Автор Тема: Ноутбук GE70 2QE Зависает в любой игре...  (Прочитано 5591 раз)
ak47-cs1.6
  • Reputation Power: 14
  • ak47-cs1.6 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Не так давно стал обладателем данного ноутбука GE70 2QE. На борту была Win 8.1... Обновился до 10ки. Спустя 3и месяца стали зависать игры. Зависает любая игра!!! Поставил SSD и Win 8.1 чистую. Проблема осталась. Удалил Dragon Gaming Center, появились улучшения. Зависать игры стали через раз. Зависание происходит от 20 мин. - до 1 часа. Виснет только картинка, звук продолжает реагировать, винда работает, но рабочий стол не реагирует. Грешу на DGR и неполное удаление программы. Может кто то сталкивался? Как можно произвести диагностику, какой программой?
ПС. Остался жёсткий с 10кой. Но там та-же проблема.
Re: Ноутбук GE70 2QE Зависает в любой игре...
« Ответ #1 : 07 Март 16, 09:39:26 »
А процессор какой? Если 5700 - то можно биос попробовать обновить. С таким процессором+старый биос бывают зависают, но там с ошибкой вроде ещё.
ak47-cs1.6
« Ответ #2 : 07 Март 16, 09:42:30 »
Процессор 4720
« Ответ #3 : 07 Март 16, 10:28:05 »
Тогда смотреть в Журнале виндовс, может пишет чего, ошибку.
 Драйвер видеокарты поставить другой попробовать (старее версию)
З.Ы. Температуры смотрел, перегрева нету?
« Последнее редактирование: 07 Март 16, 10:54:13 от vodyanec »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #4 : 07 Март 16, 16:50:45 »
Похоже на вылет драйвера видеокарты, в журнале событий будет видно всё
ak47-cs1.6
« Ответ #5 : 07 Март 16, 17:55:42 »
Журнал нашёл, где там копать?
« Последнее редактирование: 07 Март 16, 18:05:16 от ak47-cs1.6 »
« Ответ #6 : 07 Март 16, 17:57:59 »
Ребята, а где журнал смотреть?
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Просмотр событий - Журналы Windows
ak47-cs1.6
« Ответ #7 : 07 Март 16, 18:07:50 »
Внимание только на драйвер сфокусировать?
« Ответ #8 : 07 Март 16, 18:13:47 »
Посмотреть на критические ошибки, думаю там видно будет, ещё можно сохранить их в формате evtx и прикрепить к сообщению, попробую посмотреть что там
ak47-cs1.6
« Ответ #9 : 07 Март 16, 18:17:20 »
Запускаю игру до зависания, и потом скину журнал.
ak47-cs1.6
« Ответ #10 : 07 Март 16, 18:56:07 »
Журнал закрепил. Зависание было в 21:34 - 21:35 по времени.
« Последнее редактирование: 07 Март 16, 19:00:15 от THOR »
« Ответ #11 : 07 Март 16, 19:14:50 »
Игра StarCraft 2? Похоже проблема с драйверов интегрированной графики Intel, она вылетает, попробуй обновить на эту (последнюю) - https://downloadcenter.intel.com/download/25588/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-1-15-36-?product=81496
ak47-cs1.6
« Ответ #12 : 07 Март 16, 19:15:42 »
Да. Сейчас попробую. Заранее спасибо!
Одно непонятно, почему интегрированная карта влияет на это? Если игра работает на GTX960M.
« Последнее редактирование: 07 Март 16, 19:21:18 от ak47-cs1.6 »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #13 : 07 Март 16, 19:40:33 »
Здесь дискретная карта работает, через встроенную. Дискретная делает расчет, встройка выводит на экран.
ak47-cs1.6
« Ответ #14 : 07 Март 16, 20:17:35 »
Всем спасибо. Вроде проблема исчезла.
« Ответ #15 : 07 Март 16, 20:20:49 »
После обновления драйвера Intel? насколько помню тут у нас уже был похожий случай с драйверов графики Intel, со старым чёрный экран иногда появлялся.
ak47-cs1.6
« Ответ #16 : 07 Март 16, 20:50:03 »
Да, обновил его и пока вроде всё работает. + повысилась производительность в играх на 20-30%. Даже и подумать не мог, что видеокарты связанны. С начало грешил на вин10, но оказалось дело в дровах.
« Ответ #17 : 07 Март 16, 21:01:21 »
Видимо душил дискретную. Просто в ноутах с NVIDIA Optimus интегрированная работает всегда и она никогда не отключается даже если работает дискретная во время игр например. Интегрированная служит как мост.
http://www.ixbt.com/portopc/nvidia-optimus.shtml
Как работает NVIDIA Optimus
Это работа графики на ноуте без NVIDIA Optimus
IGP это интегрированный графический процессор
ak47-cs1.6
« Ответ #18 : 09 Март 16, 04:06:47 »
Проблема осталась. Всё также вылетает служба igfx, то есть драйвер Intel. Плохо что на данной модели ни как не отключить встроенную видеокарту.
« Ответ #19 : 09 Март 16, 16:57:36 »
Если переустановка системы не помогает то остаётся только диагностика железа. Это уже в сервисе сделать можно. К сожалению идей пока нет в чём проблема.
ak47-cs1.6
« Ответ #20 : 09 Март 16, 20:44:57 »
Продолжил ковырять дальше. Игры зависают из за службы igfxService 1.0.0.0... Русский гугл результатов не дал. Полез на зарубежные форумы. Там было предложение отключить эту службу, что я и сделал. Сейчас тестил 3и часа, всё работает. Тьфу, тьфу, тьфу... Через пару дней напишу результат после теста на нескольких играх. ТОР тебе отдельное спасибо, да и всем ребятам.
« Ответ #21 : 09 Март 16, 23:40:16 »
Надо запомнить, тему у себя закреплю чтобы помнил об этом, и если дело в службе то запишу в теме что в подписи, где собираю ссылки на посты с решением многих проблем :), чтобы не искать по форуму ;D.
korpatenkov.kv
  • Reputation Power: 80
  • korpatenkov.kv пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема на GE72 6qc. Автор покажи на скрине какую службу нужно отключить, у меня в службах не ту igfxService 1.0.0.0 ((
GE72 6QC(Apache)-018XRU, Intel i7 6700HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb.  в работе
GE62 6QC(Apache)-077RU, Intel i5 6300HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb. поменян
