Автор Тема: проблемы  (Прочитано 1938 раз)
anasvetnikov
  • Reputation Power: 5
  • anasvetnikov пока не имеет никакого влияния.
проблемы
« : 02 Апрель 16, 13:09:22 »
Не уверен в правильности выбора раздела, но опишу свою проблему.
материнка MSI Z87-G55
процессор i5-4670
оперативка кингстон 2х8Гб
два харда по 500ГБ (не райд)
блок питания Chieftec A-135 APS-850CB 850W
данному компу 2 года
суть проблемы такова: при установленной видеокарте MSI GTX650ti компьютер включается нормально.
заменил видеокарту на MSI GTX980ti и при нажатии на кнопку power комп включается,кулеры все крутятся, диски шумят, но монитор пишет что нет сигнала. если нажать кнопку reset, то комп перезапускается и монитор оживает. В чем может быть проблема? хотелось бы услышать ответ от MSI поддержки.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: проблемы
« Ответ #1 : 02 Апрель 16, 17:44:17 »
по этой инструкции обновите биос на матплате https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
anasvetnikov
Re: проблемы
« Ответ #2 : 02 Апрель 16, 18:10:03 »
с чем связан именно этот совет? и почему нельзя M-flash использовать?
Re: проблемы
« Ответ #3 : 02 Апрель 16, 20:12:10 »
Можете и через mFlash с опцией ME upate
anasvetnikov
Re: проблемы
« Ответ #4 : 04 Апрель 16, 22:20:58 »
попробовал обновить обоими способами - в итоге в виндовс не работают клава и мышь. хотя в биосе и в безопасном режиме они работают. в итоге пришлось откатиться на старую версию. И О ЧУДО!!! комп включается нормально. но вопрос почему не работали мышка и клавы ни в одном USB
EUGENEY
  • Moderator
Re: проблемы
« Ответ #5 : 05 Апрель 16, 16:08:07 »
как откатывались? какие настройки usb exhci и xhci стоят в bios? в 7 винде как обьяснила компания интел xhci должен быть включен - это поддержка usb 3.0 , а ehci должен быть отключен- поодержка usb для ос типа доса, в 8 винде так как там поддержка есть нативная юсб 3.0 и 2.0, то нужно ehci и xhci поставить в значение disabled
