Автор Тема: H81M-P33 Автостарт при подаче электричества  (Прочитано 4749 раз)
hej.aleks
  • Reputation Power: 7
  • hej.aleks пока не имеет никакого влияния.
Уже много раз вывело из себя. Подключаю к сети, сам включается. Нажимаю выключить. Через 3-5 секунд включается! На настройку биоса не подавать ток не реагирует.
Железо:
MSI H81M-P33, H81, DualDDR3-1600, SATA3, DVI, mATX (H81M-P33) BIOS 1.90 (Live update)
Intel CORE i5-4460 3.20GHz LGA1150 BOX BX80646I54460 - Haswell Refresh
MSI GeForce GTX 960 2GB GDDR5 128bit DVI, HDMI, 3xDP (GTX 960 2GD5)
Crucial Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL9 Unbuffered NON-ECC 1.5V (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU)
SilentiumPC Vero L1 500W VL1-500
Корпус/жесткие диски/мышку надо?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Если проводились какие-то манипуляции (извлечение мат платы из корпуса,отсоединение проводов и т.д) проверьте правильность подключения
пинов Power Led  и Power Switsh.
Какая версия ME в биос?
« Последнее редактирование: 28 Март 16, 23:15:19 от Tzink »
hej.aleks
 Провода подключил точно так же как показано на видео
ME Ver. 9.0.30.1482
BIOS E7817IMS V 1.9
Отключаем Wake UP /
Скорее всего в вашей сети идет жесткий флуд и сетевая карта реагирует.
hej.aleks
« Последнее редактирование: 29 Март 16, 18:11:17 от hej.aleks »
Tzink
А в этом разделе биос у вас не такие случаем значения?: https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=92953.0;attach=20002;image
имеется в виду ME Version.
Соры, проглядел.
« Последнее редактирование: 29 Март 16, 18:44:39 от Tzink »
Tzink
Имелось в виду подача напряжения на Блок питания, или подключение сетевой карты(кабель)?
Если первый вариант,попробуйте отключить кнопку включения и включить БП (может кнопка барахлит). А лучше вытащить плату и пробовать включать на столе, дабы
исключить кз, пробовать с другим БП.
hej.aleks
Имел ввиду подачу тока. Не сетевую карту. Попробую запуск напрямую. Другого блока пока нет. Но тоже попробую
hej.aleks
Оказалась неисправна кнопка включения в системном блоке. Постоянно находится в состоянии "нажата", хоть при нажатии и издает звук исправный
