Автор Тема: MSI GS70 2PE, Видеодрайвер  (Прочитано 1844 раз)
Ns_Alm
  • Reputation Power: 28
  • Ns_Alm пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Март 16, 23:19:26 »
Всем привет, такая проблема после обновления дров до версии 364.51, при запуске Dying Light, вылетает после интро что видео драйвер был восстановлен. Для Dota 2 опять же после интро просто наглухо зависает.
Если зайти в панель управления Nvidia в настройку 3D то именно в окне где крутится их логотип, то там именно в окне именно такое ощущение что разбили экран и он начинает вращаться по часовой стрелке. Артефакты только большие если правильно говорить. На самом экране нету, при просмотре видео тоже их нет, даже когда я принудительно запускаю через nvidia карту.
Я решил откатить дрова. Снёс полностью дрова nvidia после intel на встроенную, после поставил дрова nvidia потом intel, поставил опять же дрова версии 364.51.  Всё заработала збс, но после того как я перезагрузился опять всё стало так же, вылет ошибки или вообще не запускается.
Опять снёс дрова и накатил версии 358.50, всё работает нормально. Но опять после ребута компа опять падение драйвера или просто жутки лаги.
Самое печальное что я даже через VMT не могу прогнать 870M. Даже если принудительно указать что видюха именно 870М он подключает intel-скую.
Так как приходилось заниматься реболингом, то мне кажется началось отслаивание процессора от платы. Просто я помню у меня была 660ti на ней спустя пол года началась примерная такая же проблема, постоянно падал видео драйвер, я тогда купил трафарет и сделал ребол, мб не профессионально, с некими нарушениями, но она заработала, поясняю именно ребол а не прогрев!
Мб у кого нить была такая же проблема и он её как то решил?
_______________________________________ _______________________________________ __
    Компьютер:
      Тип компьютера                                    ACPI компьютер на базе x64  (Mobile)
      Операционная система                              Microsoft Windows 8.1 Single Language
      DirectX                                           DirectX 11.2
    Системная плата:
      Тип ЦП                                            Mobile QuadCore Intel Core i7-4710HQ, 3300 MHz (33 x 100)
      Системная плата                                   MSI MS-1772
      Чипсет системной платы                            Intel Lynx Point HM87, Intel Haswell
      Тип BIOS                                          AMI (08/06/2014)
    Отображение:
      Видеоадаптер                                      Intel(R) HD Graphics 4600  (1 ГБ)
      3D-акселератор                                    Intel HD Graphics 4600
      3D-акселератор                                    nVIDIA GeForce GTX 870M
      Монитор                                           Chi Mei N173HGE-L11  [17.3" LCD]
      Монитор                                           Philips 32PFL3605  [32" LCD]  (200016843009)
    DMI:
      DMI поставщик BIOS                                American Megatrends Inc.
      DMI версия BIOS                                   E1772IMS.10A
      DMI производитель системы                         Micro-Star International Co., Ltd.
      DMI система                                       GS70 2PE Stealth Pro
      DMI системная версия                              REV:1.0
Дполню, Rivatuner вообще не видит 870M. При прогонке Furmark выдаёт 30 fps на 1920x1080. При подключении сглаживании в x2, падает до 15 fps.
« Последнее редактирование: 20 Март 16, 23:43:58 от Ns_Alm »
Ns_Alm
Re: MSI GS70 2PE, Видеодрайвер
« Ответ #1 : 21 Март 16, 01:32:04 »
В очередной раз сам решил проблему. Суть проблемы, из за чего то поднялась тактовая частота ГП видюхи,а  вольтаж остался тот же. Могу предположить что на последнем обновлении были внесены правки насчёт тактовой частоты. Поставил которую надо а это 941 по ТТХ чипу видео карты и всё стало норм. Как то вот так.
Кст можно было увеличить вольтаж, но не стал ибо ремонт М серии обойдётся дороже чем обычной.
