NVIDIA GeForce GTX 770M является видеокартой высокого класса с поддержкой DirectX 11. Данная модель адаптера NVIDIA основана на базе графического процессора Kepler GK106, как и более старая карта GTX 670MX, но при этом в новинке вычислительные ядра и видеопамять работают на более высокой частоте, также есть поддержка технологии GPU Boost 2.0.
Отметим, что технология GPU Boost 2.0 дает лучшие возможности для управления тактовой частотой GPU, частотой вращения кулера и более точный аппаратный мониторинг, все это реализуется при автоматическом разгоне карты с эффективной системой охлаждения ноутбука.
Архитектура Kepler является преемником Fermi, которая впервые появился в ноутбуках с серией карт GeForce 400M. Ядро GK106 Kepler предлагает пять шейдерных блоков, называемых SMX, которые работают на той же частоте, что и процессор, при этом в них насчитывается до 768 ядер CUDA. Хотя архитектура Kepler может использовать больше шейдерных ядер, чем чип Fermi, ее потребляемая энергия меньше. Однако в связи с отсутствием технологии горячего разгона, два шейдера чипа Kepler имеют скорость аналогичную одному шейдеру чипа Fermi, при этом последний имеет частоту в два раза выше.
Видео ускорители Kepler также поддерживают PCIe 3.0 и опционально режим Turbo, что позволяет автоматически разогнать карту NVIDIA (теоретически прирост производительности может быть до 15%), если система охлаждения ноутбука позволяет это сделать. Реализация данного режима выполняется в BIOS, но это, в конечном счете, зависит от производителя ноутбука.
Показатель графической производительности GeForce GTX 770M расположен между мощными картами GTX 680M и 675MX. Максимальная производительность может немного отличаться в зависимости от системы охлаждения конкретного ноутбука (наличие технологии GPU Boost 2.0 в лэптопе позволит добиться более высокой производительности). Видеокарта модели GeForce GTX 770М способна обеспечить высокую частоту смены кадров в любых 3D-играх при высоких настройках, максимальном разрешении экрана и включенном полноэкранном сглаживании. При этом есть надежда, что графика в будущих играх станет ближе к тому, что мы видим в демонстрационных приложениях компании.
Набор функций адаптера GTX770M идентичен GTX670MX, так как оба основаны на одном и том же чипе GK106. Поэтому GPU поддерживает до четырех дисплеев, при этом экраны с разрешением до 3840x2160 пикселей теперь могут быть подключены через DisplayPort 1.2 или HDMI 1.4a, если таковые имеются в ноутбуке. HD-аудио кодеки, такие как Dolby TrueHD и DTS-HD, могут быть переданы в потоковом режиме через порт HDMI. Но не стоит забывать о том, что многие современные ноутбуки имеют технологию Optimus, поэтому интегрированные GPU, скорее всего, будут иметь прямой контроль над дисплей-портами, в связи с чем набор функций на картах NVIDIA Kepler может быть ограничен.
Пятое поколение видеопроцессора PureVideo HD (VP5) также интегрировано в ядро GK104 и предлагает аппаратное декодирование видео высокой четкости. Общие кодеки, такие как MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 и VC1/WMV9 полностью поддерживаются разрешение до 4K, VC1 и MPEG-4 – до 1080p. Два потока могут расшифровываться параллельно, например формат картинка-в-картинке. Также в адаптере доступна функция NVENC API аналогичная Intel QuickSync.
Энергопотребление GeForce GTX 770M находится примерно на уровне карты GTX 670MX (75 Вт), и поэтому эта видеокарта лучше всего подходит для больших ноутбуков – 17 дюймов и больше.
