Автор Тема: Возник вопрос по моему ноутбуку  (Прочитано 9134 раз)
nighthell
  • Reputation Power: 54
  • nighthell пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Меня интересует только 1 игра это CS GO
мой ноутбук MSI GE72 6QF 012RU APACHE PRO
меня интересует сколько должно быть фпс на ультрах?
мой фпс 50-100 меня это дико бесит так как смотрел видосы на ютубе и видел у людей с такими же характеристиками 230+ фпс при записи видео
возникает соответствующий вопрос На кой черт нужен xsplit gamecaster на этом ноутбуке если он не способен тащить вялую кс на ульрах (имею ввиду норм количество кадров 200+ в режиме записи)?
может что посоветуете?
PS купил ноут недавно
не думаю что железо за 100 кусков не способно выдавать 230 фпс на ултрах в кс
« Последнее редактирование: 19 Март 16, 22:25:27 от nighthell »
  • Reputation Power: 52281
Re: Возник вопрос по моему ноутбуку
« Ответ #1 : 19 Март 16, 23:11:48 »
Ноутбук в подписи на максимальных настройках на FullHD выдаёт вот такой fps на карте Safehouse. Fps изменился после нескольких обновлений по графике
nighthell
« Ответ #2 : 19 Март 16, 23:13:51 »
какой программой смотрели? есть какие нибудь идеи по поводу моей проблемы?
« Ответ #3 : 19 Март 16, 23:33:05 »
Смотрел и записывал fps программой Fraps, а график создаётся так как тут описал - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83103.0
При записи производительность может падать из за того что нагрузка идёт на процессор больше чем в обычном режиме, Это нормально. Попробуйте без записи и тогда fps должно быть примерно как у меня, может чуть ниже.
Настрой программу, как ты настроил от этого будет зависеть производительность в игре, для записи и кодировки видео надо выбрать то что менее нагружена, выставь чтобы кодировал/записывал на интегрированной графике, тогда процессор и видеокарту будут работать только на игру.
nighthell
« Ответ #4 : 20 Март 16, 00:00:08 »
с этим то все понятно... что мне делать с производительностью, так как 50-100 фпс это маловато, я уверен должно быть от200+ в режиме ультра настроек
« Ответ #5 : 20 Март 16, 00:07:16 »
Кто сказал что должно быть 200+ fps? Я же говорю у меня тоже 970М, работает даже лучше из за отсутствия NVIDIA Optimus (без кастылей) и выдаёт то что на фото, выше вы на 970М не получите не снизив настройки графики, это невозможно просто.
nighthell
« Ответ #6 : 20 Март 16, 00:38:36 »
ну у вас даже на графике не ниже 140 а у меня без записи 70-100 на ультрах это мало!!! у меня на 675мке было столько же
« Ответ #7 : 20 Март 16, 00:58:23 »
Если так то да, маловато ::). А как с частотами процессора? Не падает ниже 3.1Ггц? Мониторить частоты лучше так
Возможно падения fps связаны с падением частот процессора, всё же железо почти одинаковой производительности (карты то имеют одинаковую производительность) и fps не должно падать ниже 100 точно.
nighthell
« Ответ #8 : 20 Март 16, 09:28:00 »
хотя вру что на 675м было столько же, мне 675м щас на ультрах дала 90-110
щас посмотрю видео и в отчет кину скрин
nighthell
« Ответ #9 : 20 Март 16, 09:58:18 »
проблема решилась, но не до конца (я переустановил steam и cs go ) но все же мне кажется маловато fps, на данный момент зафиксировано от 150 до 180 фпс.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #10 : 20 Март 16, 10:44:56 »
А скиньте видос по которому вы сравниваете?
nighthell
« Ответ #11 : 20 Март 16, 11:53:04 »
видео пока не могу скинуть, сейчас было обновление windows, ну обновил все окей вроде бы, захожу в кс и у меня фпс вообще 13-15 ! короче одни проблемы с этим ноутбуком!
переставил снова дрова и опять 70-100 фпс НО ЭТО не ПРи УЛЬТРАХ!!!
« Последнее редактирование: 20 Март 16, 13:35:31 от nighthell »
jackff
« Ответ #12 : 20 Март 16, 14:36:33 »
13 потому как использует интеловскую карту, ну ждем видос в котором 970m выдает все таки 200+ фпс
nighthell
« Ответ #13 : 20 Март 16, 15:05:52 »
вот 970m в режиме записи 200 фпс на ультрах
у меян в режиме записи 50-60 фпс причем не на ультрах а на 1280х720 и все на минималку!
« Ответ #14 : 20 Март 16, 15:25:18 »
вот 970m в режиме записи 200 фпс на ультрах https://www.youtube.com/watch?v=uZx4L6Ca5Oo
А ничего что графика в игре изменилась несколько раз с прошлого года, и видео старое с старой графикой с июня 2015 :)? Я же говорю у меня такое же железо и выдаёт столько сколько на графике и выше не прыгнет ну никак.
Я попросил помониторить во время записи частоты и нагрузку на процессор и видеокарту. При записи нагрузка на процессор увеличивается, может снизить частоту если нагрузка слишком большая и процессор начинает потреблять энергию больше дозволенных 45Вт.
nighthell
« Ответ #15 : 20 Март 16, 15:29:26 »
так если у вас такое же железо и выдает 170+ кадров, и у меня таже карта и выдает 70-100 фпс на ультре с проседанием до 60 ... при записи так вообще смешно - 30-40 фпс , если комп за 100 кусков не способен тянуть кс на ультрах с нормальным фпс для комфортной игры?
« Ответ #16 : 20 Март 16, 15:34:23 »
Без нормальной информации с мониторингом я не смогу помочь и сказать в чём проблема, к сожалению я не телепат и не экстрасенс чтобы удалённо сказать что не так.
nighthell
« Ответ #17 : 20 Март 16, 15:41:51 »
сейчас загружаю видео на ютуб через несколько минут кину сюда
nighthell
« Ответ #18 : 20 Март 16, 15:57:55 »
« Ответ #19 : 20 Март 16, 16:16:12 »
В мониторинге не видно самого главного - частоты ядер процессора, загрузки а так же сколько Вт потребляет. Видеокарта видно что работает в пол силы, а это может быть если что-то ограничивает его производительность, это может быть как драйвер так и процессор (во втором случае если на него слишком большая нагрузка или работает на частотах ниже чем необходимо для игры).
nighthell
« Ответ #20 : 20 Март 16, 16:48:07 »
вот перезалил
я не знаю что может грузить процессор, все программы закрыл через диспетчер и автозагрузку убрал
« Последнее редактирование: 20 Март 16, 16:51:03 от nighthell »
« Ответ #21 : 20 Март 16, 17:06:19 »
вот перезалил
https://youtu.be/nFs14k1Whcs
А что за мод стоит в игре? Без этого проверял или это в самой игре есть и включается?
По железу проблем не вижу, частоты всё на максимуме держит.
« Последнее редактирование: 20 Март 16, 17:09:14 от THOR »
nighthell
« Ответ #22 : 20 Март 16, 17:13:47 »
мод с фпс и загрузкой диска? так это в игре включается командой net_graph 1 или +graph
jackff
« Ответ #23 : 20 Март 16, 17:17:47 »
И еще тут надо понимать, что физически, хоть и показывает больше 100 фпс, без нормального моника вы этой разницы не увидите от стабильных 60 фпс? ну это так...
nighthell
« Ответ #24 : 20 Март 16, 17:46:06 »
не по теме разговор пошел, но все же извините меня если вы будете играть с 60 фпс и с 270 вы ощутите неимоверную разницу, ибо при 60 фпс ощущение как будто играешь с калькулятора (все дергается) при 270 все плавненько идет... хотя удивительно что 675м у меня выдает больше фпс нежели 970м очень странно это все...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #25 : 20 Март 16, 20:48:56 »
Вы не понимаете о чем говорите.
Заметить разницу на мониторе в 60 Гц на 60 и 100 фпс невозможно физически.
На мониторе в 100 Гц и более разница уже вполне себе заметна, а с G-SYNC тем более.
nighthell
« Ответ #26 : 21 Март 16, 15:07:24 »
вообщем опять на разрешении 1280х720 выдает 50-70 фпс на карте 970м, ничего лишнего не устанавливал, винда чистая заводская + драва все с завода... замечательные проблемы за мои же 100 штук... и началось это все на 5ю неделю после приобретения
« Ответ #27 : 21 Март 16, 15:46:35 »
Это не проблема железа, это проблема софта, винды или ещё чего-то. Пока в живую не проверить, невозможно сказать в чём именно дело, но судя по тесту из видео частоты на месте, ничего не падает и не троттлит, а это значит что с железом проблем нет и искать проблему надо в игре/софте/винде.
Восстанови заводскую винду как было из коробки и проверь без каких либо манипуляций с игрой (консольными командами и т.д.). Что-то работает криво, и это не железо.
nighthell
« Ответ #28 : 21 Март 16, 19:41:51 »
может быть в новой версии драйвера на видеокарту? 364.51  WHQL
может (по опыту) есть более стабильный драйвер? стоит ли проверять каждый ранний?
P.S. если нет то я буду делать сброс до заводских настроек
« Ответ #29 : 21 Март 16, 19:56:06 »
Можно попробовать поставить драйвер 361.91
nighthell
« Ответ #30 : 26 Март 16, 10:25:06 »
сброс системы не делал. ничего не устанавливал. теперь такая беда появилась! в играх (во всех) фпс упал в 2-4 раза, плюс к тому еще и звук в динамиках хрипит если подключить наушники тоже хрипит, даже не хрипит а ТРЕЩИТ...
nighthell
« Ответ #31 : 30 Март 16, 14:07:23 »
Сделал сброс настроек до заводских, пару дней все было ОК! но сегодня опять 20-40 фпс (зарядка включена проверял не однократно) но есть сомнения по поводу того что батарея была заряжана не полностью... есть идеи?
sheogorat
  • Reputation Power: 11
  • sheogorat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 29 Август 16, 11:22:36 »
Насчет последнего сообщения: желательно играть с заряженной батареей, так как блок питания 150 ватт иногда не хватает, батарея "помогает". Либо приобрести блок на 180 ватт (у меня от gx подошел)
Насчет проблемы: поставь 2 планку оперативы, помогло сразу. Кс примерно 130+ фпс идет. Дота 90+. Фифа 160+. Было: 70+, 45+, 90+
kill2987
  • Reputation Power: 115
  • kill2987 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 29 Август 16, 21:08:10 »
как с дровами на нвидиа?попробуй скачать предпоследние без лишнего хлама.Вот у меня была трабла на прошлой неделе высветилось обновление драйверов,обновил-в дябло 3 и вартандер зайти не могу-тупо черный экран или крит.Благо зашол на сайт со своим ноутом и там скачал старые дровишки)Игры полетели со свистом)
MSI GE72 6QF APACHE PRO
