Автор Тема: GTX 950, MSI Gaming APP  (Прочитано 3201 раз)
exc.me
  • Reputation Power: 5
  • exc.me пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Март 16, 16:08:46 »
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, не могу запустить визуальны Gaming режим находясь в игре в MSI Gaming App... На рабочем столе все отлично..
+ когда я на рабочем столе GPU Clock стоит всегда на 135 MHZ..
Помогите пожалуйста
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: GTX 950, MSI Gaming APP
« Ответ #1 : 31 Март 16, 19:48:53 »
Добрый вечер. Не очень понятно сформулировали вопрос. В 2D режиме и должно быть 135Mhz, в 3D зависит от режима - в Gaming mode базовая частота 1102 MHz. В бусте 1280 приблизительно. Можете в Afterburner посмотреть мониторинг частот. https://gaming.msi.com/features/afterburner
exc.me
« Ответ #2 : 31 Март 16, 20:02:45 »
Вот у меня всегда так весит:
При нажатие на кнопку Gaming, цветовая схема меняться на рабочем столе, при входе в любую игру, цветовая схема сбрасываться на стандарт..
Раньше такого не было..
P.S на Windows 8.1 было все отлично, переустановил на Windows 10 появилась проблема с этим, думал поставлю Windows 7 будет все нормально, но не тут то было..
Вот моя система:
Grozniy
« Ответ #3 : 31 Март 16, 20:55:40 »
Поставьте Afterburner  https://gaming.msi.com/features/afterburner
Запустите игру и  потом посмотрите на частоты в мониторинге программы. Еще раз повторю - на рабочем столе , в 2D режиме частота и должна быть 135
exc.me
« Ответ #4 : 31 Март 16, 21:06:25 »
Вы не понимаете... Мне в игре надо включить Gaming цветовую схему, но она не включается, а сбрасывается на стандартную цветовую схему....
Grozniy
« Ответ #5 : 01 Апрель 16, 09:41:02 »
Понял, прошу прощения, не увидел что это по цветовой схеме вопрос. Тогда лучше написать в тех поддержку MSI rusupport@msi.com
risolyt
  • Reputation Power: 1
  • risolyt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Май 16, 00:36:46 »
Не хочется плодить новых тем, спрошу тут ибо проблема почти такая же и видео карта точно такая. Так вот в чём проблемка нарисовалась. В общем не хочет запускаться совсем gaming app, то есть совсем никак. А если точнее то запускается,даже окошко выскакивает, но при наведении на окошко появляются часики песочные от винды, а через секунду вылет программки с диким высветлением экрана. И всё выцепить её никак, только ребут системы помогает, а вот после ребута уже совсем не запускается. И чего только не делал и переустанвливал утилиту и реестр ковырял дабы прям совсем почистить, и в общем чего тольк не делал, но духи gaming app на моё шаманство не отвечают. Может подскажет кто откель их звать? =)) Заранее весьма благодарен=)
