Автор Тема: GS60 6QE wi fi адаптер Killer™ Wireless-AC 1525  (Прочитано 8347 раз)
zip919
  • Reputation Power: 7
  • zip919 пока не имеет никакого влияния.
Всех с добрым.На борту имеется адаптер беспроводной связи Killer™ Wireless-AC 1525
При подключении ноутбука к клиентскому устройству (роутер Asus RT-AC87U) по WI FI
скорость подключения адаптера - 300мбит/с вместо 867мбит/с на которых данный адаптер
может работать. Роутер настроен на АС, диапазон 5GHz, ширина канала 80MHz,
другие ас адаптеры работают при подключении на максимальной скорости.
На ноутбуке стоит предустановленный софт LAN and WiFi drivers are from the same Killer 1.1.56.1122 Package
c сайта  MSI для данной модели ноутбука и ОС.
Обновленный софт с сайта http://www.killernetworking.com/ не решает вышеизложенной проблемы.
Инструкции из поддержки MSI (https://asset.msi.com/global/picture/faq/10015790@2015-0206-0239-237248@faq_0000000001178_en.pdf)также не решают проблемы
Есть ли возможность победить?...
« Последнее редактирование: 19 Март 16, 21:51:37 от zip919 »
Re: GS60 6QE wi fi адаптер Killer™ Wireless-AC 1525
« Ответ #1 : 19 Март 16, 23:14:34 »
С этим модулем проблем хватает, в AC режиме ни у кого насколько помню не заработало (если он там вообще есть).
zip919
« Ответ #2 : 19 Март 16, 23:48:37 »
У MSI вроде это основной беспроводной адаптер АС(кроме Intel® Dual Band Wireless-AC 7260), неужели в плане скоростного АС  режима развод для всех, или это неразрешимая проблема региональной eeprom адаптера, или на уровне драйверов?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 20 Март 16, 14:32:24 »
Киллер 1535 + AC66U, возможности победить пока нет. Роутер можете не шить, дело не в нем. AC7260 у меня работала (настройки те же), киллер - нет. Сейчас веду переписку на ixbt по поводу этой проблемы, если будет результат открою тему здесь.
P.S. Прошу отписать о данной проблеме в техподдержку MSI. RUSupport@msi.com
« Последнее редактирование: 20 Март 16, 17:24:21 от 3loy4eL »
zip919
« Ответ #4 : 20 Март 16, 19:35:45 »
С добрым.
3loy4eL а данное оборудование(Киллер 1535) для региона Россия? Хотелось понять на каком уровне проблема, железном или драйверов... киллеры предназначенные не для России тоже не работают в АС режиме?
В поддержку MSI отписывался - присылали инструкции (писал выше). Ответил, что инструкции не решают проблемы, запросил возможную альтернативу. После этого из поддержки MSI - тишина.
Возможно кому-то интересно, наткнулся на информацию примерно по этому поводу (http://www.mobile-review.com/articles/2016/birulki-372.shtml#s3).
У кого получится победить изложенную проблему, или есть мысли просьба отписаться
nxsofsys
  • Reputation Power: 21
  • nxsofsys пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 02 Апрель 16, 00:01:34 »
GS70 6QE и та же проблема с wireless 1525 - не видит 802.11ac.
В дополнение могу сказать, что столкнулся с огромными проблемами обновления драйвера Killer Network Suite. Скачал последнюю версию и все прошло как бы гладко, 2 перезагрузки и wi-fi подключился, но не получил IP адрес. То же самое с проводным подключением - адреса нет, во окне "состояние" соединения пусто. Попытки отредактировать свойства соединения приводили к выпадению окон с ошибками. Откат драйвера результатов не дал. Все 4 версии драйвера ставились но не работали.
Что помогло - загрузка винды в безопасном режиме, удаление устройств с удалением драйверов, ручная чистка всех разделов(именно разделов а не строк в реестре) реестра где встречается слово "killer". Всех - значит абсолютно всех. Потом перезагрузка и установка последней версии драйвера. Пока работает, но не факт что проблема не повторится.
Вообщем супер ад, проклял все пока ставил. И еще 802.11ac нет, абыдна.
nxsofsys
Нашел решение, делается через реестр!
Делаем .reg файл со следующим содержимым:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\NDI\params\ccode]
"ParamDesc"="Regional Domain"
"Base"="10"
"default"="US"
"type"="enum"
@="US"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\NDI\params\ccode\enum]
"DZ"="Africa"
"CN"="Asia"
"AU"="Australia"
"CA"="Canada"
"GB"="Europe"
"FR"="France"
"IL"="Israel"
"JP"="Japan"
"MX"="Mexico"
"BR"="South America"
"US"="United States"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX]
"dot11acSelection"=dword:00000001
ВНИМАНИЕ! В этом файле меняем "XXXX" на ключ драйвера, его можно найти в диспетчере устроиств, у меня был 0000, на картинке 0012:
Сохраняем файл, например с именем killer.reg, выполняем, заходим обратно в диспетчер устроиств, находим адаптер, во вкладке "Дополнительно" находим "Regional Domain" и выбираем страну "United States", применяем изменения. Если она уже стоит, то выберите любую другую, примените изменения, а потом обратно на "United States" и опять примените изменения. Как альтернатива можно перезагрузится, и выбрать потом "United States". Подключайтесь, смотрите скорость. У меня подключилось после этих действий на 867Мбит.
PS: В техподдержке MSI предложили поменять сетевую карту. Ну а толку если это все - настройки драйвера, сама карта работает как положено.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 03:47:19 от nxsofsys »
zip919
С добрым.
Действительно способ работает, что вероятно доказывает ограничение работы железа на софтовом уровне в зависимости от региона. В качестве эксперимента добавил в регфайл регион Россия("RU"="Russia"), сменил в настройках адаптера на Рашу, после чего скорость соединения начала резаться. Соответственно способ работает до переустановки дров на адаптер(в последующих возможно сделают полную функциональность АС режима для России)
nxsofsys с установкой Killer Suite были такие же проблемы. При удалении косячной установки киллера, чтоб не мучиться с реестром, хорошо помогает RevoUninstaller. А установку Киллера, если правильно понял(см.тему в форуме про Killer Suite), чтобы установился не криво, необходимо осуществлять в строгой последовательности. Ну или просто установить дрова без Киллера(кому нет в нем необходимости).
PS Банально попробовал установку разных предыдущих версий Killer Suite с сайта Киллера(http://www.killernetworking.com/support/driver-downloads/item/killer-suite), после установки версии KillerSuite_1.1.53.1484_Win7_Win81.exe (винда на ноутбуке 10-я) wi fi адаптер также заработал в полноценном АС режиме.
