Автор Тема: Множественные проблемы с z87-g45 gaming  (Прочитано 3879 раз)
alexsecl
  • Reputation Power: 6
  • alexsecl пока не имеет никакого влияния.
Привет, ребят.
Что-то странное у меня творится с материнкой (я так считаю, что именно с нею). Судите сами:
1. Временами "отваливаются" порты usb, как и 2.0 так и 3.0. Пишет "устройство usb не опознано.. и т.д..." Такое пишет ко всей подключаемой периферии, будь то веб-камера, флешка или внешний ж.диск, кроме клавиатуры и мыши - они продолжают работать.Не помогает даже перезагрузка. Лечится полным отключением от сети минут на 5.
2. Нежелание нормально работать с адаптерами wi-fi. Дома валяются 3 адаптера и со всеми проблемы. Pci-e asus n10, регулярно вызывает зависание системы на экране приветствия и выброс в синий экран. Лечится извлечением из слота и установкой в другой. Иной раз и не помогает, только на следующий день. Два адаптера от tp-link, pci-e и usb. Установка их и загрузка драйверов вызывает полный завис системы. Не лечится никак.
3. Спонтанный синий экран при втыкании штекера наушников в лицевой разъем на корпусе.
4.Черный экран во время загрузки системы. Бывает, что отключается монитор "нет сигнала", но системник работает.
Самое фиговое, что все эти ошибки не регулярные. Иной раз системник может недели 2-3 отработать идеально. А иной раз ошибки лезут одна за другой..
О чем могут говорить такие неисправности?
Re: Множественные проблемы с z87-g45 gaming
« Ответ #1 : 11 Март 16, 07:43:12 »
Для начала, попробуйте сбросить настройки биос к заводским.
alexsecl
« Ответ #2 : 11 Март 16, 13:04:23 »
Да, забыл расписать, что мною предпринималось для устранение этой проблемы. Терплю подобные выходки материнки уже больше года. Система за это время переустанавливалась раза три. Лицензионная 7 винда, самые последние драйвера с сайтов производителей, самая последняя версия биоса, если верить msi live update, сброс настроек биоса к дефолтным, все это не принесло никаких изменений в кривой работе.
Как можно было заметить из списка проблем, все беды возникают при подключении периферии.
Попробовал как-то на чистой системе не подключать ничего "лишнего" (сетевых вай-фай карт, флешек, веб камер и т.п.). Система отработала целый месяц без ошибок. Стоило сунуть сетевую плату, подключить внешний жесткий диск и пошло-поехало - "устройство usb не опознано...", синий экран и т.д.
« Ответ #3 : 11 Март 16, 15:07:46 »
Попробуйте прошить последней версией Биос => https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z87-G45-GAMING.html#down-bios
Инструкция по обновлению БИОСа на материнских платах MSI :
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
« Последнее редактирование: 11 Март 16, 15:25:40 от zek.83 »
alexsecl
« Ответ #4 : 11 Март 16, 19:08:23 »
Биос стоит самый последний с сайта - 1,9...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #5 : 11 Март 16, 23:56:15 »
попробуйте комп на столе собрать, может что то на корпус замыкает, попробуйте с другим блоком питания и памятью, процессор извлеките из сокета и осмотрите нет ли в сокете загнутых ножек, протрите спиртом контакты процессора и оперативки
alexsecl
« Ответ #6 : 12 Март 16, 02:40:26 »
Собрать на столе, это, наверное, был бы вариант, если бы не одно НО. Были бы ошибки стабильные, т.е. проявляющиеся при каждом запуске, тогда да, можно было бы выявить проблему таким способом. Но, как я писал выше, комп может несколько дней отработать идеально, а потом начать глючить. Держать платы вне корпуса на столе в течении недели-двух, думаю, не получится у меня. Взять другой бп или память для теста тоже не у кого..
Остается, наверное, вариант сдать по гарантии, ибо она пока еще действительна. Пугает только то, что останусь без компа недели на 3-4, а для меня это не только игровая система, но и рабочая станция. Заменить его нечем на данный момент абсолютно. Будет обидно, если в сервисе, продержав плату с месяц, вернут с формулировкой "заявленной неисправности не выявлено"...
PS: Один товарищ сказал, что это, возможно, проблема с южным мостом. И это он обрабатывает контролеры usb, pci портов и прочей периферии. Так ли это и можно ли это проверить наверняка?
« Ответ #7 : 12 Март 16, 11:27:37 »
Посмотрите перемычки по мануалу все на месте и правильно установлены, может быть причина в неисправных конденсаторах их нужно перепаять.
Если на гарантии, то обращайтесь в сервисный центр, пусть ремонтируют или меняют плату, проблем не должно возникнуть, если нечего сами не повредили...
« Последнее редактирование: 12 Март 16, 12:24:06 от zek.83 »
