Автор Тема: Большие проблемы с питанием на K7N2 Delta-L  (Прочитано 2449 раз)
Anonymous
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, разобраться с не понятным глюком.
  Если после работы на компьютере, системный блок обесточить,отключить
  от розетки, то при подачи напряжения на блок питания системного
  блока,происходит самопроизвольное включение компьютера,включаются
  все кулеры начинает моргать индикатор HDD все это длится примерно
  1-3 секунды после чего все гаснет монитор при всем этом ни чего не
  показывает, после чего жму кнопку POWER и компик нормально
  стартует.Всё это происходит не ранее чем через 5-10 минут после
  отключения подачи напряжения на блок питания системника. Компик
  имеет следущие компоненты:Атлон XP 1700,мать MSI K7N2 Delta-L
  (6570-020),память две линейки PC-2700 по 256MB стоят в двух канальном
  режиме,HDD Барракуда 5 на 80GB,видео ALBATRON FX-5600P 128MB,CD-ROM
  Samsung,CD-RW TEAC 48х12х48,блок питания на 250 ВАТТ был куплен два
  года назад ( пробовал и другой БП). Мать,видео,HDD и проц были
  куплены пять месяцев назад. Температура проца под нагрузкой 45-50
  градусов, кулер VOLCANO 9. Ни чего не разгонял. Стоит блок
  бесперебойного питания APC Smart-UPS 700. Работа на компе
  завершается стандартно- правильно. Заранее благодарю Вас.
 :cry:
Anonymous
« Ответ #1 : 11 Апрель 04, 01:45:22 »
У меня такая же мамка и такая же хреновина, это скорее всего самодиагностика системы , при подачи напряжения так что не пврься! :lol:
Szef
« Ответ #2 : 10 Июнь 04, 14:33:22 »
Что-то у вас не ладно. :?:  У меня тоже мамка MSI K7N2 Delta-L, но ничего такого не наблюдается. Правда обесточивается у меня все через пилот (сетевой фильтр, удлинитель с кнопочкой) и при его включении (пилота) машина не стартует. И только после нажатия кнопки питания комп заводится. Скорее всего у вас чего-то с блоками питания. А, может, стоит заземлить ПК?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Szef »
