Автор Тема: Проблема с АКБ на GS70 2PC-201RU  (Прочитано 2542 раз)
artur
  • Reputation Power: 13
  • artur пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Март 16, 20:51:58 »
Собственно после апдейта на Вин10 перестала корректно работать зарядка АКБ.
После подключения БП она немного заряжается, а потом светодиод на корпусе начинает моргать красным.
При этом такая ситуация на двух таких ноутах, купленных с интервалом в 2 месяца.
Программа калибровки не работает. Говорит, что у вас открыты окна и кнопка старт не разблокируется. Все процессы прибиты, кроме системных и работающих от админа. Есть подозрение, что она в вин10 вобще не будет работать :(
Куда копать? Может есть версия программы калибровки для вин10?
Спасибо.
Up. Порылся по форуму, нашел утилитку для перепрошивки батареи. Красная лампа мигать перестала, но калибровку все равно сделать не могу :(
« Последнее редактирование: 16 Март 16, 22:24:15 от THOR »
Re: Проблема с АКБ на GS70 2PC-201RU
« Ответ #1 : 16 Март 16, 22:23:51 »
Вам надо прошить аккумулятор ноутбука. Вот сама прошивка конкретно для вашего ноутбука - https://yadi.sk/d/5chBB2uBkricr (другим не подходит если кто-то решит воспользоваться, нельзя, только для GS70 с 700М и 800М графикой).
Инструкция по прошивке в архиве, ноут обязательно должен быть подключён к розетке.
Я походу опоздал с прошивкой, бошка перегревается уже ;D. Забейте про программы для калибровки, оно делает тоже самое что и пользователь при использование ноута от батареи, просто посадите ноут до 20% используя в обычном режиме (в интернет серфинге или просмотр фильма, без игр!!!) и поставьте на зарядку когда упадёт до 20%. И так раза 2 каждые 3-4 месяца. Если конечно от батареи за это время не пользуетесь.
« Последнее редактирование: 16 Март 16, 22:30:30 от THOR »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема с АКБ на GS70 2PC-201RUK1406000066
« Ответ #2 : 16 Март 16, 22:24:26 »
Спасибо.
Программа калибровки может чудить, лучше перезапустить ноут и закрыть все левые приложения, что идут в автозапуске. Вообще все. Тогда должно заработать.
Заряжается хоть теперь?
Калибровка может и не дать ничего толком. Просто стоит проверить время автономной работы.
artur
« Ответ #3 : 17 Март 16, 14:56:46 »
Да, он стал заряжаться до 100%. На выходных погоняю в циклах зарядки.
artur
« Ответ #4 : 12 Апрель 16, 08:41:48 »
Потестировал, погонял ноут. На батарейке живет 5-7 минут, дальше тухнет. Отображение уровня заряда батарейки в ОС - цифры берутся с потолка. Выключается на 70%, при включении показывает 50%. И каждый раз % разные.
И такое маленькое резюме по ноуту, возможно в дальнейшем пригодиться компании MSI.
Я редко использую ноут без сетевого шнура, все же игровая машинка. Но иногда приходиться на минут 15-20 отключаться. И вот тут засада с батарейкой. Пришлось купить другой ноут и это был уже не MSI :(
А MSI прибил гвоздями к столу, подключил внешнюю клавиатуру, потому как встроенная жутко не удобная, особенно клавиша пробел, на который удается нажать через раз, поскольку она "экранируется" железной перегородкой между клавой и тачпадом.
Резиновые ножки отлетели после полгода использования. Пришлось снизу клеить на двухсторонний скотч резиновый уплотнитель для дверей :)
Какие то проблемы со встроенной сетевой картой, больше чем на 100М по кабелю не подключается. Регулярно отваливается коннект. Подключал в разные коммутаторы от дешевых длинков до кошек, не помогает. Слава богу Wi-Fi работает стабильно.
Возможно - это проблема связанная с драйверами для Вин 10. Но почему не выпустили обновленные драйвера для 10-ки?
Вообщем цена/производительность у ноута хорошие, но реализация китайская :( не продуманная. Может стоит европейских дизайнеров по юзабилити привлечь?
