Автор Тема: MSI 7680 H61M-P21 (B3) перестали работать все USB порты и сетевая плата  (Прочитано 6876 раз)
oscar.strit
  • Reputation Power: 8
  • oscar.strit пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Перестала работать интегрированная сетевая карта и отвалились все USB порты! Bios не прошивал.
Windows переустанавливал, в BIOS все включено, в диспетчере устройств после установки драйверов все определяется и работает без проблем но а на деле нет) USB порты выдают напряжение, но устройства не определяются.
Вздутых конденсаторов нет.
Прошить биос до последнего. Если не поможет - то в СЦ.
oscar.strit
В том и беда что прошить через флешку USB не пашут, а через Live сетевуха) Куплю PCI x1 сетевуху буду пробовать)
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
сбросьте биос для начала джампером и батарейку извлечь секунд на 30, посмотрите что будет
oscar.strit
Спасибо за совет Сбросить Биос это первое что я делал)! Я понимаю что это скорее всего
Частичный отвал Южного моста (хотя есть сомнения так как остальная периферия работает)
И конечно же прошивка!
На неделе постараюсь купить PCI x1 сетевуху и через лайф абдейт прошиться на последнюю версию)
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Судя из того что у вас не работают USB, прошивка через Live Update равняется прошивке с под винды, а это 99% окирпичивания платы, (лучше уж программатор, чтобы наверняка).
oscar.strit
Итак! Решил я еще раз переустановить Windows (чем черт не шутит) поставил Windows 7 (64). После установки драйверов сетевая карта ожила и я не медля через Live обновил Bios! Прошивка прошла без проблем!
После перезагрузки сетевая карта опять отвалилась, тогда я решил попробовать удалить ее через диспетчер и обновление восстановить ... после 2 процедур сетевуха заработала но выбила драйвер видеокарты) Nvidia) ... (после чего я обратил внимание что интегрированная сетевуха определяется системой как PCI-E)
USB кстати так и не заработали!
Обновил все драйвера (опять же через Live) переустановил ... и....... нифига)
Товарищи, у меня кончились шаманы, и бубны уже все изорваны) Нести в СЦ это 100% замена материнки) Но я предполагаю что больше никак)
oscar.strit
(кстати определяется сетевая карта как Qualcomm Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller)
Нести в СЦ. Явно железная проблема.
EUGENEY
  • Moderator
еще можно на всякий случай проверить блок питания, может напряжения неправильные выдаются
Tzink
Если в биос ,,кривой,, ME то никакая прошивка через Windows, Live Update вам не поможет. Только программатор или:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , но так как у вас не работают USB, то попытаться сделать не загрузочную флешку, а загрузочный диск CD.
oscar.strit
Спасибо всем Вам за советы! Я купил PCI x1 сетевуху, а USB вобщем то на этом ПК не критичен! Буду копить на новую материнку т.к. чует мое сердце что танцы с прошивкой Bios доведут материнку до окирпичивания)
Уж лучше так чем никак) Всем спасибо!
