Автор Тема: Разница в ge  (Прочитано 2743 раз)
mixa.omen
  • Reputation Power: 17
  • mixa.omen пока не имеет никакого влияния.
Разница в ge
« : 13 Март 16, 23:19:43 »
Здравствуйте, подскажите есть ли разница в моделях MSI GE62 2QE-244RU 9S7-16J112-244 и MSI GE62 6QE-461RU 9S7-16J512-461   кроме процессора и разнице в оперативки, читал что в версиях 6q новая клавиатура, звук другой и с сетевой картой получше вроде, и не могу понять так ли это или нет, потому что на других сайтах написано что они во всем одинаковые кроме процессора и памяти. Так ли это?
Re: Разница в ge
« Ответ #1 : 14 Март 16, 08:28:06 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90914.msg375894#msg375894
Re: Разница в ge
« Ответ #2 : 14 Март 16, 22:14:27 »
Модель - MSI GE62 6QE Apache Pro 6QE-461RU
Установленная операционная система   Windows 10
Игровой ноутбук   есть
Внешний вид:
Цвет верхней крышки   черный
Корпус и устройства ввода
Материал корпуса   металл/пластик
Конструктивное исполнение   классический
Цифровой блок клавиатуры   есть
Подсветка клавиш   есть
Экран:
Технология изготовления матрицы   IPS
Диагональ экрана   15.6"
Разрешение экрана   1920x1080
Название формата   FullHD
Плотность пикселей   141.2 PPI
Покрытие экрана   матовое
3D экран   нет
Сенсорный экран   нет
Процессор:
Производитель процессора   Intel
Линейка процессора   Intel Core i7
Модель процессора   Core i7 6700HQ
Количество ядер процессора   4
Частота   2.6 ГГц
Автоматическое увеличение частоты   3.5 ГГц
Кэш L2   512 Кб
Кэш L3   6 Мб
Архитектура   Skylake
Оперативная память:
Тип оперативной памяти   DDR4
Частота оперативной памяти   2133 МГц
Размер оперативной памяти   16 Гб
Графический ускоритель:
Вид графического ускорителя   дискретный и встроенный
Производитель видеочипа   nVidia
Модель дискретной видеокарты   GeForce GTX 965M
Тип видеопамяти   GDDR5
Объем видеопамяти   2 Гб
Модель встроенной видеокарты   Intel HD 530
CrossFire/SLI-массив   нет
Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark   7530
Накопители данных:
Общий объём жестких дисков (HDD)   1 Тб
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)   нет
SSHD накопитель (объем SSD буфера)   нет
Конфигурация накопителей   только HDD
Встроенное дополнительное оборудование:
Веб-камера   есть
Расширенная акустическая система   нет
Встроенный микрофон   есть
Поддержка карт памяти карт-ридером   SD,SDHC,SDXC
Оптический привод   DVD-SMulti
Интернет/передача данных:
Беспроводные виды доступа в Интернет   Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi   802.11ac/b/g/n
Вид сетевого адаптера (Ethernet)   встроенный
Скорость сетевого адаптера   1000 Мбит/с
Поддержка дополнительных видов передачи данных   Bluetooth 4.0
Интерфейсы/разъемы:
Порты USB 2.0   2
Порты USB 3.0   1
Видео интерфейсы   HDMI,mini DisplayPort
Аудио интерфейсы   3.5 мм jack (аудио/наушники),3.5 мм jack (микрофонный)
Дополнительные интерфейсы   1x USB 3.1 Type-C
Питание:
Тип аккумулятора   Li-Ion
Дополнительная информация:
Комплектация   документация
Сканер отпечатка пальца   нет
Кенсингтонский замок   есть
Особенности, дополнительно   веб-камера 1.3 Мпикс
Габариты, вес
Глубина   260 мм
Ширина   383 мм
Толщина   29 мм
Вес   2.4 кг
Модель - MSI GE62 Apache Pro 2QE-244RU
Установленная операционная система   Windows 8.1
Внешний вид:
Экран:
Технология изготовления матрицы   PLS
Плотность пикселей   141 PPI
3D экран   нет
Сенсорный экран   нет
Процессор:
Модель процессора   Core i7 5700HQ
Частота   2.7 ГГц
Кэш L2   1 Мб
Кэш L3   6 Мб
Архитектура   Broadwell
Оперативная память:
Тип оперативной памяти   DDR3L
Частота оперативной памяти   1600 МГц
Размер оперативной памяти   8 Гб
Количество слотов под модули памяти   2
Максимально устанавливаемый объем памяти   16 Гб
Модель встроенной видеокарты   Intel HD 5600
Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark   7490
Накопители данных:
Веб-камера   есть
Расширенная акустическая система   Dynaudio
Поддержка карт памяти карт-ридером   SDHC,SDXC
Стандарт Wi-Fi   802.11b/g/n
Интерфейсы/разъемы:
Порты USB 2.0   1
Порты USB 3.0   3
Дополнительные интерфейсы   нет
Питание:
Емкость аккумулятора   4730 мАч
Комплектация   блок питания,документация
Особенности, дополнительно   веб-камера 1.0 Мпикс
Габариты, вес:
Глубина   260 мм
Ширина   383 мм
Толщина   27 мм
Вес   2.4 кг
« Последнее редактирование: 14 Март 16, 22:24:05 от zek.83 »
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Re: Разница в ge
« Ответ #3 : 15 Март 16, 16:02:47 »
У 6Q на клавишах  клавиатуры...."стеночки" прозрачные  :smile: Для ...QE, по идее, еще разница в матрицах (у 6QE IPS панель). На счет звука точно не скажу, но у шестерки три усилителя (на разные каналы - наушники, спикеры...)  Блок питания у 6QE на 30 Вт мощнее (150 Вт).
