Автор Тема: FM2-A55M-E33 не обновился BIOS  (Прочитано 3794 раз)
andrusha7778
  • Reputation Power: 5
  • andrusha7778 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Март 16, 18:49:40 »
Добрый день всем. В общем проблема стандартная - скачал последнее обновление БИОС для этой материнской отсюда - https://ru.msi.com/Motherboard/support/FM2-A55M-E33.html#down-bios, сделал все по инструкции - запустил с флешки под виндой как написано, оно запустилось, обновилось, начало перезагружаться и всё... при включении динамик делает 2 бипа (по звуковым кодам написано запуск режима восстановления), экран не включается, но видно что пытается грузится с диска или флешки... на флешке файл с биосом распакованным появился - E7721AMS.B60 называется. Но только ничего не восстанавливается. На ctrl+Home, ctrl+alt+home не реагирует.
Старый биос был версии b.4 новый вот b.6
Процессор установлен Amd A6-6400K вместе с материнской покупался где то полгода назад...
Если оно запускает процесс восстановления, то я так понимаю проблема во флешке? Я уже штуки 4-5 разных флэешек перепробовал, но они все мигают, могут минут 20 мигать, толку то... если флэшка загрузочная то оно с нее грузится (видно как она мигает с разной интенсивностью) но дальше этого дело не идет совсем.
Есть какие-то варианты вернуть все к жизни?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: FM2-A55M-E33 не обновился BIOS
« Ответ #1 : 11 Март 16, 23:49:10 »
попробуйте флешку фат16 не больше 2 гигов использовать, если не поможет то тогда spi-программатор
andrusha7778
« Ответ #2 : 15 Март 16, 10:07:55 »
Пробовал разные флэшки, и 1Гб тоже, фат 32 и т.п.
Эмоций - 0
Сейчас собираю программатор. О результатах отпишусь.
andrusha7778
« Ответ #3 : 15 Март 16, 20:26:33 »
В общем программатор собрал на 4 резисторах. Использовал SPIPGM 2.23
Подсоединился к разъему JSPI1
Микросхема биоса определяется корретно, даже серийный номер. Пишется достаточно быстро, но верификация никак не проходит. Соответственно мамка не пускается.
« Последнее редактирование: 16 Март 16, 12:48:56 от Дмитрий Кучинский »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 15 Март 16, 23:21:37 »
Сделал просто - дежурное напряжение 3.3v от обычного БП подсодиненного к материнке присутствует на микросхеме биоса, программатор запускаю на другой ПК с аппаратным LPT портом из под Windows 7 live usb.
В чем может быть дело, почему не проходит верификация после записи? Умерла сама микрушка на материнской или может есть какая хитрость? Хочу завтра попробовать прошить со стабилизированным источником питания (батарейкой) и конденсаторами.
там и длина проводов влияет и напряжение питания тоже, может еще эту плату нужно запустить перед процедурой прошивки, такое было на плате 990fxa-gd80 что включить нужно было, может потому что виндовс лайв сиди, а не установлен в систему и лпт-порт как-то не так работает
« Ответ #5 : 16 Март 16, 09:09:53 »
Так господа проблему программаторов рекомендую перенести на тот же rom.by  или другой . Тут эта тема не соответствует форуму . ТС я написал в личку еще вчера но он видимо не внял. Даю последний шанс исправить все сегодня дальше непопулярные но действенные меры.
