05 Апрель 16, 18:21:55 »
с момента покупки биос обновил
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 05 Апрель 16, 19:57:03 »
тогда или с этой памятью что-то придумывать или простую hynix или samsung взять
