Автор Тема: GEFORCE ® GTX 970 GAMING 100ME  (Прочитано 5286 раз)
moitreker
  • Reputation Power: 6
  • moitreker пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Март 16, 10:13:12 »
Привет всем! Скажите пожалуйста, хочу приобрести видеокарту GEFORCE ®  GTX 970 GAMING 100ME, в спецификации которой написано, что требования к блоку питания минимум 400 Ватт! Т.е. хватит ли мощности моего блока питания (22 А по 12 В) для этой видеокарты, если еще и будет тянуть мой процессор на 95 Ватт ?
« Последнее редактирование: 17 Март 16, 10:51:02 от moitreker »
alexiusxxi
  • Reputation Power: 11
  • alexiusxxi пока не имеет никакого влияния.
Re: GEFORCE ® GTX 970 GAMING 100ME
« Ответ #1 : 17 Март 16, 14:05:47 »
Воспользуйся калькулятором мощьности БП https://ru.msi.com/power-supply-calculator
moitreker
« Ответ #2 : 17 Март 16, 17:03:17 »
Он не дает точного ответа !
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 17 Март 16, 17:40:13 »
какой блок у вас? на сайте нвидиа http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-970/specifications вообще указано 145 ват ее мощность и блок 500 ват нужен, можно посчитать если 150 видеокарта, 100 процессор, память ват 20, винт ват 20, мать ват 30, кулеры ват 10-20 то получается нужен блок который выдает честных 400 ват, разогнанный проц наверно 120 будет потреблять
« Последнее редактирование: 17 Март 16, 17:50:22 от EUGENEY »
  • Reputation Power: 20240
« Ответ #4 : 17 Март 16, 17:52:44 »
сама плата в пике может жрать 250W по линии 12V - сами посчитаете или как ?
moitreker
« Ответ #5 : 17 Март 16, 18:02:16 »
Но на офф сайте MSI в спецификации видеокарты 970 написано что нужен 400 ватт минимум ! вот я у Вас специалистов спрашиваю !
Мой блок питания из дешевых, и по 12 вольтной линии держит 22 ампера ! получается чесных 265 Ватт, это видюха 145 ватт и проц 95 ватт, т.е. вроде хватает, но я не знаю пиковых ватт у видюхи и проца, потому и сомневаюсь!
moitreker
« Ответ #6 : 17 Март 16, 18:04:21 »
В смысле сама плата ? видео плата (видеокарта) ?  970 может жрать 250W?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 17 Март 16, 22:30:39 »
 неизвестно что там за блок у вас и выдает ли он 22 ампера всегда или только в пике, честные ватты (которые написаны на блоке) выдают только блоки начиная с бронзовой сертификации нормальных производителей типа fsp или seasonic, возьмите нормальный блок ватт 500 и вам его хватит на несколько апгрейдов компа
« Ответ #8 : 18 Март 16, 09:18:55 »
Мы говорим разве о сварочном станке или F1 / Топик о плате карте или как хотите назовите.
Да именно GTX 970 может в пиковом состоянии потреблять до 250W
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 18 Март 16, 12:25:20 »
неплохо так по сравнению с заявленными ваттами она увеличивает мощность)) не знаю насколько правда но вот проц 4770к при разгоне до 4.2 вроде уже выдает 120 ватт, а в обычном состоянии мощность у него 84 заявлена, мне к сожалению нечем измерить потребление лишь проца
« Ответ #10 : 18 Март 16, 14:20:25 »
Не путаем TDP  и электрическую это все таки разные вещи.
Интел всегда пишет термическую выделяемую согласно которой нужно подбирать охлаждение а ведь камню мопимо прогрева планеты надо еще считать управлять и тд :)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 19 Март 16, 16:37:10 »
то есть кто-то указывает из производителей теплопакет, а кто-то электрическую мощность?))
